Probleme index equiv
je fais un tableau exemple, il fonctionne, j’insère mes données à la place en et cela ne donne plus de résultats.
=INDEX($A$4:$B$20000;EQUIV(C4;$B$4:$B$20000;0);1)
Auriez vous une piste ?
Un p’tit classeur avec 10/15 données serait mieux pour régler le soucis
Tu vas dans https://www.cjoint.com/
Tu cliques sur "PARCOURIR" pour sélectionner ton fichier
Clic le bouton "CREER LE LIEN"
Clic droit quand le lien est créé "COPIER LE LIEN"
Sur ton message Clic droit "Coller".-
merci c'est fait
https://www.cjoint.com/c/IBrlzrClogV
Je voudrai la valeur quantite du partiel sur le complet
Merci -
ContributeurPrécisez ce que vous voulez faire parce que dans votre modèle, la formule:
- cherche nC3 dans la ,colonne B, alors que cette valeur ne s'y trouve jamais!
- ne ressortira que la 1° valeur trouvée en A si jamais (?) le code en C se retrouve plusieurs fois en B
- et en prime, ajustez vos champs, vous avez une fois 19999 et une fois 199999
Alors tout ça méritee un complément d'explication!
à vous lire
crdlmnt -
@VaucluseMerci de vos réponses...
Pour etre plus clair, par exemple la référence AR01033, j'en ai 6 en A1864 et je voudrai que ce chiffre 6 s'inscrive en face de la référence AR01033 de la colonne C3133. donc en D3133..
et ça ne marche pas donc !
cdt -
@M-12super ! grand merci
y a encore un hic que je ne pouvais pas voir avant / si j’additionne la colonne A et la colonne D j'ai un écart donc toutes les valeurs de A à priori ne se retrouve pas dans D. Est ce possible de savoir lesquelles ?
ContributeurBonjour
pour que le code EQUIV fonctionne comme écrit, avec le code ;1) à la fin,il faut une colonne B classée en ordre croissant alpha ou num pour trouver une valeur exacte ou inférieure proche?.
si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez que rechercher des valeurs exactes en remplaçant le;1 par ;0)
crdlmnt
ContributeurBonjour Vaucluse pas réveillé ce dimanche
Si je comprends la formule le 1 à la fin est pour la fonction INDEX valeur en colonne 1
La fonction EQUIV recherche la première valeur exactement équivalente à celle de l’argument C4 en colonne B le type étant à 0
La formule fonctionne bien si on trouve la valeur C4 en colonne B et le résultat affiché sera la valeur de la colonne A sur la même ligne
Ou c'est moi qui ne suis pas réveillé?
Bonne journée
