Probleme de Clavier
J'ai récemment entrepris un nettoyage de la poussière dans mon ordinateur portable ainsi que quelque petite réparation mineure de la coque mais la n'est pas mon problème j'ai déjà fait ça plusieurs fois sur cet ordinateur mais une fois remonté et allumé je me rends compte d'un problème.
Mon clavier n'a plus ses touches réglées comme avant (le classique azertyuiop etc...), premièrement je me suis dis que c'était la langue qui a été changée sans que je ne m'en rende compte mais non ça n'est pas le cas.
Pour vous faire une idée ma touche "D" correspond a la touche "Entrée", ma touche "R" a "F3", le "T" à "N", "Ctrl" est devenu un "W" et j'en passe je n'ai pas tout testé pour être honnête.
Par Contre brancher un autre clavier en USB ne présente aucun probleme.
Bref, a votre avis est-ce un problème qui viendrait de la fiche de mon clavier ? ou de l'entrée ?
Je pense personnellement que le problème vient de la fiche du clavier qui est peut être endommagée mais j'aimerai éviter un achat inutile si jamais ça viendrait de l'entrée de la fiche.
Merci !
  1. Bonjour.
    Juste en passant . . . Sur le connecteur de la nappe il y a un clip noir qui une fois rabaissé, vient coller et coincer la nappe sur la carte-mère. A contrôler si éventuellement ce clip ne serait pas cassé. Auquel cas le contact se ferait mal.
    A + . . .
      Le clip me semble en bon état a première vue je pense il se peut que ça soit a l'intérieur peut être
    2. L'ordinateur a bientot 7 ans je suppose que la pièce va être a changer =/ merci de tes réponses
  2. Salut
    effectivement, la première chose à faire serait de démonter le portable et de vérifier que les nappes (non ce ne sont pas des fiches ^^) sont bien connectées
    1. Visiblement a nappe est bien mise mais le problème persiste =/
    2. Je viens d'essayer avec un clavier neuf j'ai la même erreur le probleme viendrait du lecteur de la nappe je pense =O
    3. As tu essayer les touches MAJ + ALT ou MAJ + ALT GR en simultané ?
    4. Oui j'ai essayé et si c'était juste ça mon clavier USB aurait ce problème aussi
