Problème autour d'une fonction sur excel
=SI(0<G14<100;44;SI(100<G14<200;89;SI(200<G14<300;134;x)))
J'aimerais que la cellule concernée s'adapte au contenu numérique d'une autre cellule.
J'ai trois tranches définies : 0 = ou < 100, 100 = ou < 200, 200 = ou < 300.
Trois résultats correspondants, respectivement 44, 89 et 134
Cette formule ne marche pas, vous devez vous en douter xD
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
Merci par avance, et bonne journée à toutes et tous !
Mika
PS: j'ai tenté ça aussi : =ET(SI(G14<100;44);SI(100<=G14<200;89);SI(200<=G14<300;134))
Mais je me doute que sans informations concernant la négation, l'équation ne tient pas !
    Simple car une condition de ce style (0<G14<100) ne fonctionne pas.
    Excel ne comprend pas ce que cela veut dire.
    Voici votre formule corriger:
    =Si(G14<100 ; 44;Si(G14<200;89;134))
    Avec cela ca doit couvrir ce que vous voulez. Pas de précision dans le car ou c'est supérieur a 300 donc j'imagine que ce cas n'existe pas.
    1. Merci pour votre réponse, rapide de surcroit !
      Cela marche très bien !
      En fait, Excel reconnait la tranche précédente pour chaque nouvelle requête dans la formule du SI ?
      Si je veux ajouter une tranche par exemple ?
      Bien à vous,
      Mika
    2. La fonction fonctionne ainsi:
      - Excel Va vérifier si votre valeur est inférieur à 100 . Si c'est le cas il met 44. Sinon ca veut dire qu'il est supérieur a 100 ( donc on peut ignorer les valeurs en dessous)
      - Il reste plus que inférieur à 200. Si c'est le cas il met la bonne valeur. Sinon c'est que 'est supérieur à 200. Et on tombe bien sur votre dernière valeur souhaitée.
      Pour rajouter une tranche il faut juste gérer les bornes supérieurs.
      Exemple: =Si(G14<100 ; 44;Si(G14<200;89;Si(G14<300;134;241)))
      On place ainsi votre tranche de 200 à 300 dans le dernier Si . La valeur peut pas être inférieur a 100 ni 200. Donc on vérifie pour 300, etc etc...
      Vous auriez pu mettre une fonction dans ce style là également:
      =Si(ET(G14>=0;G14<100) ; 44;Si(Et(G14>=100;G14<200);89;Si(Et(G14>=200;G14<300);134;241)))
      Cette dernière vous parez surement plus logique d'ailleurs car on voit mieux votre idée de bornes supérieures et inférieurs.
      Cependant il faut rajouter le >= Pour prendre en considération le cas ou G14 = 100 par exemple:)
    3. Je vois. Merci !
      Avez-vous une équation toute faite en ce qui concerne le calcul de l'imposition sur le revenu ?
      L'idée étant d'amputer à chaque tranche de l'imposition un pourcentage précis.
      Voici les tranches de revenus mensuelles taxables et leur taux d'imposition respectifs :
      jusqu'à 817€ (G156) - 0% (H155) -> je l'indique même si cette ligne ne sert à rien
      entre 817€ (G156) et 2257€ (G157) - 14% (H156)
      entre 2257€ (G157) et 6052€ (G158) - 30% (H157)
      entre 6052€ (G158) et 12815€ (G159) - 41% (H158)
      au delà de 12815€ (G159) - 45% (H159)
      Exemple : si un revenu équivaut à 2457€, pour connaître le montant de ce qu'il va rester, il faudra calculer :
      - 2457-(2257-817)*14%-(2457-2247)*30%
      Merci encore pour votre aide précieuse !
      Bien à vous,
      Mika
    4. =SI(J22<$G156;0;SI(J22<$G157;J22-(J22-$G156)*$H156;SI(J22<$G158;J22-((J22-$G157)*$H157+($G157-$G156)*$H156;SI(J22<$G159;J22-((J22-$G158)*K158+($G158-$G157)*$H157+($G157-$G156)*$H156))))))
      Voici l'équation que j'ai pu faire, je pense qu'elle n'est pas exacte.
    5. Votre formule semble correcte, sauf que je vois un K en plein milieu ? Est-ce normal?
      Je vous conseillerais également d’alléger votre calcul en pré-calculant certaine valeur ( Exemple: prévoir une case avec le résultat de (G157-G156) *14% )
      Je trouverais ça plus facile a comprendre
