Problème code VBA
Je sollicite votre aide car je dois coder en VBA mais je suis une novice.
Alors j'ai deux classeurs (fichier ordo et fichier expe) : l'objectif est de rechercher chaque numéro de commande situé à la colonne K du fichier expe dans la colonne 3 du fichier ordo.
Si le numéro est trouvé dans la colonne 3, alors on va regarder une cellule correspondant à la quantité commandé (fichier ordo) et on revérifie que cette quantité est la même dans le fichier expe.
Si tous ces paramètres sont respectés alors on retourne dans le fichier ordo à la ligne correspondante et on rajoute un "OK" dans la colonne situation commande.
J'ai donc rédigé un code mais celui-ci ne fonctionne pas:
Public Sub Bouton_maj_Click()
'Cette macro compare les numéros de commandes du fichier ORDO et du fichier expédition
Dim fichier_expe_wk As Workbook: Dim fichier_ordo_wk As Workbook
Dim fichier_expe_ws As Worksheet: Dim fichier_ordo_ws As Worksheet
Dim plage_cmd_expe As Range: Dim Cell As Range
Dim cel_cmd_ordo As Range: Dim cel_cmd_expe As Range
Dim cel_situ_ordo As Range
Dim cel_qtity_ordo As Range: Dim cel_qtity_expe As Range
Set fichier_ordo_wk = ActiveWorkbook
Set fichier_ordo_ws = fichier_ordo_wk.Sheets("Cmdes modif")
Set fichier_expe_wk = Application.Workbooks.Open("D:\Users\Administrateur\Desktop\Projet pilotage de la ligne BB\sortie camion ordo.xlsx")
Set fichier_expe_ws = fichier_expe_wk.Worksheets(1)
With fichier_expe_ws
    'défini la plage à parcourir (ici la colonne des numéros de commande dans le fichier expé)
    Set plage_cmd_expe = Columns(11)
    'Pour chaque cellule de la colonne choisie on récupère la valeur du numéro de commande
    For Each Cell In plage_cmd_expe
        Set cel_cmd_expe = Cell
        'On se décale juqu'à la colonne quantité du fichier expédition
        Set cel_qtity_expe = cel_cmd_expe.Offset(0, -6)
        'Et on recherche ce numéro dans la colonne des commandes du fichier ordo
        Set cel_cmd_ordo = fichier_ordo_ws.Columns(3).Cells.Find(cel_cmd_expe.Value, LookAt:=xlWhole)
        MsgBox cel_cmd_ordo.Address
        'On sélectionne la cellule correspondante au numéro de commande dans ordo
        If cel_cmd_ordo Is Nothing Then
            MsgBox "La mise à jour n'a pas pu être effectuée"
        Else
            cel_cmd_ordo.Select
            'On se décale jusqu'à la colonne quantité du fichier ordo
            Set cel_qtity_ordo = cel_cmd_ordo.Offset(0, 8)
            'Comparaison entre la quantité dans ordo et dans expe
            If cel_qtity_expe.Value = cel_qtity_ordo.Value Then
                'On se décale jusqu'à la colonne situation commande afin de rentrer OK
                Set cel_situ_ordo = ActiveCell.Offset(0, 12).Activate
                cel_situ_ordo = "OK"
            Else
                cel_situ_ordo = ""
            End If
        End If
    Next Cell
End With
End Sub
Merci d'avance pour votre aide
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici : ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
  1. Bonne nouvelle ! Mon code fonctionne.
    J'aurais une dernière question : sauriez vous comment convertir une date yymmdd en date ddmmyy ?
    Je le mets ci-dessous si besoin .
    <code csharp>
    'Description des variables
    Dim Nom_fichier_expe As Variant
    Dim cel_date_expe As Range: Dim cel_del_usine As Range
    Dim dernière_ligne_utilisée As Long
    Set fichier_ordo_wk = ThisWorkbook
    Nom_fichier_expe = Application.GetOpenFilename("Classeurs Excel(*.xlsx),*.xlsx,Macros complémentaires(*.xls),*.xls")
    Set fichier_expe_wk = Application.Workbooks.Open(Nom_fichier_expe)
    'Chercher la dernière ligne non vide du fichier expedition
    dernière_ligne_utilisée = fichier_expe_ws.Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set plage_cmd_expe = fichier_expe_ws.Range("K2:K" & dernière_ligne_utilisée)
    'On se décale jusqu'à la colonne date chargement du fichier expédition
    Set cel_date_expe = cel_cmd_expe.Offset(0, 5)
        Else
            'On se decale jusquà la colonne del_usi du fichier ordo
            Set cel_del_usine = cel_cmd_ordo.Offset(0, 9)
            'Comparaison entre la quantité et la date del_usine et expe dans ordo et dans expe
            If cel_qtity_expe.Value = cel_qtity_ordo.Value And cel_date_expe.Value = cel_del_usine.Value Then
                Set cel_situ_ordo = cel_cmd_ordo.Offset(0, 13)
                cel_situ_ordo.Value = "ok"
            Else
                cel_situ_ordo.Value = " "
            End If
        End If
    Next Cell
    MsgBox "La mise à jour est terminée"
    End Sub
    <code basic>
      où se trouve la date à convertir?
    2. @yg_beLa date serait cel_date_expe à la ligne 35 du code.
      Dans le fichier excel expedition la valeur écrite est 261118 mais le fichier excel le traduit comme 18/11/2026 alors que cela devrait être 26/11/18.
    3. Contributeur
      @Anonyma23suggestion pour obtenir une date:
      Dim cel_date_expe As Range, date_expe As Date
      Dim val As Long
      val = cel_date_expe.Value
      date_expe = DateSerial(2000 + val \ 10000, (val Mod 10000) \ 100, val Mod 100)
    4. @yg_beCette fonction ne me renvoit pas d'erreur mais j'obtiens la date 26/10/2006 au lieu de 26/11/2018
    5. Contributeur
      @Anonyma23
      Dim val As Long
      date_expe = DateSerial(2000 + val Mod 100 , (val Mod 10000) \ 100,   val \ 10000)
  2. J'essaie d'envoyer deux fichiers tests (expe et ordo) mais je n'arrive pas à les insérer . Savez vous comment insérer des fichiers excels sur le forum ?
    1. Bonjour
      Merci pour vos conseils. Je reviens vers vous pour expliciter mes erreurs :
      Le code me renvoit une erreur 13 imcompatibilité de type sur la ligne avec la fonction find.
      Cel_cmd_expe est un Range et j'ai écris:
        et ainsi:
        Set cel_cmd_ordo = fichier_ordo_ws.Columns(3).Cells.Find(cel_cmd_expe.Value, , , xlWhole)
      2. Contributeur
        pour déterminer d'où vient l'erreur, essaie des variantes, ou décompose la ligne en plusieurs parties:
        Set cel_cmd_ordo = fichier_ordo_ws.Columns(3).Cells.Find(cel_cmd_expe.Value)
        ou
        dim v, rs as range
        v=cel_cmd_expe.Value
        Set rg  = fichier_ordo_ws.Columns(3).Cells
        set cel_cmd_ordo = rg.Find(v, LookAt:=xlWhole)
        cela t'aidera à déterminer quelle partie d'une ligne complexe pose problème.
      3. <code csharp>
        MsgBox cel_cmd_expe.Address
        MsgBox cel_qtity_expe.Address
        v = cel_cmd_expe.Value
        Set cel_cmd_ordo = rg.Find(v, LookAt:=xlWhole)
            Else
                MsgBox cel_qtity_ordo.Address
                        MsgBox cel_situ_ordo.Address
                    Else
                End If
                MsgBox cel_situ_ordo.Value
            End If
        Next Cell
        <code basic>
        Le code fonctionne sauf qu'il n'écrit que dans la dernière cel_situ_ordo visitée : ais-je mal positionné le if ?
        Savez vous comment parcourir toute la colonne K sans l'entête et ce jusqu'à la dernière ligne remplie ?
        J'imaginais chercher la dernière ligne remplie du fichier expe avec (xlUp).Row mais bon ce n'est qu"une idée
      4. Contributeur
        @Anonyma23donc plus d'erreur 13?
      5. Contributeur
        @Anonyma23tu écris "le if": duquel parles-tu?
        à quelle ligne de code veux-tu parcourir la colonne K?
    2. Re,
      Sans les fichier, il est difficile d'essayer le code.
      A la lecture (sans essai), il y a une erreur sur la ligne :
      Pour faire référence au fichier_expe_ws, il manque le point :
        Set plage_cmd_expe = .Columns(11)
      End With
      Mais comme le With n'est utilisé que dans cette instruction, à la place des 3 lignes, il est plus simple d'écrire :
      Set plage_cmd_expe = fichier_expe_ws.Columns(11)
      D'autre part, en VBA, il faut absolument éviter d'utiliser .Select
      Au lieu de :
      cel_cmd_ordo.Select
      Ecrire :
      Set cel_situ_ordo = cel_cmd_ordo.Offset(0, 12)
      Et plus, je te déconseille vivement de faire référence aux objets actifs, c'est un source de problèmes très fréquents. Outre l'
      ActiveCell
      ci-dessus, au lieu de :
      Si le fichier contient la macro, Il vaut mieux :
      et sinon :
      Set fichier_ordo_wk = Workbooks("NomDuFichier")
        bonjour, je suggère également d'expliciter "celui-ci ne fonctionne pas": message d'erreur, comportement inattendu, ...?
    3. Public Sub Bouton_maj_Click()
      'défini la plage à parcourir ici la colonne des numéros de commande dans le fichier expé
      'On se décale juquà la colonne quantité du fichier expédition
      Else
      cel_cmd_ordo.Select
      'On se décale jusquà la colonne quantité du fichier ordo
      'On se décale jusquà la colonne situation commande afin de rentrer OK
      Else
      cel_situ_ordo = ""
      End If
      End If
      Next Cell
      End With
      End Sub
      <code basic>
      1. Désolé pour le cafouillage du code !
    4. Bonjour,
      Else
      cel_cmd_ordo.Select
      Else
      cel_situ_ordo = ""
      End If
      End If
      Next Cell
      End With
      End Sub
        Quand tu postes du code sur le forum ...
        Utilises les balises de code avec indication du langage (=coloration syntaxique)
        Explications disponibles ici : Comment utiliser les balises de code
        Exemple :
        Sub UtiliserLesBalises()
          MsgBox "Merci d'utiliser les balises de code"
        End Sub
