Problème d’application web..
Résolusvp j’ai 3 question a propot d’une application web :
1: mon application est dans localhost (wampServer) et je veux ouvrir cette application dans mon mobile comment je le-faire?
2: mon application avoir une fenêtre d’upload des fichier et d’afficher les fichier uploaded sur l’écran le problème est lorsque j’ouvre le fichier qui contient un espace dans son nom la page affiche le message suivant :
<<“Not Found.
The requested URL /projet modakirat/files/ving was not found on this server.”>>
et le fichier n’ouvre pas. je pense que le problème d’encodage mais je sais pas comment résolut ce problème.??
3: je veux upload des fichier dans ma page web est chaque fichier ajouté doit prend la date de jour d’ajout automatiquement (mais la date ne doit pas changer si la date de mon PC change )?
Plusieurs défis portent sur une application web locale (WampServer sur localhost) à rendre accessible depuis un téléphone, la gestion des uploads, et le problème d'encodage lié aux noms de fichiers. Une erreur Not Found apparaît lorsque des fichiers dont le nom contient des espaces est ouvert, par exemple l'URL /projet modakirat/files/ving, et évoque un problème d'encodage. Des solutions proposées incluent passer l'application en ligne sur le réseau local et utiliser l'IP de l'ordinateur comme nom d'hôte depuis le téléphone, vérifier le code d'upload et l'affichage. D'autres suggestions couvrent l'encodage UTF-8, la gestion de la date propre au fichier et l'utilisation d'API temporelle ou de la date serveur pour figer la date d'ajout.
ModérateurDans ce cas il faut :
Déjà trier la requête par date$req = $db->query('SELECT * FROM tb_modakirat order by date_creation desc ');
Puis dans ta boucle, regarder si la date_creation du fichier est la même que celle du fichier précédent.
Si oui; tu ajoutes le fichier dans la même ligne et même td
Si non.. tu passes à la ligne (<tr> ) suivante -
Modérateur@fabdessamadBen tu te sers également de la variable $sujet dans le test....
@jordane45svp M.Jordane comment vérifier ça :
"Puis dans ta boucle, regarder si la date_creation du fichier est la même que celle du fichier précédent." et mm chose avec les sujet aussi..?? merci
j'ai un autre problème lorsque je choisi plusieurs fichier à Upload, l'affichage de ces fichier ressemble l'un après l'autre comme je fait un téléchargement séparer même si je sélection plusieurs a la foi voila l'exemple :
et voila mon code :
#######Page ajouter.php#######<?php require 'connexion_BD/connect.php' ; header( 'content-type: text/html; charset=utf-8' ); if (isset($_POST['ajouter'])){ if($_POST['suj'] != '' ){ $suj= mysql_real_escape_string(htmlspecialchars($_POST['suj'])); $dat= $_POST['dat']; //$req = $db->query("INSERT INTO tb_modakirat(sujet, date_creation) VALUES('$suj' , '$dat')"); if(!empty($_FILES['files']['name'][0])){ $files = $_FILES['files']; foreach($files['name'] as $position => $file_name){ $file_tmp = $files['tmp_name'][$position]; $file_dest ='files/'.$file_name; //$file_size = $files['size'][$position]; //$file_error = $files['error'][$position]; //$file_type = $files['type'][$position]; if(move_uploaded_file($file_tmp, $file_dest)){ $req = $db->prepare('INSERT INTO tb_modakirat VALUES(?,?,?,?,?)'); $req->execute(array('',$file_dest, $file_name, $suj, $dat)); } } } } header("Location:PageAdmin.php"); } if(isset($_POST['annuler'])){ header("Location:PageAdmin.php"); } ?>
/////##### PageAdmine.php######////<?php require 'connexion_BD/connect.php' ; header( 'content-type: text/html; charset=utf-8' ); $req = $db->query('SELECT * FROM tb_modakirat order by id desc '); while($data = $req->fetch()){ $id = $data['id']; $url = $data['file_url']; $nom = $data['name_file']; $datecre = $data['date_creation']; $sujet = $data['sujet']; echo '<tr><td>' .$sujet. '</td>' ; echo "<td>" .$datecre. "</td>"; echo '<td><a href= "'.$url. '">' .$nom. '</a></td>'; echo "<td><a href = 'code/supprimer.php?id=$id' onclick='return confirm(\"هل تريد فعلا حذف المعطيات......؟؟\");' class = 'btn btn-danger' >Supprimer</a></td>"; echo "<td><input type=\"checkbox\" name = \"\" ></td></tr>"; } ?> -
Modérateur
Merci une autre fois Ms jordane le problème des accentes de la base de donnée sont résolut, tu mérite une petit cadeau hh :) , je ne trouve pas mon point dans ce lien..
Voilà le problème qui je rencontre : le nom des fichier qu'est en arabe et qu'est contient des accents sont transfert comme ça:
les fichier qu'est dans l'image ce trouve dans un dossier a l'interieure de www de wamp server.. -
merci Jordane45 pour votre réponse
1. je sais pas comment j'utilise l'IP de mon ordi comme nom d'hote depuis mon téléphone? mais je vais chercher sur le net, si la méthode et facile partage avec-moi la solution Merci
Voici le code :
<?php require 'connexion_BD/connect.php' ; //#### code upload ####// if(!empty($_FILES['files']['name'][0])){ $files = $_FILES['files']; $uploaded = array(); $failed = array(); //$allowed = array('png' , 'pdf', 'PDF'); foreach($files['name'] as $position => $file_name){ $file_tmp = $files['tmp_name'][$position]; $file_size = $files['size'][$position]; $file_error = $files['error'][$position]; $file_type = $files['type'][$position]; $file_dest ='files/'.$file_name; if($file_error === 0 ){ if($file_size <= 1073741824){ if(move_uploaded_file($file_tmp, $file_dest)){ $req = $db->prepare('INSERT INTO tb_modakirat(file_url, name_file) VALUES(?,?)'); $req->execute(array($file_dest, $file_name )); //$uploaded[$position] = $file_dest; } else { $failed[$position] = "[{$file_name}] failed to upload"; } } else{ $failed[$position] = "[{$file_name}] is too large."; } } else { $failed[$position] = "[{$file_name}] errored with code {$file_error}."; } } if(!empty($uploaded)){ print_r($uploaded); } if(!empty($failed)){ print_r($failed); } } //#### Fin de code upload ####// ?> <!DOCTYPE html> <html dir="rtl" > <head> <link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" id="bootstrap-css"> <script src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script> <!------ Include the above in your HEAD tag ----------> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/jquery.dataTables.min.js"></script> <script src="https://cdn.datatables.net/1.10.16/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script> <!-------------- les style ajouter ---------------> <link href="style/css/menu_css.css" rel="stylesheet" media="screen, projection, tv " > <link href="js/js.js" rel="stylesheet" > <title> Application web </title> <meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset=utf-8" /> </head> <body> <header> <h2 class="titre" >المذكرات </h2> </header> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="table-responsive"> <table id="example" class="table table-striped table-bordered" style="width:100%"> <thead> <th>المذكرات</th> <th>التاريخ </th> <th>حذف</th> <th><input type="checkbox" onclick="checkAll(this)"></th> </thead> <tbody> <?php $req = $db->query('SELECT * FROM tb_modakirat order by id desc '); while($data = $req->fetch()){ $id = $data['id']; echo '<tr><td>' .$data['id']. '</td>'; echo "<tr><td><a href = ".$data['file_url']." >" .$data['name_file']. "</a></td>"; echo "<td class=\"haut\"></br>" .date('d-m-Y'). "</td>"; echo "<td><a href = 'code/supprimer.php?id=$id' onclick='return confirm(\"هل تريد فعلا حذف المعطيات......؟؟\");' class = 'btn btn-danger' >Supprimer</a></td>"; echo "<td><input type=\"checkbox\" name = \"\" ></td></tr>"; } ?> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> <form action="index.php" method= "POST" enctype="multipart/form-data"> <input type="file" class = "btn-link " name="files[]" multiple /> <input type="submit" class = "btn btn-primary" value="تأكيد"/> </form> </body> </html
2. maintenant dans le code la date (date(d-m-Y)) change chaque jour avec la date de l'ordinateur, mais moi je veux une fois upload le fichier, la case de date affichée le jour où le fichier uploaded sans saisir la date
3. les fichier qui contient des espace dans son nom (exp : nom de fichier.pdf) n'ouvrir pas par contre si je change le nom vers (exp : nom_de_fichier.pdf) le fichier s'ouvre sans problème..-
ouii Ms jordane45 le problème est résolut avec des single quotes.. mais il reste une petit problème, les fichier uploaded dans le fichier files dans le serveurs les nomes qui avoir des accents et en arabe changer avec des bla bla alors que le url ($data['file_url']) est inconnu et le fichier n'ouvre pas.. sachant que j'utilise l'interclassement : utf_general_ci
ModérateurBonjour,
1 - Passer l'application wamp en "En ligne"
Puis, à condition que tu sois dans le même réseau (via le wifi par exemple)), utiliser l'IP de ton ordi comme nom d'hote depuis ton téléphone
2 - Pouvoir le code que tu utilises pour faire ton upload, puis l'affichage nous serait très utile pour pouvoir t'indiquer comment le corriger.
NB: Pour poster du code sur le forum, merci de le faire en utilisant LES BALISES DE CODE (et en y précisant le langage)
Explications disponibles ici : https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/11288-les-balises-de-code
3 - La date de ton PC (en tant que serveur ) ou bien la date du PC de l'utilisateur une fois que ton "site" sera (si il l'est un jour....) mis sur un serveur web ??
Au pire, tu peux utiliser une API pour récupérer l'heure d'une horloge atomique
par exemple : https://www.timeanddate.com/services/api/ (essai 3 mois gratuits).
A toi d'en trouver d'autres (éventuellement gratuit si besoin )
