Alimentation adéquate pour mon pc
Bonjour/Bonsoir,
Je souhaite monter une tour pc moi même avec les pièces détachés achetées séparément, cependant j'hésite entre une alimentation de 550W et une de 650W.
Voici les composantes que j'ai décidé d'utiliser :
Carte mère : MSI H310M GAMING PLUS
Carte graphique : MSI GTX 1060 Gaming X 6G (voire modèles supérieur du style GTX 2060)
Processeur : intel core i7-8700 3,2 GHz
RAM : G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL16
Mémoire : 1 disque dur 1 To + 1 SSD 250 Go
Si quelqu'un sait comment on fait pour déterminer la puissance de son alimentation, je suis preneur !
Merci d'avance pour quelconque aide.
Avec l'habitude, on n'a plus besoin de faire un calcul. On détermine à vue d'œil la puissance de l'alimentation qu'il faut. Pour cette composition, 450 à 550W suffisent. Mieux vaudrait 550W d'une alimentation de bonne qualité dans le cas où tu voudras ajouter , plus tard, des pièces qui consomment plus.
Enfin, une remarque. Au lieu de prendre un i7 8700, il serait préférable de prendre un i 5 et mettre un peu plus sur la CM pour en avoir une digne de ce nom. De même la RAM. Avec cette CM, tu ne pourras pas l'utiliser à la fréquence de 3000MHz qui ne peut être obtenue que par O/C. Donc, au plus, des DDR4 2666MHz qui te coûteront moins cher.
Modérateur@SteelArmorL'overcloking. La fréquence de 3000Mhz ne peut être obtenu qu'avec des cartes mères qui supportent la fréquence. Et à part les Z370, dans les chipsets plus bas de gamme, c'est rare.
Par contre n'oublie pas de prendre un bon ventirad pour ton i7. -
O/C ou O.C veut dire Overlocking. Le contrôleur mémoire inclus dans le i7 8700 ne peut gérer automatiquement, au maximum, qu'une fréquence de RAM de 2666MHz. Si la CM ne permet pas l'O/C, comme celle que tu as choisie, tes barrettes de 3000MHz ne seront vues que comme des barrettes de 2666MHz. Ce qui n'est catastrophique, mais autant prendre des barrettes 2666MHz qui coûtent, en général, moins cher que des barrettes de 3000MHz. Sinon, il faut choisir une CM qui permet l'O/C.
Si tu prévoies de passer sur la 2060, prends une 650W, on a pas encore les infos précises mais de ce qu'ils ont annoncé pour les 2080/2080Ti ça va consommer plus que les générations précédentes.
Bonne journée !-
ModérateurSalut,
On doit pas lire les mêmes fiches techniques...
1080 Ti : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00234334.html
2080 Ti : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00255326.html
Pour les 2080, on aura peut être 15-20W de plus, mais pas sûr, on verra avec les tests qui apparaîtront le 14 septembre après la fin du NDA.
Par contre ce qui me choque, c'est la H310 avec un Core i7... niveau connectiques et fonctionnalités, pour un PC de ce prix et de cette gamme... c'est un peu... con... surtout pour prendre de la RAM à 3000Mhz, alors que la carte mère ne supporte pas 3000Mhz. -
@Judge_DTBonjour,
Tu as l'air d'avoir décelé un problème avec la config que j'ai proposé, peux-tu m'en dire plus sur les problèmes au niveau des " connectiques et fonctionnalités" ?
J'ai déjà monté une tour mais je n'ai jamais choisis les composantes moi-même, j'ai sûrement fais des erreurs que j'aimerais bien corriger ^^ -
Effectivement je pense qu'il est préférable d'attendre les tests de toute façon.
Par contre tu compares l'Aorus Extrême (le haut du panier chez Gigabyte) à une simple Gigabyte Gaming sur des références différentes. A mon avis quand ils vont annoncer leurs modèles Aorus Extrême en 2080Ti la conso ne sera pas la même.
