Problème chargeur ordinateur portable
Bonjour, j ai un problème avec mon chargeur d'ordinateur portable.
Une fois le chargeur branche, je peux voir le voyant allume.
Lorsque l'ordinateur est éteint et que je branches le chargeur, le voyant de l'ordinateur affiche que l'ordinateur charge normalement.
Lorsque je branches mon ordinateur sur secteur et que l'ordinateur est allumé, l'ordinateur se met a ne plus comprendre si je suis sur secteur ou sur batterie...
A priori ca ne ferait rien d'autre que ne pas charger la batterie... (même si ca ne doit pas être très bon quand même...)
Mais le problème visible est que mon écran passe du clair au sombre étant donné les luminosité différentes enregistrées.
J'ai donc désinstaller les soft d'acer pour gérer l'alimentation mais une fois désinstaller, le problème étant toujours présents et la console de windows me proposait encore moins de changement que le soft d'acer.
Étant hors garantie, j ai un peu peur de savoir combien cela me couterait si le problème venait du portable.
Peut-être s'agit il seulement du chargeur également.
Quel est votre avis?
Merci.
Marc
Merci.
Marc
Configuration: acer aspire 1690 windows xp age de 2 ans hors garantie
de rien et au plaisir
Ok, désolé du temps de réponse mais oui c'tait bien le chargeur qui etait mort... le fil etait destroy
Merci pour tes reponses mushu -
trouve un chargeur ou fait le tester
Oui je pensais ca aussi mais j'en suis venu a la conclusion que ce n'est pas parcque le voyant vert est allume sur le chargeur du portable que ce n est pas lui qui est mort.
En fait j'espere.
En tout cas, mon ordi ne charge plus, ni allume, ni eteinds.
Comment puis je savoir si c'est mon ordi qui deconne ou le chargeur? -
salut
a mon avis, c est mal parti
je pencherais pour un probleme de carte mere...
