Problème avec mon pc portable
Bonjour mon pc un ASUS L4202.... a un problème : je les éteint l’autre Jour sans problème mais le voyant (avec l’ampoule) n’arrette Pas de clignoter de puis il ne veut plus s’allumer mais j’ai bien sûr voulu faire la technique d’enlever La batterie d’appuis sur le bouton on/pff pendant 30 sec et de la remettre mais le problème c’est que la batterie ne s’enlève pas !!!!
  1. Bonjour.
    >>> ASUS L4202 <<<
    Tu es sûr de la référence du modèle ? Car on ne trouve nul part ce PC sur le Net.
    A + . . .
  2. Salut,
    Garde le bouton on/off appuyé pendant 30 secondes et la lumière devrait s'éteindre, puis appuie dessus pour l'allumer.
    1. Salut merci de ta réponse mais ça ne marche pas .des gens dise qu’il faut attendre que il se decharge complètement et de le recharger et sa marchera ils ont raison ?
    2. @0610Oui c'est une solution qui peut marcher mais tu va devoir attendre un moment pour qu'il soit complètement déchargé.
      Laisse le débranché dans ce cas.
    3. Jors combien de temps environ ? Deux jours ? 3?4?
    4. @0610Ca dépend de l'odinateur, tu vérifies jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.
    5. Dac mais environ combien ?
