Probleme graphique
j'ai un problème au niveau d'un graphique
l'axe des abscisse arrêtent à une valeur inférieure aux valeurs renseigner sur la plage des données.
en faite il considéré les valeur de la plage comme nombre (1,2,3,4,5......) au lieu des valeurs indiquer dans les cellules.
merci d'avance.
bonne journée a tous.
merci d'avance.
Es tu sûr que tes valeurs (plage des valeurs X) sont bien de type numérique ?
Pour savoir : tu les mets au format standard, si, elles se calent à gauche c'est du texte.
Dans ce cas,
- tu mets 1 dans une cellule
- tu selectionnes ce 1
- edition/copier
- tu selectionnes ta plage
- edition/collage spécial/Multiplication
Cdlmnt -
Peut être en utilisant le type nuage de points à la place du type courbe
Cdlmnt -
