Problème périphériques audio
Bonjour, j'ai un gros soucis sur mon pc, tout mes périphériques audio s'affichent avec une erreur dans mon gestionnaire de périphériques, et malgré moult ré installation de drivers et même l'achat d'une carte son externe cela ne marche pas.. quelqu'un aurait une idée d'ou cela peut provenir ?
http://www.noelshack.com/2018-23-1-1528128047-son.png
11 réponses
re
dans ce message, je dis des bêtises car je pensais que ton pc était sous W10, mais il est sous W7
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35399942-probleme-peripheriques-audio#21
de ce fait, la cle de licence n'est pas enregistrée dans la carte mère, mais elle doit être au dos du pc pour 1 portable, et sur le flanc de la tour pour 1 fixe
la cle se présente de cette manière >> 5 séries de chiffres et de lettres xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
salut
Pas très chaud pour remettre a 0 car j'ai pas les cd windows..
il suffit de télécharger la même version que ton W10 Pro et de la graver sur 1 DVD, ou de la mettre sur 1 cle USB que tu devras rendre bootable avec Rufus (par exemple)
la cle d'activation de W10 est enregistrée dans ta carte mère
dit moi ce que tu en penses
ModérateurCode 39 pour certains périphériques:
Peut-être supprimer les Upper et Lower filters ?
Télécharge ceci -->> Suppression Filters.inf <<--
et met-le sur le bureau.
Fais clic droit sur le fichier
Choisis --> Installer
Redémarre le pc.
Retourne dans le gestionnaire des périphériques
Contrôleurs audio, vidéo et jeu
Fais clic droit sur chaque périphérique problématique
Désinstaller
Par la suite, clique sur --> Action
Rechercher les modifications sur le matériel.
re
l'ancien propriétaire est 1 Gamer, dit moi si tu joues aussi
je dirai qu'il y a de tout et de rien sur le pc...
beaucoup de logiciel non à jour, 1 VM (machine virtuelle/Alcohol Soft)
1 antivirus >> VirusKeeper 2017 Free Edition qui ne me dit rien
1 logiciel TRENDnet?
1 VPN >> CyberGhost 6
1 extention VPN dans Chrome >> Hoxx VPN Proxy
perso, je restaure le pc en sortie d'usine, dit moi ce que tu en penses
re
pas de soucis poiur l'aide :)
je lis les rapports et je reviens
re
Oui exactement, après les manipulations proposée j'ai rien qui a changé c'est revenu au même point.
et je viens de le faire, j'ai windows 7 pro SP1, j'ai bien écris " windows est activé" et j'ai l'ID produit en dessous
ok, fait ceci pour voir ce qui tourne et poste les rapports
télécharge FRST de (Fabar) sur ton bureau
https://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/
PS: prend celui correspondant à ton pc (32 ou 64 bits)
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
à la fin du scan, les rapports FRST et ADDITION s'afficheront sur ton bureau et dans C:\FRST\LOG
poste les rapports via cjoint
https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
si tu as des questions...
salut
Je viens de tester ce que tu m'a proposé et j'en suis toujours au même point..
tu veux dire que tu as la même chose que sur la capture d'écran qua tu as postée dans ton 1er message?
Bonne question, c'est l'ancien propriétaire qui l'avais mis car c'est un pc acheté d'occaze.. y a pas moyen de le voir ?
clique sur demarrer >> clque droit sur ordinateur >> propriétés
tu auras la verssion de W7(avec ou sans le SP1), et en bas de page tu verras si Windows est activé
ModérateurD'où vient cette version windows ?
Une version non-officielle, modifiée, etc....?
salut
ok pour le pc assemblé
System Model: EP45-UD3LR >>c'est le nom de la carte mère
télécharge ce pilote sur ton bureau clique ici
dézippe avec 7zip (par exemple)
le lien >> https://www.7-zip.org/
PS: prend le 64 bits pour ton pc
clique droit sur le pilote zippé >> 7zip >> extraire vers...mb_driver_audio_realtek_azalia.exe
ouvre le dossieer dézippé >> HD_Audio >> et exécute le SETUP.EXE en tant qu'administrateur (clic droit)
redémarre le pc et dit nous ce que ça donne
salut
tu as renseigné l'OS (W7 en 64 bits) mais tu n'as pas donné la marque et le no. du modèle exact du pc ?
ModérateurBonjour,
Désinstaller
C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ?
--> Windows 7, 8 ou 10 ?
--> 32 ou 64 bits ?
Et tiens je met le dxdiag de mon pc si ça peut aider !
System Information
Time of this report: 6/4/2018, 23:52:24
Machine name: CLEMPC
Operating System: Windows 7 Professionnel 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr_escrow.180422-1430)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8190MB RAM
Page File: 2659MB used, 13719MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Previously: Crashed in system information (stage 4). Re-running DxDiag with "dontskip" command line parameter or choosing not to bypass information gathering when prompted might result in DxDiag successfully obtaining this information
DxDiag Notes
Display Tab 1: The file aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No sound card was found. If one is expected, you should install a sound driver provided by the hardware manufacturer.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon HD 7900 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x679A)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_30001002&REV_00
Display Memory: 2793 MB
Dedicated Memory: 3050 MB
Shared Memory: 3839 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
Monitor Model: S22B150
Monitor Id: SAM08A3
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: HD15
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 21.19.0397.32768 (English)
Driver Version: 21.19.411.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/13/2017 19:08:28, 1565752 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
Device Identifier: {D7B71EE2-24DA-11CF-B2F3-8D11BCC2D835}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x679A
SubSys ID: 0x30001002
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem128.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_R575:21.19.411.0:pci\ven_1002&dev_679a
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description:
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID:
Manufacturer ID:
Product ID:
Type:
Driver Name:
Driver Version:
Driver Attributes:
WHQL Logo'd:
Date and Size:
Other Files:
Driver Provider:
HW Accel Level: Emulation Only
Cap Flags: 0x0
Min/Max Sample Rate: 0, 0
Static/Strm HW Mix Bufs: 0, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Microsoft® Digital Media Keyboard 3000
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x045E, 0x0730
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Device Name: USB PNP SOUND DEVICE
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0CCD, 0x0077
FF Driver: n/a
Device Name: USB Audio Device
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x0D8C, 0x0012
FF Driver: n/a
Device Name: Game Mouse
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x258A, 0x1007
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3A35
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 10/18/2017 04:06:57, 344064 bytes
| Driver: usbd.sys, 10/18/2017 04:06:35, 7808 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Microsoft Digital Media Keyboard 3000 (IntelliType Pro)
| Matching Device ID: hid\vid_045e&pid_0730&mi_00
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/20/2010 12:33:25, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:48:04, 50768 bytes
+ Périphérique clavier PIH
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:19:57, 105472 bytes
+ Souris HID
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:48:27, 49216 bytes
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 2/10/2018 20:35:42, 63168 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:00:20, 26624 bytes
System Devices
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A39
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A39&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D2
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys, 6.01.7601.23933 (English), 10/18/2017 04:06:37, 30720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.23933 (French), 10/18/2017 04:06:40, 327168 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.23933 (French), 10/18/2017 04:06:57, 344064 bytes
Name: Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E21&SUBSYS_50001458&REV_03\3&13C0B0C5&0&08
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.24056 (French), 2/10/2018 20:35:41, 185024 bytes
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A38
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A38&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D1
Name: Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E20&SUBSYS_50001458&REV_03\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A4A&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E5
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A37
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A37&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D0
Name: Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA RAID Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2822&SUBSYS_B0001458&REV_00\3&13C0B0C5&0&FA
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys, 8.09.0000.1023 (English), 6/4/2009 18:54:36, 408600 bytes
Name: Contrôleur audio haute définition
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AAA0&SUBSYS_AAA01002&REV_00\4&2273D500&0&0108
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 12:43:43, 122368 bytes
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 5 - 3A48
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A48&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E4
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A36
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A36&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&EA
Name: Pont Intel(R) 82801 PCI - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_50001458&REV_90\3&13C0B0C5&0&F0
Name: AMD Radeon HD 7900 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_30001002&REV_00\4&2273D500&0&0008
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:48, 28728200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:56, 59784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdacpksd.sys, 2017.113.1111.0022 (English), 1/13/2017 19:09:32, 305544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:11:10, 10940824 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:24, 11754528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atitmm64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:38, 286600 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdpcom64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:22, 109856 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimpc64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:22, 109856 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiadlxx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:58, 1346952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.cap, 1/13/2017 18:05:48, 3437632 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atimuixx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:38, 110472 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.exe, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:00, 402312 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsva.dat, 1/13/2017 18:04:26, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvsvl.dat, 1/13/2017 18:04:26, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik.dat, 4/13/2016 21:58:04, 234292 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik_nd.dat, 5/17/2016 22:25:46, 234032 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativce02.dat, 11/1/2016 16:00:48, 100816 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmmcl6.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:20, 66952 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiesrxx.exe, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:28, 290184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atieclxx.exe, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:26, 530824 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidemgy.dll, 4.05.6222.19869 (French), 1/13/2017 19:10:22, 458632 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atio6axx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:07:10, 33515912 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalrt64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:20, 78728 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticalcl64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:04, 72072 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticaldd64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:12, 15728008 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.blb, 1/13/2017 18:08:36, 780336 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmantle64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:07:42, 9281928 bytes
Driver: C:\Windows\system32\mantle64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:08, 160136 bytes
Driver: C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:10, 129416 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativce03.dat, 11/14/2016 21:58:34, 160768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi.dat, 8/4/2016 20:14:58, 323396 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi_nd.dat, 8/4/2016 20:14:44, 323136 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cz_nd.dat, 9/23/2016 00:14:30, 267232 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amde31a.dat, 11/14/2016 21:34:58, 159072 bytes
Driver: C:\Windows\system32\detoured.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:46, 20360 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdgfxinfo64.dll, 1/13/2017 19:09:34, 248200 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atieah64.exe, 1/13/2017 19:10:26, 230280 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_FJ.dat, 7/12/2016 20:54:30, 261780 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_FJ_nd.dat, 7/12/2016 20:54:44, 261520 bytes
Driver: C:\Windows\system32\RapidFireServer64.dll, 1.00.0001.38210 (English), 1/13/2017 19:08:18, 528776 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdocl12cl64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:56, 28660104 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdicdxx.dat, 10/28/2016 15:10:12, 903498 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiicdxx.dat, 11/6/2014 12:53:26, 737410 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdlvr64.dll, 1.00.0008.0001 (English), 1/13/2017 19:07:34, 845192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_el_nd.dat, 11/23/2016 01:12:50, 370816 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdvlk64.dll, 1.00.0037.0000 (English), 1/13/2017 19:08:36, 9871752 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amd-vulkan64.json, 12/16/2015 23:06:08, 144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\GameManager64.dll, 1/13/2017 19:10:50, 275336 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amde34a.dat, 11/14/2016 22:11:14, 166560 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_stn_nd.dat, 9/23/2016 00:12:22, 272480 bytes
Driver: C:\Windows\system32\dgtrayicon.exe, 1/13/2017 19:10:46, 281992 bytes
Driver: C:\Windows\system32\AMDKernelEvents.man, 8/24/2016 19:06:36, 19391 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amde34b.dat, 11/14/2016 22:11:14, 166560 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amfrt64.dll, 1.04.0000.0000 (English), 1/13/2017 19:08:42, 2492296 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdmcl64.dll, 1.06.0000.0000 (English), 1/13/2017 19:08:18, 82824 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amduve64.dll, 12.01.0006.0000 (English), 1/13/2017 19:08:28, 155528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atidxx64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:36, 13372664 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdag.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:11:14, 8976120 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:28, 10736336 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:22, 92328 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:22, 92328 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:58, 1006984 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:58, 1006984 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap, 1/13/2017 18:01:10, 3471376 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsva.dat, 1/13/2017 18:04:26, 157144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsvl.dat, 1/13/2017 18:04:26, 204952 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmmcl.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:18, 54664 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atioglxx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:07:24, 27550088 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:32, 10918640 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalrt.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:18, 68488 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalcl.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:02, 65416 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticaldd.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:06, 14318984 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb, 1/13/2017 18:08:36, 780336 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmantle32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:07:38, 7363464 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:06, 135048 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:10, 108936 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\detoured.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:44, 20360 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdgfxinfo32.dll, 1/13/2017 19:09:34, 221064 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atieah32.exe, 1/13/2017 19:10:24, 208264 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\RapidFireServer.dll, 1.00.0001.38210 (English), 1/13/2017 19:08:16, 439176 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl12cl.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:50, 22657416 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdlvr32.dll, 1.00.0008.0001 (English), 1/13/2017 19:07:32, 679304 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdvlk32.dll, 1.00.0037.0000 (English), 1/13/2017 19:08:30, 7918472 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amd-vulkan32.json, 12/15/2015 19:54:06, 144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\GameManager32.dll, 1/13/2017 19:10:48, 240008 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amfrt32.dll, 1.04.0000.0000 (English), 1/13/2017 19:08:40, 2174344 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmcl32.dll, 1.06.0000.0000 (English), 1/13/2017 19:08:16, 66440 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amduve32.dll, 12.01.0006.0000 (English), 1/13/2017 19:08:26, 134536 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODCLI.exe, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:04, 67464 bytes
Driver: C:\Windows\system32\ATIODE.exe, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:06, 349064 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atisamu64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:58, 136584 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdhcp64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:16, 141280 bytes
Driver: C:\Windows\system32\kapp_ci.sbin, 11/28/2016 22:59:52, 120368 bytes
Driver: C:\Windows\system32\kapp_si.sbin, 11/6/2016 06:02:40, 115984 bytes
Driver: C:\Windows\system32\samu_krnl_ci.sbin, 9/2/2016 17:24:22, 154384 bytes
Driver: C:\Windows\system32\samu_krnl_isv_ci.sbin, 12/12/2013 15:53:54, 138832 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdave64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:12, 115000 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdave32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:10, 103152 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atisamu32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:56, 117640 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdhcp32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:16, 125288 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:36, 521608 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiu9p64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:11:06, 151056 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiuxp64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:11:18, 170072 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6txx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:32, 203144 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atiglpxx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:34, 107400 bytes
Driver: C:\Windows\system32\aticfx64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:28, 1565752 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:08:28, 1284544 bytes
Driver: C:\Windows\system32\OpenCL.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:16, 112520 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdocl64.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:02, 59868552 bytes
Driver: C:\Windows\system32\clinfo.exe, 1/13/2017 19:10:18, 269192 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:14, 103304 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:09:46, 47019912 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.ssz, 16.60.6034.0000 (English), 12/9/2016 22:59:08, 78216 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.isz, 12/23/2016 07:28:52, 1988 bytes
Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.csz, 12/23/2016 11:31:22, 8162 bytes
Driver: C:\Windows\system32\atig6pxx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:30, 122760 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiu9pag.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:11:08, 124288 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiuxpag.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:11:18, 139720 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:32, 176520 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiglpxx.dll, 21.19.0397.32768 (English), 1/13/2017 19:10:34, 107400 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDh264Enc32.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDh264Enc64.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_32.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_64.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTDecoder_32.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTDecoder_64.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTVideoDecoder_32.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDMFTVideoDecoder_64.dll, , 0 bytes
Driver: C:\Windows\system32\coinst_16.50.dll, 1.00.0005.0009 (English), 1/13/2017 19:09:14, 913800 bytes
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A40&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E0
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A35
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A35&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E9
Name: Contrôleur IDE standard double canal PCI
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2368&SUBSYS_B0001458&REV_00\4&525529E&0&00E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:45:45, 12352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (French), 7/14/2009 03:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.18231 (French), 8/5/2013 04:25:45, 155584 bytes
Name: A574IMRP IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_11AB&DEV_5081&SUBSYS_E56E3ED1&REV_01\4&5D18F2DF&0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3E&SUBSYS_A0021458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D8
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Universal Host Controller - 3A34
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A34&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E8
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3C&SUBSYS_50061458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D7
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.23933 (French), 10/18/2017 04:06:40, 56320 bytes
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&2E680ECD&0&00E5
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller - 3A30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A30&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&FB
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family USB Enhanced Host Controller - 3A3A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3A&SUBSYS_50061458&REV_00\3&13C0B0C5&0&EF
Name: Intel(R) ICH10R LPC Interface Controller - 3A16
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A16&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7601.24056 (English), 2/10/2018 20:35:40, 15040 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.19091
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.19091
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7601.19091
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7601.19091
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.19091
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.19091
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7601.19091
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7601.19091
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.17037
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.23709
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.19091
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.23471
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.19091
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.19091
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.19091
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.23709
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7601.23285
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.23471
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7601.19091
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7601.19091
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7601.19091
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7601.19091
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7601.19091
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.23709
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.19135
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.19135
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.19135
Audio Renderers:
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.23709
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
