Comment quitter le mode minimal
Bonjour a vous , je vous explique mon problème, j'ai un pc portable avec un écran cassé et donc j'utilisait ma petite télévision et un cable hdmi pour jouer, j'ai voulu le démarrer en mode minimal car je pensait que ça permetrai d'ameliorer les performances de mon pc puisqu'il ne demarre que le stricte minimum , voici mon probleme quand mon pc demare je ne vois rien sur ma télé puis le menu pour choisir un compte s'ouvre sauf que la non ma télé est toujours éteinte et il reste bloqué dans un etat que je ne comprend pas s'il vous plait aidez moi je remercie ceux qui m'aiderons
  1. Salut,
    Si j'ai bien compris l'écran de ton portable est hors service, et la télé qui te servait d'écran n'est plus détecté. (chose normale, parce que le mode minimal ne charge pas le pilote HDMI).
    Question 1: Comment as-tu activé le mode minimal ?
    -Si c'est à l'aide des options de dépannage, il suffit de redémarrer le PC.
    -Mais si c'est à l'aide de "msconfig", il faut retourner dans ce dernier pour changer les paramètres, mais comme tu ne vois rien sur aucun écran c'est compliqué.
    Question 2: Ta télé a-t-elle un port VGA ?
    Si oui branches-la avec le câble VGA si tu en as un. Sinon il faut trouver un câble VGA. (le pilote VGA est pris en charge par le mode minimal).
    1. Je l'ai activé par msconfig et oui ma télé a un port vga reste plus qu'as en trouver un merci beaucoup tu me redonne espoir là ( je pensait deja a un remplacement d'ecran x) )
    2. Tant mieux :)
  2. Contributeur
    salut,
    comme tu le dis il ne démarre que le strict minimum, donc pas de pilote graphique performant, donc pas de multi écran .....
    tu as essayé de le l'éteindre de force et de le redémarrer ?
    sur ton portable tu n'as pas une combinaison de touches qui te permet de basculer d'un écran à un autre pendant le démarrage ?
    1. Euh oui j'ai essayé de l'éteindre de force et pour la combinaison de touche je ne sait pas je n'etait pas au courant qu'on pouvais le faire via des touches
    2. Contributeur
      la marque et le modèle du portable ?
    3. Contributeur
      ça va être dur, y'a pas la touche bascule écran....
      tu peux quand même essayer les touches FN + F4 (mode présentation - Passe à un mode d'affichage différent lorsqu'un moniteur externe est connecté.) mais sans certitude aucune
    4. Ok merci je vais essayer
