Problème avec Programme .DLL
Voila quelque temps que je reçois des problèmes .dll.
En ouvrant certaines applications des pop-up avec a l'intérieur ''Impossible d'ouvrir car ????.dll est manquant''
Donc après avoir installer tous les programmes manquant je reçois en ré ouvrant l'applications "Le point d'entrée de procédure luaJIT_setmode est introuvable dans la bibliothèque de liens dynamiques lua51.dll."
J'ai réinstaller tous les programmes lua... MAIS aucun changement j'ai fait des recherche mais toujours riens.
Voila mon problème j'espère que vous aurez la réponse
Au revoir.
    L'erreur indique que l'exe demande une fonction dans une DLL qui n'est pas présente.
    Cela arrive souvent quand la DLL a une version trop antérieure et que la fonction attendue n'est pas encore présente.
    Donc après comme on t'a demandé, faut déjà voir quelle application génère cela.
    1. Est-ce que tu pourrais me trouver un liens avec des .DLL plus recente s'il te plaît ?
      Merci d'avance
    2. Modérateur
      @MoMoBelfoRéponds à la question de Incorporated
      on ne sait même sur quelle application, tu as cette erreur.
    3. Il m'a répondu tout application en .EXE
    4. Modérateur
      @Incorporatedha ok, quelle version de Windows ?
      Ca fait pareil en mode sans échec ?
      Pour vérifier l'ordinateur, je t'invite à faire cette analyse FRST et donner les rapports en retour :
      Suis le tutoriel FRST. ( prends le temps de lire attentivement - tout y est bien expliqué ).
      Télécharge et lance le scan FRST,
      Attendre la fin du scan, un message indique que l'analyse est terminée.
      Trois rapports FRST seront générés :
      • FRST.txt
      • Shortcut.txt
      • Additionnal.txt
      Envoie ces 3 rapports sur le site https://pjjoint.malekal.com/ afin de les partager.
      En retour donne les 3 liens pjjoint qui mènent aux rapports ici dans une nouvelle réponse afin que l'on puisse les consulter.
    5. Ok je fait sa de suite merci de ton aide :)
  2. Modérateur
    L'erreur doit concerner que quelques applications...
    Du coup t'as téléchargé plein de lu51.dll prise au pif...
    En mettant des DLL au pif dans system32 sans savoir quelle version, tu fais empirer les choses.
    2018-05-26 19:49 - 2016-12-08 16:00 - 000025920 _____ (Epic Games, Inc.) C:\windows\system32\libogg.dll
    2018-05-26 19:46 - 2018-05-26 19:46 - 000020310 _____ C:\Users\asus\Downloads\libvorbisfile.dll-39208.zip
    2018-05-26 19:46 - 2016-12-08 16:00 - 000035608 _____ (Epic Games, Inc.) C:\windows\system32\libvorbisfile.dll
    2018-05-26 19:44 - 2016-12-08 15:26 - 000110592 _____ (Portions (C) Creative Labs Inc. and NVIDIA Corp.) C:\windows\system32\OpenAL32.dll
    2018-05-26 19:43 - 2018-05-26 19:44 - 000051636 _____ C:\Users\asus\Downloads\openal32.dll-31005.zip
    2018-05-26 19:42 - 2016-11-29 13:13 - 000978432 _____ (GNU <www.gnu.org>) C:\windows\system32\libiconv2.dll
    2018-05-26 19:40 - 2018-05-26 19:41 - 000720221 _____ C:\Users\asus\Downloads\libiconv2.dll-24735.zip
    2018-05-26 19:38 - 2016-11-29 13:13 - 000103424 _____ (GNU <www.gnu.org>) C:\windows\system32\libintl3.dll
    Je pense que tu devrais supprimer
    C:\windows\system32\lua5.1.dll
    C:\windows\system32\Irrlicht.dll
    et réinstaller les applications qui provoquent ces erreurs.
    Sinon il y a des merdouilles sur Chrome.
    Voici la correction à effectuer avec FRST. Tu peux t'aider de cette note explicative avec des captures d'écran.
    Relance FRST puis sur ton clavier appuyer sur la touche CTRL + Y.
    Le bloc-note va s'ouvrir, copie/colle ceci.
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-1074780360-1569828303-941857834-1000\...\Run: [Chromium] => c:\users\asus\appdata\local\chromium\application\chrome.exe [829440 2017-02-15] (The Chromium Authors)
    2018-05-27 19:46 - 2018-05-28 16:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\{141AD179-9E58-5BBF-189E-C5FD82DC4E33}
    2018-05-27 19:46 - 2018-05-28 13:46 - 000000000 ____D C:\Users\asus\AppData\Roaming\6EAE5CF9-9A59-64CD-69EA-772533DF4AFB
    2018-05-27 19:46 - 2018-05-27 19:58 - 000000000 ____D C:\Users\asus\AppData\Local\{*}
    2018-05-27 19:46 - 2018-05-27 19:46 - 000001318 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HowToRemove.lnk
    EmptyTemp:
    RemoveProxy:
    Reboot:
    Enregistre le contenu par le menu fichier puis enregistrer.
    Ferme le bloc-note, retourne sur FRST et clique sur le bouton "Corriger / Fix"
    Un redémarrage sera peut-être nécessaire et automatique.
    Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
    Redémarre l'ordinateur.
    2°)
    Réinitialise/Répare les navigateurs WEB concernés par les problèmes :
    Tu as aussi plein de point de restauration.
    Peut-être qu'en revenant sur un de ceux là, ça peut limiter la casse... surtout avec toutes les modifs que tu as faites.
    13-05-2018 19:01:15 DirectX est installé
    14-05-2018 20:29:26 Installé OpenOffice 4.1.5
    16-05-2018 06:55:30 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501
    16-05-2018 06:57:24 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501
    16-05-2018 07:03:32 Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501
    16-05-2018 16:38:51 Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.12.25810
    16-05-2018 16:47:28 Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.24215
    18-05-2018 12:30:34 Installed Oracle VM VirtualBox 5.1.38
    20-05-2018 18:49:25 Opération de restauration
    21-05-2018 17:58:59 01/01/2018
    22-05-2018 10:24:37 Opération de restauration
    23-05-2018 19:00:00 Removed Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
    23-05-2018 19:08:03 Removed Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
    25-05-2018 12:38:48 Windows Update
    26-05-2018 11:49:37 Windows Update
    27-05-2018 10:09:41 Windows Update
    27-05-2018 12:19:06 Removed Skype™ 6.11
    28-05-2018 13:04:43 Windows Update
    30-05-2018 09:42:33 Windows Update
    1. Après tout ca il y auras
      des changement ?
    2. Oh que oui :)
    3. Modérateur
      @MoMoBelfoJe sais pas, à voir.
      En tout cas, mettre des DLL au pif dans system32, ça ne devrait pas résoudre le problème.
      Après faut voir quelle application sont touchées et tenter de les réinstaller.
  3. Bonjour,
    Quel type d'applications vous ouvre ces pop-ups ?
    1. Toute appli .exe
      Merci.
