Problème usb alpine CDE-120R
Bonjour, je rencontre un problème sur un CDE-120R, le son en lecture usb (clé 4 go, formatée en fat32) se coupe de temps en temps, il peut fonctionner pendant 4 heures comme pendant un quart d'heure, c'est aléatoire, je vous précise que les pistes mp3 continuent de défiler et lorsque je passe en radio il y a du son, il n'y a pas de faux contact en gros j' ai tout essayé dont renommer les pistes; supprimer les caractères spéciaux, remplacer les numéros de pistes 01,02,.. par 101,102,... etc. J' ai cherché sur internet une solution en vain donc c' est pour cela que je pose la question içi. Si vous auriez une idée car je ne vois pas du tout d' où vient le problème. Merci d' avance.
Salut
J'ai un peu le même délire avec mon Alpine UTE 92BT et les anciennes clé usb, sauf que les coupures dure que quelques secondes quand je démarre le poste..
Tas clé de 4go dois pas avoir un débit de fou!? C'est peu être ça le problème-
Salut
Si tu grave des mp3 sur un cd-r c la même ?
Une cause possible qui serait abuser, et ça fait mal de le dire, la qualité du poste en lui même, il est franchement pas ouf, la ou c'est vraiment abuser c'est que alpine serait capable de faire moins bien que les pire sous marque trouvable sur le marché !? -
Je testerais sur cd-r mais à mon avis il n' y aura pas de problème. Je l' ai acheté il y a longtemps (p'têtre 6-8 ans) et il fonctionnait nickel pour le prix moins de 100€ (un des moins cher) il me semble, il était dans une voiture et là il est sur secteur, avec un transfo(il me restait des enceintes de chaîne hifi,vue que je suis pas trop riche, ça fait une chaîne gratos..), ça ne vient pas des branchements c' est sûr et tous le temps que je ne m' en suis pas servi, il a été bien stocké .. Surtout que des fois la clé fonctionne 2 heures! bref soit j' achèterais un kit son pc où je fais le bourrin et relie les enceintes sur jack et au pc! mais bon dommage là c' est plus pratique et ça pète bien. Bon ben merci quand même puis s'il te vient une idée, préviens moi! ;) a+
salut ça me parait bizarre le poste marchait bien y a un an dans une voiture et il a été bien stocké, mais oui c'est peut être l'alim qui a à moitié lachée (j'y connait rien là dedans) je vais voir si j' arrive à la tester..
Salut, j'ai encore ce problème de coupures aléatoires, le post est branché sur secteur avec 2 enceintes de chaîne hifi, il se coupe(même avec le son faible) en lecture usb mais aussi en radio donc ça ne vient pas de là, j ' ai testé les enceintes une par une, je vois pas d'où ça peut venir. Si quelque a une idée car je ne suis pas riche et cela me dépannerait bien!! Merci (petit détail, le son déconne à partir de 20, 22 des mini coupures..
