Problème gtx295
Bonjour Voilà j'ai une zotac GeForce GTX 295 de NVIDIA mais elle ne fonctionne pas quand je la branche sur ma carte mère j allume la tour la carte graphique à une led verte qui s'allume mais le ventilateur ne tourne pas je les testé avec une pile il fonctionne une foi la tour allumé j'ai écrans noirs no signal aussi bien sur les deux ports dvi que sur le port HDMI jai bien branché les connecteurs 6et8 pine je c pas quoi faire le PC ne la détecte même pas. Ma config
Carte graphique: gtx295
Carte mère: asus p5e
Ram: 6go
Alimentation: lepa b1000m 80plus bronze 1000watt semi modulaire
Si quelqu'un peut m'aider se serait génial j'en et vraiment besoin en plus sur la carte mère il y a pas de prise VGA d'origine obligé de brancher une carte graphique et j'ai que cette carte merci d'avance
  1. Tu connais personne qui pourrait te préteur une autre carte graphique?tu as testé avec une autre alim ou tu as testé sur un autre Pc ta carte graphique ?
    1. Oui j'ai testé une autre alimentation et aussi sur un autre PC sa me fait toujours le même j'ai trouvé personne qui a de carte graphique je c pas du tout sa peut être quoi
    2. Je voudrais aussi savoir pour moi associé une deuxième carte à ma GTX 295 quelle doit être l'autre carte graphique
      En Sachant que sur ma carte mère j'ai deux slot 2.0 x16
    3. pour moi cela à sert à rien d'investir sur ta config vieillissante.
    4. Ok merci
    5. Vous savais pas sa pourrait être quoi
  2. Salut tu as une grosse alimentation par rapport à ta config.
    Tu peux tester ta carte graphique sur un autre pc?
    1. Oui j'ai déjà testé mais c pareil avec une autre alimentation mais celle que j'ai et bien elle utilise juste se don elle a besoin si elle doit utiliser 700watt elle tournera à 700 elle ne tourne pas constamment à 1000watt
