Probleme clavier
j ai un probleme avec un acer aspire switch 11 SW5-111-11DC le clavier n eu fonctionne plus pouvez vous m aider merci
  1. En supplément . . .
    S'il faut changer le clavier, faites d'abord une sauvegarde de vos données. On ne sait jamais, mieux vaut prendre des précautions.
    Pour le démonter c'est assez facile. Suffit d'avoir du doigté et d'être méticuleux. Le clavier se
    dé-clipse par dessus (il n'y a pas de vis) ATTENTION au clip du feuillard de liaison sur la carte mère.(clip noir) Si vous le cassez bonjour la galère ! Il faut le basculer en arrière
    https://blog.touchedeclavier.com/remplacer-clavier-acer-aspire-pc-portable/
    A + . . .
    1. le clavier est incorpore dans l ordi
      A+
    2. Bonjour.
      Aie ! . . . Donc pas facile s'il faut le changer :( Et qu'est que cela a donné avec un clavier en externe ?
      A + . . .
    3. oui cela fonctionne avec un clavier externe
      A+
    4. merci pour le courage et l adresse
      A+
  2. Bonjour.
    Pour contrôle branchez un clavier en externe USB. Si ce dernier fonctionne, cela voudra dire que celui de votre PC a des problèmes et donc d'envisager de le changer.
    A + . . .
