Problème de boot sur CD
J'aimerais installer Linux sur mon ordinateur. J'ai téléchargé l'iso depuis ce lien https://ubuntu.com/ et l'ai gravé sur CD (via l'assistant de gravure windows). Quand j'ouvre le CD dans l'explorateur, je vois bien que tout les fichiers y sont.
Je n'ai donc plus qu'a redémarrer mon pc sur le CD.... Sauf que je n'y arrive pas. Au démarrage, j'ai la possibilité soit d'avoir un boot menu directement, soit d'accéder au BIOS. Et j'ai une ligne CD-ROM et une ligne USB-CD-ROM.
J'ai essayé les deux possibilités via le boot menu, aucune n'a fonctionné. J'ai donc vérifié, et modifié, pour tenter les deux possibilités via le BIOS, ça ne fonctionne pas non plus. J'ai même retenté en mettant le cd pendant le boot (au lieu de le laisser dans le lecteur) ça ne fonctionne pas non plus.
Je dois en être au 15ème redémarrage de PC et je suis a court de solutions....
Auriez-vous des idées?
Merci d'avance
Wusha
  1. Rebonjour,
    le fichier sur le lien de téléchargement fait 1,5 Go. Ça ne rentre pas sur un CD !!! Je vous conseille soit un DVD, soit une clé usb qui devra être formaté en EXT4 avant de mettre le fichier télécharger dessus.
      Une précision :
      Non, la clé usb ne doit pas être formatée en ext4 !
      Soit elle est préparée avec un utilitaire comme unetbootin qui décompresse l'image iso et copie les fichiers dessus et dans ce cas elle doit être exclusivement au format fat32.
      Soit elle est préparée avec un utilitaire qui formate la clé automatiquement avant de copier les fichiers dessus et dans ce cas inutile de la formater avant.
      Mais en aucun cas on ne formate la clé en ext4 ou autre format linux.
    2. J'ai toujours formaté mes clés USB en EXT4 pour créer des clés Linux bootable, et jamais de souci. J'utilise GParted pour formater ma clé et simplement la commande CP pour envoyer sur la clé.
      #cp XXX.iso  /dev/sdX && sync
  2. Bonjour,
    ça parait bateau, mais avez choisi la bonne version 32 ou 64 bits ?
    1. Alors c'est pas idiot comme question parce qu'effectivement j'avais pas fait attention a ça. Ceci dit le lien depuis lequel j'ai téléchargé l'iso est en 64 bits donc c'est bon de ce côté là.
  3. Contributeur
    1 - As-tu vérifié l'intégrité de ton image ISO ?
    2 - As-tu bien choisi de graver une image, et non pas tout autre action à partir de ton logiciel de gravure ?
    3 - C'est un CD-r ou un CD-rW ?
    4 - Choisis-tu explicitement au boot (depuis un menu) de booter sur ton lecteur CD ?
    1. Alors oui j'ai vérifié l'image après gravure, donc normalement pas de souci de ce côté-là. Pareil pour la gravure de l'image. Et je choisi bien le CD-ROM depuis le boot menu.
      En revanche effectivement, j'ai gravé sur DVD+R j'avais pas fait attention a la dénomination exacte. On peut booter dessus? (en choisissant une autre option via le boot menu? j'ai vérifié, il n'y a pas de ligne DVD mais une autre peut peut-être fonctionner)
    2. Contributeur
      @wusha
      J'aurai préféré avant ;-(
      Sinon, oui on peut booter sur un DVD. Je faisais surtout référence au fait que le CD (ou DVD) soit en lecture (ou gravure) seule et non pas réinscriptible, j'ai souvent eu (à l'époque) quelques problèmes avec les RW ;-(
      Pourquoi n'essaies-tu pas avec une clé USB ?
    3. Effectivement il est réinscriptible, ça doit venir de là. J'essaierai ce soir avec une clé usb
    4. Et voilà, installation en cours! Merci beaucoup!
