Probleme TVIX M-3100 U
Bonsoir
Je viens de fair l'acquisition de ce DD multimédia ne l'achentant aux enchères. N'ayant pas le manuel d'utilisation dans la boite, j'ai du tatonner pour pouvoir le faire fonctionner. A noter qu'une notice est disponible sur le site de DVICO mais qu'elle est vraiment rop succinte.
Bref...
Mon problème est que comme j'ai tatonné pour trouver des réglages, j'ai fini par faire une boulette. je suis allé dans le menu qui parlait certainement des réglages vidéo et j'ai du appuyer sur un mauvais ttruc car depuis je n'ai plus d'image du tout sur ma TV. J'entends bien le son mais plus rien n'apparait, ni la page d'accueil, ni les menus, rien de rien...
Quelqu'un aurait une idée afin que je retrouve une configuration normale?
Par avance merci
JR
Bref...
Par avance merci
JR
15 réponses
Salut
j'ai un tvix 3100 qui marche si bien que j'ai fait l'erreur de remplir toute la mémoire, mon problème est donc le suivant maintenant il ne me permet meme plus d'effacer des éléments, il me repond de verifier si j'ai un mot de passe ce qui n'est pas le cas ou si la mémoire est pleine ce qui est vrai.
Mais comment dois je faire pour arriver à effacer quelques éléments et lui redonner ainsi de l'espace ?
Merci d'avanvance pour votre aide
Eddy -
Salut
Mais comment dois faire pour arriver à effacer quelques éléments et lui redonner ainsi de l'espace -
j'ai l'intention d'acheter un dd multimédiat afin de visionner mes diaporamas photo que j'encode avec un programme de micro application : vos photos à la télé" en format soit avi, soit vob.
Mon téléviseur est le sony bravia HD JE VOUDRAI SAVOIR SI LE DIVICO 3100 U EST HD ?
OU QUEL EST LE MEILLEUR CHOIX AU MEILLEUR PRIX
POUVEZ-VOUS M'AIDER A CHOISIR-
ModérateurSalut
Pour avoir des information sur le modèle dont tu parles clique sur le lien suivant ---> http://www.matbe.com
et tu pourras avoir des infos sur tous les modèles de cette marque en allant sur ce lien ---> https://www.google.fr/search?hl=fr&q=test+dvico&meta=&gws_rd=ssl
ModérateurAh au fait!! une fois la sélection terminée, tu vas sur "visualiser liste" et ensuite tu n'as plus qu'a écouter (ou regarder car c'est aussi valable pour les fichiers videos)!
ModérateurBenoit, comme je te l'ai dit, je ne t'ai pas oublié. Donc pour te faire une playlist tu selectionne "Lecture de la Liste" dans le menu de gauche. Tu vois apparaitre nouvel écran peu différent de l'écran d'accueil, excepté qu'en haut tu pourras lire "Playlist".
A partir de là, tu pourras entrer dans les dossier que tu auras créés et sélectionner les titres que te souhaite entendre. Il te suffit pour cela de placer ton curseur sur le titre choisi et d'appuyer sur la touche "OK" et ça le cochera.
En gros tu programmes exactement comme sur un lecteur CD quoi !!
Voila. j'espère t'avoir été utile!
A+
JR
ModérateurJ'ai un ami qui m'a conseillé de partitionner le disque dur du Tvix comme ça à chaque partie correspond ses fichiers. Je ne l'ai pas encore fait. Peut-être que je devrais suivre son conseil...
Benoit je ne t'oublie pas mais pour l'instant je ne peux pas avoir accès à la télévision actuellement squattée ;-) -
Vraiment merci à vous! ça fais deux heures que je rame pour installer mon tvix (qui est ma été livrer sans notice bien sur) et vraiment, comment savoir qu'il faut apuyer sur la touche mute de la télécommande pour le faire démarrer!!
Vive les forums! -
Merci beaucoup JR pour ces éclairages précieux !
Je suis preneur de tes compléments d'information quand tu auras effectué les manips. sur ton tvix (et iso pour moi si je découvre en tatonnant sur ma machine...)
A+
Benoit. -
ModérateurEn effet,la notice est pratiquement inutile. Et comme tu les dis, pour ce qui est du reste c'est du feeling. Pour ma part je marche complètement à tatons.
Donc comme je te le disais tout à l'heure (mais je referai la manip chez moi), pour lire ta playlist, soit tu crées un dossier en branchant ton tvix sur ton PC et ensuite tu lis les morceaux que tu auras insérés simplement en appuyant sur "lecture" lorsque que tu auras ce dossier à l'écran (ne pas entrer dans le dossier en question !)
Soit à partir du menu de départ tu crées ta propre playlist. Mias là je t'avour que je ne maitrise pas encore bien la manip.
Mais comme je te le disais précédemment, je m'en vais refaire la manip ce soir et je te tiendrai au courant.
J.R -
Merci Josh,
Je n'ai aucun fichier présent sur mon DD. Si je crée 1 playlist, il sera ensuite possible de visualiser à l'écran du tvix les différentes sélections de la playlist pour pouvoir écouter les morceaux choisis ?
Aujourd'hui mon tvix lit uniquement le premier album que j'ai chargé sur le DD mais ne passe pas aux suivants.
Je trouve le mode d'emploi en mode audio très peu détaillé, ils expliquent essentiellement la connectique. Pour le reste c'est au feeling...
Cdlt. -
ModérateurSalut
Il y a une fonction qui te permets de créer ta playlist en partant des fichiers présent sur ton DD.
Sinon tu peux créer un dossier/playlist à partir de ton ordi que tu pourras lire en simplement en le selectionnant puis en appuyant sur lecture -
Suis peut-être pas un cador de la configuration, mais je ne parviens pas à implémenter correctement mes fichiers mp3, le lecteur ne me donne pas le choix pour la séléction. Comment puis-je monter des listes de lecture audio ?
Merci d'avance pour vos lumières ;-) !
Cordialement,
Benoit. -
ModérateurSalut
en théorie ton DD devrait être détecté automatiquement quand tu le connecte sur ton ordi
Une fois branché via le port USB, tu allumes ton DD en appuyant sur la touche MUTE de ta télécommande
Normalement le PC devrait le détecter -
BONJOUR
JE VIENS D'ACQUERIR d'un disque dur externe tvix M 3100 U, mais mon probleme , je n'arrive pas a le faire reconnaitre et je sais pas comment le formater
merci beaucoup si il y a une personne qui peut m'aider -
ModérateurC'etait juste une erreur de manipulation. A priori tout est revenu et je ne sais même pas comment. Bon désolé d'avoir dérangé
