"Ethernet" n'a pas de configuration IP valide
Bonjour à tous,
Récemment un ami m'a "fait" un PC car le mien avait rendu l'âme. Je n'ai pas d'accès internet. J'ai regardé un peu partout et fait plein de manip sur cmd :
netsh winsock reset
netsh winhttp reset proxy
netsh winhttp reset tracing
etc etc
et encore d'autres trucs que je n'ai pas mémorisé.
Rien ne change pas d'accès à internet.
Ça ne vient pas de la box ni du câble Ethernet, testé sur un autre pc.
Une autre piste à explorer peut-être?
Merci d'avance pour vos réponses "décodées" ... j'y comprends rien au langage GEEK ;-) !!!
26 réponses
Un utilisateur sans accès internet sur un PC a tenté de réinitialiser le réseau avec des commandes et constate que le problème n’émane ni de la box ni du câble. Plusieurs réponses suggèrent de vérifier la configuration IP et d’exécuter des commandes réseau en mode administrateur, puis de redémarrer le PC; d'autres évoquent un blocage éventuel par la box. Des échanges évoquent des messages d’erreur tels que « Ethernet n'a pas de configuration IP valide » et des manipulations répétées, dont les commandes proposées s’enchaînent sur interventions et tentatives. D'autres éléments utiles restent à explorer, comme un diagnostic matériel ou le statut des adaptateurs réseau; la progression dépendra des tests complémentaires réalisés sur le PC et sur le réseau.
  1. salut
    télécharge ce pilote sur le pc qui a Internet clique ici
    PS: le téléchagement dure 1 pti moment, laisse bosser le pc
    c'est 1 pilote zippé, tu dois le dézipper avec 7zip (par exemple)
    le lien >> https://www.7-zip.org/
    PS: prend celui correspond au pc dont tu te serviras pour le dézipper (32 ou 64 bits)
    https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
    exécute 7zip en tant qu'administrateur (clic droit) pour l'installer
    quand c'est fait, clique droit sur le pilote zippé, et choisi 7zip >> extraire vers...
    quand c'est fait, transfère le pilote dézippé sur 1 cle USB et branche la sur le pc qui a besoin du pilote
    ouvre le pilote dézippé et exécute le SETUP en tant qu'administrateur (clic droit)
    après installation, redémarre le pc et dit moi ce que ça donne
    PS: le pilote dézippé en image, et le SETUP que tu dois exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
    1. re
      pas de soucis pour l'aide^^
      @ demain
      1. Vraiment ! Génial merci beaucoup !! prends ton temps je ne suis pas à un jour prêt !! a demain !!!
        Bonne nuit !
        1. re
          c'est bon
          je vais regardé tout ça demain matin et je t'enverrai 1 message
          @ demain
          1. attends je vois qu'il y a plusieurs icones.... je te joins le DMI
            --------[ AIDA64 Extreme ]---------------------------------------------------------------------------------------------- Version AIDA64 v5.95.4500/fr Module de test 4.3.770-x64 Site web https://www.aida64.com/ Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ] Ordinateur DESKTOP-TF48BUU Générateur sabine Système d'exploitation Microsoft Windows 10 Pro 10.0.16299.15 (Win10 RS3) Date 2017-12-28 Temps 23:42 --------[ DMI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------- [ BIOS ] Propriétés du Bios: Vendeur American Megatrends Inc. Version P2.40 Date de sortie 04/24/2017 Taille 16 Mo Version du Bios système 5.12 Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Standards respectés DMI, ACPI, UEFI Possibilités d'expansion PCI, USB Machine virtuelle Non Fabricant du Bios: Nom de l'entreprise American Megatrends Inc. Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/ Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates [ Système ] Propriétés système: Fabricant To Be Filled By O.E.M. Produit To Be Filled By O.E.M. Version To Be Filled By O.E.M. N° de série [ TRIAL VERSION ] SKU# To Be Filled By O.E.M. Famille To Be Filled By O.E.M. Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ] Type de démarrage Bouton marche/arrêt [ Carte mère ] Propriétés de la carte mère: Fabricant ASRock Produit A320M N° de série [ TRIAL VERSION ] Étiquette [ TRIAL VERSION ] Étiquette [ TRIAL VERSION ] Étiquette [ TRIAL VERSION ] Fabricant de la carte mère: Nom de l'entreprise ASRock Inc. Information sur le produit http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=n Télécharger le Bios http://www.asrock.com/support/index.asp?cat=BIOS Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates Mises à jour du Bios http://www.aida64.com/bios-updates [ Châssis ] Propriétés du châssis: Fabricant To Be Filled By O.E.M. Version To Be Filled By O.E.M. N° de série [ TRIAL VERSION ] Étiquette [ TRIAL VERSION ] Type du châssis Boîtier standard État au démarrage En sûreté État de l'alimentation En sûreté Conditions de température En sûreté Conditions de sécurité Aucun(e) [ Processeurs / AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor ] Propriétés du processeur: Fabricant Advanced Micro Devices, Inc. Version AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor N° de série Inconnu Étiquette Inconnu N° du type de composant Inconnu Horloge externe 100 MHz Vitesse d'horloge maximale 3450 MHz Vitesse d'horloge courante 3100 MHz Type Central Processor Tension 1.2 V État Activé Mise à jour Socket AM4 Identifiant du socket AM4 HTT / CMP Units 1 / 4 Fonctions disponibles 64-bit Fabricant du processeur: Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc. Information sur le produit http://www.amd.com/en-us/products/processors/desktop Mise à jour du pilote http://www.aida64.com/driver-updates [ Caches / L1 - Cache ] Propriétés du cache: Type Unified Vitesse 1 ns État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 8-way Set-Associative Taille maximale 384 Ko Taille installée 384 Ko Type de SRAM géré Pipeline Burst Type de SRAM courant Pipeline Burst Correction d'erreurs Multi-bit ECC Identifiant du socket L1 - Cache [ Caches / L2 - Cache ] Propriétés du cache: Type Unified Vitesse 1 ns État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 8-way Set-Associative Taille maximale 2 Mo Taille installée 2 Mo Type de SRAM géré Pipeline Burst Type de SRAM courant Pipeline Burst Correction d'erreurs Multi-bit ECC Identifiant du socket L2 - Cache [ Caches / L3 - Cache ] Propriétés du cache: Type Unified Vitesse 1 ns État Activé Mode d'opération Write-Back Associativité 16-way Set-Associative Taille maximale 8 Mo Taille installée 8 Mo Type de SRAM géré Pipeline Burst Type de SRAM courant Pipeline Burst Correction d'erreurs Multi-bit ECC Identifiant du socket L3 - Cache [ Matrices de mémoire / System Memory ] Propriétés de matrice mémoire: Emplacement Carte mère Fonction de réseau de mémoire Mémoire système Correction d'erreurs Aucun(e) Max. Capacité de mémoire 16 Go Périphériques mémoire 2 [ Périphériques mémoire / DIMM 0 ] Propriétés du périphérique mémoire: Forme DIMM Type DDR4 Type détaillé Synchronous, Unbuffered Taille 8 Go Max. Vitesse d'horloge 2400 MT/s Vitesse d'horloge courante 1200 MT/s Taille totale 64 bits Largeur de données 64 bits Ranks 2 Tension min. 1.200 V Tension max. 1.200 V Tension actuelle 1.200 V Emplacement du périphérique DIMM 0 N° de la banque CHANNEL A Fabricant Inconnu N° de série A8131110 N° du type de composant BLS8G4D240FSC.16FBR2 [ Périphériques mémoire / DIMM 0 ] Propriétés du périphérique mémoire: Emplacement du périphérique DIMM 0 N° de la banque CHANNEL B Fabricant Inconnu N° de série Inconnu N° du type de composant Inconnu [ Slots système / PCIE1 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIE1 Type PCI-E Usage Vide Largeur du bus de données x1 Longueur Court [ Slots système / PCIE2 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIE2 Type PCI-E Usage Utilisé Largeur du bus de données x16 Longueur Long [ Slots système / PCIE3_M2_1 ] Propriétés du slot système: Identifiant du slot PCIE3_M2_1 Type PCI-E Usage Vide Largeur du bus de données x4 Longueur Court [ Divers ] Divers: OEM String To Be Filled By O.E.M. --------[ Debug - PCI ]------------------------------------------------------------------------------------------------- B00 D00 F00: AMD K17 - Root Complex Offset 000: 22 10 50 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 50 14 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 49 18 50 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 14 04 02 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 46 00 30 01 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 FF FF FF FF B00 D00 F02: AMD K17 - IOMMU Offset 000: 22 10 51 14 04 00 10 00 00 00 06 08 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 51 14 Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00 Offset 040: 0F 64 0B 19 01 00 B8 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 40 30 20 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 05 74 85 00 00 00 E0 FE 00 00 00 00 Offset 070: CE 40 00 00 08 00 03 A8 22 10 51 14 01 2B 00 00 Offset 080: DA 1A 20 62 CF CF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 BF 07 00 2C 10 9C 73 0E 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 75 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF B00 D01 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Host Bridge Offset 000: 22 10 52 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D01 F03: AMD K17 - PCIe GPP Bridge [7:0] Offset 000: 22 10 53 14 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 F1 F1 00 20 Offset 020: 60 FE 70 FE 31 F0 31 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 22 80 00 00 Offset 060: 10 21 00 00 43 38 73 02 40 00 43 70 00 00 04 00 Offset 070: 00 00 40 01 08 00 01 00 00 00 00 00 BF 01 70 00 Offset 080: 06 00 00 00 0E 00 00 00 43 00 1F 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 C0 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 60 49 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D C8 00 00 22 10 53 14 08 00 03 A8 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D02 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Host Bridge Offset 000: 22 10 52 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D03 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Host Bridge Offset 000: 22 10 52 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D03 F01: AMD K17 - PCIe GPP Bridge [7:0] Offset 000: 22 10 53 14 07 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 00 E1 E1 00 20 Offset 020: 90 FE 90 FE 01 E0 11 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 22 80 00 00 Offset 060: 30 29 00 00 03 39 73 00 40 00 83 70 00 00 04 00 Offset 070: 00 00 40 01 08 00 01 00 00 00 00 00 BF 01 70 00 Offset 080: 26 00 00 00 0E 00 00 00 43 00 1F 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 C0 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 50 49 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D C8 00 00 22 10 53 14 08 00 03 A8 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D04 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Host Bridge Offset 000: 22 10 52 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Host Bridge Offset 000: 22 10 52 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D07 F01: AMD K17 - Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B/C Offset 000: 22 10 54 14 06 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 11 00 F1 01 00 00 Offset 020: 30 FE 50 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 00 22 80 00 00 Offset 060: 30 21 00 00 03 0D 70 00 40 00 03 71 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 40 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 0E 00 00 00 43 00 1F 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 C0 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B1 49 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D C8 00 00 22 10 54 14 08 00 03 A8 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D08 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Host Bridge Offset 000: 22 10 52 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D08 F01: AMD K17 - Internal PCIe GPP Bridge 0 to Bus B/C Offset 000: 22 10 54 14 06 04 10 00 00 00 04 06 10 00 81 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 12 00 F1 01 00 00 Offset 020: 80 FE 80 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 00 22 80 00 00 Offset 060: 30 21 00 00 03 0D 70 00 40 00 03 71 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 40 00 08 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 0E 00 00 00 43 00 1F 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 C0 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A1 49 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D C8 00 00 22 10 54 14 08 00 03 A8 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D14 F00: AMD K17 SCH - SMBus and ACPI Controller Offset 000: 22 10 0B 79 03 04 20 02 59 00 05 0C 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 FF FF Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D14 F03: AMD K17 SCH - LPC Bridge Offset 000: 22 10 0E 79 0F 00 20 02 51 00 01 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 FF FF Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 07 FF 20 01 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 40 16 80 02 00 00 0F 00 00 FF FF FF Offset 070: 67 45 23 00 00 00 00 00 90 02 00 00 05 0A 00 00 Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 E9 3F 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 F7 FF Offset 0D0: 86 FF FD 08 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D18 F00: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 0 Offset 000: 22 10 60 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 13 00 00 00 2F 12 97 00 1F 1F 1F 0F 11 00 00 00 Offset 050: 1F 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 01 00 00 00 00 00 00 00 05 04 04 04 04 04 04 04 Offset 0A0: 43 00 00 12 40 00 00 00 40 00 00 00 40 00 00 00 Offset 0B0: 40 00 00 00 40 00 00 00 40 00 00 00 40 00 00 00 Offset 0C0: 13 E0 00 00 04 F0 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 B00 D18 F01: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 1 Offset 000: 22 10 61 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 05 05 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 42 42 42 FF 01 FF 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 01 00 00 00 81 FC 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F BF 1F 0B Offset 0F0: 0F 5D 1D 05 1F 7F BF 05 1F BF FF 03 0F 57 F7 01 B00 D18 F02: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 2 Offset 000: 22 10 62 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 80 10 1F 00 08 09 40 09 80 00 00 00 11 00 00 00 Offset 050: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 19 50 06 00 11 06 04 10 Offset 070: 00 01 00 02 00 04 00 08 00 10 00 20 00 40 00 80 Offset 080: 0F DF 00 00 FF DF 00 00 07 00 00 06 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D18 F03: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 3 Offset 000: 22 10 63 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 27 01 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D18 F04: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 4 Offset 000: 22 10 64 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 19 01 05 00 41 18 03 00 00 00 00 00 89 01 04 00 Offset 060: 08 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04 00 00 00 Offset 090: 22 10 60 14 22 10 60 14 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 43 00 00 00 43 00 00 00 22 10 60 14 22 10 60 14 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 01 00 00 00 01 00 02 00 00 00 02 01 03 0B 0E 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D18 F05: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 5 Offset 000: 22 10 65 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 D7 01 01 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 B00 D18 F06: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 6 Offset 000: 22 10 66 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1F 02 00 Offset 050: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B00 D18 F07: AMD K17 - Data Fabric: Device 18h; Function 7 Offset 000: 22 10 67 14 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B03 D00 F00: AMD Promontory ASM2016D Chipset - USB xHCI Controller Offset 000: 22 10 BC 43 06 04 10 00 02 30 03 0C 10 00 80 00 Offset 010: 04 00 7A FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 1B 42 11 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 05 78 87 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 A2 49 00 00 Offset 060: 30 40 00 00 00 00 00 00 11 78 07 00 00 20 00 00 Offset 070: 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00 Offset 080: 10 00 12 00 22 82 00 00 17 21 19 00 43 DC 43 00 Offset 090: 40 00 43 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 Offset 0B0: 03 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 C0 42 00 01 40 33 18 33 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B03 D00 F01: AMD Promontory ASM2016D Chipset - SATA AHCI Controller Offset 000: 22 10 B8 43 06 04 10 00 02 01 06 01 10 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 78 FE 00 00 00 00 21 1B 62 10 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 05 78 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 81 49 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 07 00 00 20 00 00 Offset 070: 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00 Offset 080: 10 00 12 00 22 82 00 00 17 71 19 00 43 DC 43 00 Offset 090: 40 00 43 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 14 0F 00 00 58 8D 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B03 D00 F02: AMD Promontory ASM2016D Chipset - Switch Upstream Port Offset 000: 22 10 B3 43 07 04 10 00 02 00 04 06 10 00 81 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 04 07 00 F1 F1 00 00 Offset 020: 60 FE 60 FE 31 F0 31 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00 Offset 040: 04 00 C3 FE 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 07 00 00 20 00 00 Offset 070: 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00 Offset 080: 10 C0 52 00 22 80 00 00 17 21 19 00 43 DC 43 00 Offset 090: 40 00 43 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D 00 00 00 21 1B 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 24 BD C8 49 29 8A 69 B1 C7 B3 4A DC 91 06 CE 77 Offset 0F0: 80 CE 04 CB A9 D7 1E AD 7C 52 29 FC 44 EF 05 07 B04 D04 F00: AMD Promontory ASM2016 Chipset - GPP-Switch Downstream Port / SATA Express Controller Offset 000: 22 10 B4 43 04 04 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 05 00 F1 01 00 00 Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 07 00 00 20 00 00 Offset 070: 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00 Offset 080: 10 C0 62 01 22 80 00 00 17 21 10 00 22 FC 73 04 Offset 090: 00 00 01 10 00 0D 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 Offset 0B0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D 00 00 00 21 1B 06 33 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B04 D06 F00: AMD Promontory ASM2016 Chipset - GPP-Switch Downstream Port / SATA Express Controller Offset 000: 22 10 B4 43 04 04 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 06 06 00 F1 01 00 00 Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 05 78 81 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 91 49 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 07 00 00 20 00 00 Offset 070: 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00 Offset 080: 10 C0 62 01 22 80 00 00 17 21 10 00 12 FC 73 06 Offset 090: 00 00 11 10 5B 0D 08 00 FB 13 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 Offset 0B0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D 00 00 00 21 1B 06 33 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B04 D07 F00: AMD Promontory ASM2016 Chipset - GPP-Switch Downstream Port / SATA Express Controller Offset 000: 22 10 B4 43 07 04 10 00 02 00 04 06 10 00 01 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 07 07 00 F1 F1 00 00 Offset 020: 60 FE 60 FE 31 F0 31 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 05 78 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 11 78 07 00 00 20 00 00 Offset 070: 80 20 00 00 00 00 00 00 01 80 43 C0 08 00 00 00 Offset 080: 10 C0 62 01 22 80 00 00 17 21 10 00 12 DC 73 07 Offset 090: 40 00 11 70 00 0D 08 00 00 00 48 01 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00 Offset 0B0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 0D 00 00 00 21 1B 06 33 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B07 D00 F00: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter Offset 000: EC 10 68 81 07 00 18 00 11 00 00 02 10 00 00 00 Offset 010: 01 F0 00 00 00 00 00 00 04 00 60 FE 00 00 00 00 Offset 020: 0C 00 30 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 68 81 Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00 Offset 040: 01 50 C3 FF 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 050: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 070: 10 B0 02 02 C0 8C 68 00 17 20 10 00 11 7C 47 00 Offset 080: 40 00 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 1F 08 0C 00 10 00 00 00 02 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 11 D0 03 00 04 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B09 D00 F00: Sapphire Radeon RX 550 Video Adapter Offset 000: 02 10 9F 69 07 04 10 00 C7 00 00 03 10 00 80 00 Offset 010: 0C 00 00 E0 00 00 00 00 0C 00 00 F0 00 00 00 00 Offset 020: 01 E0 00 00 00 00 90 FE 00 00 00 00 A2 1D 67 E3 Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 A2 1D 67 E3 Offset 050: 01 58 03 F6 08 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00 Offset 060: 37 29 09 00 83 08 44 00 40 00 83 10 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 09 70 00 Offset 080: 00 00 00 00 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B09 D00 F01: AMD Baffin/Lexa - High Definition Audio Controller Offset 000: 02 10 E0 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00 Offset 010: 04 00 96 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A2 1D E0 AA Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 37 02 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 A2 1D E0 AA Offset 050: 01 58 03 06 08 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00 Offset 060: 37 21 09 00 83 08 44 00 40 00 83 10 00 00 00 00 Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 09 70 00 Offset 080: 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B11 D00 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Function Offset 000: 22 10 5A 14 07 00 10 00 00 00 00 13 10 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 5A 14 Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 22 10 5A 14 Offset 050: 01 64 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 10 00 02 00 A1 8F 00 00 30 28 00 00 Offset 070: 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B11 D00 F02: AMD K17 - Cryptographic Coprocessor PSPCPP Offset 000: 22 10 56 14 00 04 10 08 00 00 80 10 10 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 FE 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 50 FE 00 00 00 00 22 10 56 14 Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 22 10 56 14 Offset 050: 01 64 03 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 10 A0 02 00 A1 8F 00 00 30 21 00 00 Offset 070: 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 C0 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 11 00 01 00 05 00 00 00 05 10 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B11 D00 F03: AMD K17 - USB 3.0 xHCI Controller Offset 000: 22 10 5C 14 00 04 10 00 00 30 03 0C 10 00 80 00 Offset 010: 04 00 30 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 FF FF Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 49 18 FF FF Offset 050: 01 64 03 C8 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 30 20 00 00 10 A0 02 00 A1 8F 00 00 30 21 10 00 Offset 070: 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 00 86 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B2 49 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B12 D00 F00: AMD K17 - PCIe Dummy Function Offset 000: 22 10 55 14 07 00 10 00 00 00 00 13 10 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 10 55 14 Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 22 10 55 14 Offset 050: 01 64 03 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 10 00 02 00 A1 8F 00 00 30 28 00 00 Offset 070: 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 0E 00 00 00 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B12 D00 F02: AMD K17 SCH - SATA AHCI Controller Offset 000: 22 10 01 79 00 04 10 00 51 01 06 01 10 00 80 00 Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 80 80 FE 00 00 00 00 22 10 01 79 Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 22 10 01 79 Offset 050: 01 64 23 C0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 10 A0 02 00 A1 8F 00 00 30 21 00 00 Offset 070: 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 D0 B8 00 0C F0 E0 FE 00 00 00 00 B8 49 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 37 F7 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B12 D00 F03: AMD K17 - High Definition Audio Controller Offset 000: 22 10 57 14 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00 Offset 010: 00 00 80 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 87 D8 Offset 030: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 2B 03 00 00 Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 50 08 00 49 18 87 D8 Offset 050: 01 64 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 060: 00 00 00 00 10 A0 02 00 A1 8F 00 00 30 21 00 00 Offset 070: 03 0D 40 00 40 00 03 11 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 090: 0E 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0A0: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PCI-1022-1450: AMD K17/K17.1 SMUTHM NBSMNIND Offset 00059800: EF 0F 80 1A 01 10 FF 00 21 29 00 00 00 00 00 00 PCI-1022-1450: AMD K17/K17.1 SMUSVI NBSMNIND Offset 0005A000: 06 00 00 00 26 00 00 00 02 00 00 00 0C 00 50 01 Offset 0005A010: 18 00 72 01 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 Offset 0005A020: 00 00 00 00 00 00 80 DB 00 00 00 00 00 00 4F 00 PCI-1022-1450: AMD K17/K17.1 CH0 NBSMNIND Offset 00050000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050030: 08 05 15 00 08 05 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050040: 98 BA 0C 07 98 BA 0C 07 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050050: 21 43 65 87 43 65 87 A9 21 43 65 87 43 65 87 A9 Offset 00050060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 000500A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 000500B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 000500C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 000500D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 000500E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 000500F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050140: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050150: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050170: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050180: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050190: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 000501A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 000501B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 000501C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 000501D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 000501E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 000501F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00050200: 00 03 00 00 12 27 12 12 39 00 12 00 04 06 00 09 Offset 00050210: 1A 00 00 00 0C 03 09 00 12 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050220: 03 03 01 03 03 03 01 03 01 05 00 00 80 00 02 00 Offset 00050230: 90 24 00 00 08 18 20 20 44 01 00 03 24 20 00 00 Offset 00050240: 00 00 00 00 06 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050250: 00 00 07 00 08 00 04 06 20 04 04 00 2A 2A 00 22 Offset 00050260: 38 01 06 21 38 01 06 21 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050280: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 80 29 00 18 PCI-1022-1450: AMD K17/K17.1 CH1 NBSMNIND Offset 00150000: 01 00 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150020: FE FD FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150030: 08 05 15 00 08 05 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150040: 54 61 0C 06 98 BA 0C 07 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150050: 21 53 A6 CB 87 65 87 A9 21 43 65 87 43 65 87 A9 Offset 00150060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150080: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 001500A0: 16 36 16 36 16 36 16 36 2B 0C 2B 0C 2B 0C 2B 0C Offset 001500B0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 001500C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 44 04 01 80 88 08 Offset 001500D0: 01 00 11 11 01 00 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 001500E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 FC FF 01 00 FC FF 01 Offset 001500F0: 01 02 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150110: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150120: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150130: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150140: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150150: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150160: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150170: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150180: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150190: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 001501A0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 001501B0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 001501C0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 001501D0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 001501E0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 001501F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Offset 00150200: 24 05 00 00 10 27 10 10 37 00 10 00 04 06 00 09 Offset 00150210: 1A 00 00 00 0C 03 09 00 12 00 00 00 00 00 F0 17 Offset 00150220: 03 04 01 03 05 06 01 03 01 0A 00 00 80 00 32 09 Offset 00150230: 94 24 00 00 08 18 10 18 45 01 00 03 24 20 00 00 Offset 00150240: 00 00 00 00 06 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150250: 00 00 07 00 08 00 04 06 0B 07 16 02 2A 2A 00 22 Offset 00150260: 39 09 46 21 38 01 06 21 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150280: 66 62 00 00 10 00 00 00 02 00 00 00 80 29 00 18 PCI-1022-1450: AMD K17/K17.1 CH0 NBSMNIND Offset 00050D00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 Offset 00050D70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050D90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050DA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050DB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050DC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050DD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050DE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00050DF0: 28 FE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 PCI-1022-1450: AMD K17/K17.1 CH1 NBSMNIND Offset 00150D00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 Offset 00150D70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150D90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150DA0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150DB0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150DC0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150DD0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150DE0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 00150DF0: 28 FE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------ C000:0000 U.t.....................L.....IBM............... 761295520...... C000:0040 ........(.......05/04/17 04:38..1.........................!...~. C000:0080 .hG........<@...<.............0@.................~......P,...... C000:00C0 .....@AC........B....... . .........................113-3672E-UO C000:0100 5.LEXA.PCI_EXPRESS.GDDR5...D09001 Lexa PRO A0 GDDR5 128bit 2GB 2 C000:0140 14e/300m ..... ...(C) 1988-2010, A C000:0180 dvanced Micro Devices, Inc..ATOMBIOSBK-AMD VER015.050.002.001.00 C000:01C0 0000.367A04E0.UO5.1405597 .383516 . .SAPPHIRE_LEXA_D0900 C000:0200 1_36701_A0_12832_2G_POCBABG\config.h....$...ATOM......q......... C000:0240 ..g.L.X.....PCIR...i........t.2.....AMD ATOMBIOS..~..........JT. C000:0280 .n.V.i..Rx.......................V....>*.MP. .^..fPfQfRfSfUfVfW. C000:02C0 ..<...0.. ..-..u....f_f^f]f[fZfYfX...../..,2...>..<.f....0...... C000:0300 .....T..K...).EP. u...)..t..I...W....>X.......,..f.......fP..... C000:0340 (..fXt.. f....h.......f_f^f]f[fZfYfX......0..>...u.............f C000:0380 ....e.....@.....B.............|..`..~......d.........Z.......... C000:03C0 ...Z..Z..[...PMID...H..................k'f....R.....-.H.u..:&J.u ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners
            1. re
              c'est bon, même si tu as posté plus que demandé, mais je regarderai tout ça demain et te répondrai
              bonne nuit
              @ demain
              1. c'est flippant ce que je viens de te mettre en réponse... c'est pas un peu long comme rapport ?
                1. bon je me lance.. j’espère avoir fait la bonne manip...
                  Générateur sabine
                  Date 2017-12-28
                  Temps 23:36
                  --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Ordinateur:
                  Type de système PC ACPI avec processeur x64
                  Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
                  Internet Explorer 11.15.16299.0 (IE 11.0.47)
                  Edge 41.16299.15.0
                  DirectX DirectX 12.0
                  Nom du système DESKTOP-TF48BUU
                  Nom de l'utilisateur sabine
                  Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
                  Date / Heure 2017-12-28 / 23:36
                  Carte mère:
                  Type de processeur QuadCore AMD Ryzen 3 1200, 3443 MHz (34.5 x 100)
                  Nom de la carte mère ASRock A320M (1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 M.2, 2 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
                  Chipset de la carte mère AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC
                  Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
                  DIMM1: Crucial BLS8G4D240FSC.16FBR2 8 Go DDR4-2400 DDR4 SDRAM (20-16-16-39 @ 1200 MHz) (18-16-16-39 @ 1200 MHz) (16-16-16-39 @ 1200 MHz) (15-15-15-37 @ 1126 MHz) (14-14-14-34 @ 1050 MHz) (13-13-13-32 @ 975 MHz) (12-12-12-29 @ 900 MHz) (11-11-11-27 @ 825 MHz) (10-10-10-25 @ 750 MHz) (9-9-9-22 @ 675 MHz)
                  Type de Bios AMI (04/24/2017)
                  Port de communication Port de communication (COM1)
                  Moniteur:
                  Carte vidéo Microsoft Basic Display Adapter
                  Accélérateur 3D AMD Radeon RX 550 (Polaris 12)
                  Moniteur Samsung SyncMaster 2343NW/MagicSyncMaster CX2343NW [23" LCD] (HMEQC00221)
                  Multimédia:
                  Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Baffin/Lexa - High Definition Audio Controller
                  Carte audio Realtek ALC887 @ AMD K17 - High Definition Audio Controller
                  Stockage:
                  Contrôleur IDE Contrôleur AHCI SATA standard
                  Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
                  Disque dur Sony Storage Media USB Device (1920 Mo, USB)
                  Disque dur ST1000DM010-2EP102 (1 To, 7200 RPM, SATA-III)
                  État des disques durs SMART OK
                  Partitions:
                  C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
                  Taille totale [ TRIAL VERSION ]
                  Entrée:
                  Clavier Périphérique clavier PIH
                  Souris Souris HID
                  Souris Souris HID
                  Réseau:
                  Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
                  Adresse MAC principale 70-85-C2-41-17-2A
                  Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller (169. [ TRIAL VERSION ])
                  Périphériques:
                  Imprimante Fax
                  Imprimante Microsoft Print to PDF
                  Imprimante Microsoft XPS Document Writer
                  Contrôleur USB1 AMD Promontory ASM2016D Chipset - USB xHCI Controller
                  Contrôleur USB3 AMD K17 - USB 3.0 xHCI Controller
                  Périphérique USB Dispositif de stockage de masse USB
                  Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
                  Périphérique USB Périphérique USB composite
                  DMI:
                  Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
                  Version du Bios P2.40
                  Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
                  Nom du système To Be Filled By O.E.M.
                  Version du système To Be Filled By O.E.M.
                  N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
                  UUID du système [ TRIAL VERSION ]
                  Fabricant de la carte mère ASRock
                  Nom de la carte mère A320M
                  Version de la carte mère
                  N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
                  Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
                  Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
                  N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
                  Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
                  Type du châssis Desktop Case
                  --------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
                  Commentaire associé à l'ordinateur Logique
                  Nom NetBIOS Logique DESKTOP-TF48BUU
                  Nom d'hôte DNS Logique DESKTOP-TF48BUU
                  Nom de domaine DNS Logique
                  Nom complet DNS Logique DESKTOP-TF48BUU
                  Nom NetBIOS Physique DESKTOP-TF48BUU
                  Nom d'hôte DNS Physique DESKTOP-TF48BUU
                  Nom de domaine DNS Physique
                  Nom complet DNS Physique DESKTOP-TF48BUU
                  [ BIOS ]
                  Propriétés du Bios:
                  Version P2.40
                  Taille 16 Mo
                  Fabricant du Bios:
                  [ Système ]
                  Propriétés système:
                  [ Carte mère ]
                  Fabricant ASRock
                  Produit A320M
                  [ Châssis ]
                  N° de série Inconnu
                  Étiquette Inconnu
                  Tension 1.2 V
                  État Activé
                  Type Unified
                  Vitesse 1 ns
                  État Activé
                  Type Unified
                  Vitesse 1 ns
                  État Activé
                  Type Unified
                  Vitesse 1 ns
                  État Activé
                  Forme DIMM
                  Type DDR4
                  Taille 8 Go
                  Ranks 2
                  Fabricant Inconnu
                  Fabricant Inconnu
                  N° de série Inconnu
                  Type PCI-E
                  Usage Vide
                  Longueur Court
                  Type PCI-E
                  Usage Utilisé
                  Longueur Long
                  Type PCI-E
                  Usage Vide
                  Longueur Court
                  [ Divers ]
                  Divers:
                  --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Alias du processeur Summit Ridge
                  Stepping du processeur ZP-B1
                  Engineering Sample Non
                  (CPUID) Nom du processeur AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor
                  (CPUID) Révision 00800F11h
                  CPU VID 1.0500 V
                  Vitesse CPU:
                  Vitesse d'horloge du processeur 3093.9 MHz
                  Multiplieur CPU 31x
                  CPU FSB 99.8 MHz (original : 100 MHz)
                  Bus mémoire 1197.7 MHz
                  Rapport DRAM:FSB 36:3
                  Cache CPU:
                  Cache de code de niveau 1 64 Ko per core
                  Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ]
                  Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
                  Cache de niveau 3 8 Mo
                  Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-091015-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 04/24/17 20:32:50 VER: 05.0000C
                  Propriétés du chipset:
                  Performances mémoire 16-16-16-39 (CL-RCD-RP-RAS)
                  Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
                  Propriétés du Bios:
                  Date du Bios système 04/24/2017
                  Date du Bios vidéo 05/04/17
                  Propriétés du processeur graphique:
                  Carte vidéo Sapphire Radeon RX 550
                  Nom de code Polaris 12 Pro (PCI Express 3.0 x8 1002 / 699F, Rev C7)
                  Vitesse d'horloge 221 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
                  Horloge mémoire 309 MHz (original: 1750 MHz)
                  --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
                  Gestion de l'économie d'énergie:
                  Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
                  État de la batterie Aucune batterie
                  Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
                  Temps d'utilisation restant Inconnu
                  --------[ Ordinateur portable ]-----------------------------------------------------------------------------------------
                  Centrino (Carmel) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Intel i855GM/PM Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  WLAN: Intel PRO/Wireless Non
                  Système: Centrino Compatible Non
                  Centrino (Sonoma) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Pentium M (Dothan) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Intel i915GM/PM Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 Non
                  Centrino (Napa) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Intel i945GM/PM Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 Non
                  Centrino (Santa Rosa) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Intel GM965/PM965 Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Non
                  Centrino 2 (Montevina) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Core 2 (Penryn) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Mobile Intel 4 Series Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Non
                  Système: Centrino 2 Compatible Non
                  Centrino (Calpella) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield)Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Mobile Intel 5 Series Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NNon
                  Centrino (Huron River) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Mobile Intel 6 Series Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  Centrino (Chief River) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Mobile Intel 7 Series Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  Centrino (Shark Bay-MB) Compatibilité Plate-forme:
                  Processeur: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) Non (AMD Ryzen 3 1200)
                  Chipset: Mobile Intel 8/9 Series Non (AMD A320, AMD K17 SCH, AMD K17 IMC)
                  --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Propriétés de la sonde:
                  Type de la sonde Nuvoton NCT6779D/5535D (ISA 290h)
                  Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
                  Intrusion dans le châssis détectée Non
                  Températures:
                  Carte mère 31 °C (88 °F)
                  Processeur 30 °C (86 °F)
                  Diode du processeur 28 °C (82 °F)
                  Diode GPU 36 °C (97 °F)
                  ST1000DM010-2EP102 [ TRIAL VERSION ]
                  Ventilateurs:
                  Processeur 1893 RPM
                  Châssis 1123 RPM
                  GPU 1409 RPM (27%)
                  Valeurs de tension:
                  Noyau CPU 0.448 V
                  CPU VID 1.050 V
                  CPU VDD 0.825 V
                  CPU VDDNB 0.838 V
                  +3.3 V 3.376 V
                  +5 V 5.064 V
                  +12 V [ TRIAL VERSION ]
                  Mise en veille +5 V 5.236 V
                  Noyau du GPU [ TRIAL VERSION ]
                  Mémoire du GPU [ TRIAL VERSION ]
                  Valeurs de courants:
                  CPU VDD 7.27 A
                  CPU VDDNB 8.66 A
                  GPU VRM [ TRIAL VERSION ]
                  Valeurs de puissances:
                  CPU Package 13.73 W
                  CPU VDD 6.00 W
                  CPU VDDNB 7.25 W
                  Debug Info F 1123 1893 0 0 0
                  Debug Info T 31 30 255 / 255 40 / 31 30 82 102 23 228
                  Debug Info V 1C 23 D3 D3 E8 69 2C (03) / 1C 23 D3 D3 E8 69 2C D8 / 00 00 17 84 D3 76 E7 00
                  Debug Info I C1 C562
                  1. ah bah oui c'est tout de suite plus simple quand je lis ta réponse... je le fais de suite !!
                    1. re
                      Comment je télécharge sans accès internet....?
                      depuis 1 autre pc et tu transfères le téléchargement sur 1 cle USB pour le transférer et l'exécuter sur le pc qui a le souci
                      le taux de radiation est plus élevé au pôle emploi qu'à Tchernobyl
                      1. Comment je télécharge sans accès internet....?
                        1. alors je vois windows 10 professionnel
                          Mémoire Ram 8.00 go
                          type du systeme : 64 bits processeur x64
                          Nom de l'ordi : DESKTOP-TF48BUU
                          1. C'est un pc monté....
                            Je peux peut être te trouver des renseignements utiles avec le gestionnaire de périphérique ???
                            1. Pour le premier "périphérique inconnu" le numéro d'identification est le suivant
                              valeur :
                              ACPI\VEN_AMDI&DEV_F030
                              ACPI\AMDIF030
                              • AMDIF030
                              Pour le second : périphérique PCI
                              PCI\VEN_1022&DEV_145A&SUBSYS_145A1022&REV_00
                              PCI\VEN_1022&DEV_145A&CC_130000
                              PCI\VEN_1022&DEV8145A&CC_1300
                              Pour le troisième : périphérique PCI
                              C'est tout pareil comme écriture
                              1. dans l'onglet général de périphérique il est écrit dans le cadre que les pilotes de ce périphérique ne sont pas installés. (code28)
                            2. re
                              C'est au dessus dans "Autres Périphérique"
                              ok, donne moi l'identifiant du/des périphériques qui pose(ent)problème(s)
                              https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
                              1. ah oui c'est mieux effectivement !! heu vraiment je suis trop nul !
                                Alors oui effectivement il y a bien des triangles mais ce n'est pas dans Carte réseau !! C'est au dessus dans "Autres Périphérique"
                                1. re
                                  regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as des ? ou /!\ jaune (dans carte reseau)
                                  1. ah oui dans "? autres périphériques"
                                    c'est juste en dessous de DESTOCK-TF48BUU
                                    ?Périphérique inconnu
                                    ?Périphérique PCI
                                    ?Périphérique PCI
                                  2. il y a des triangles avec un point d'interrogation juste devant
                                • 1
                                • 2
