Problème de type sur une vue avec union
j'ai un problème sur le type d'une colonne dans une vue comportant un union
CREATE TABLE table_name (column_name NUMBER(10));
[insertion de rangées dans la table]
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW view_name (column_name) AS SELECT column_name FROM table_name; -> OK view_name.column_name est de type number(10)
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW view_name (column_name) AS SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name<10 UNION SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name>=10; -> idem OK
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW view_name (column_name) AS SELECT column_name FROM table_name WHERE column_name<10 UNION SELECT NULL FROM table_name WHERE column_name>=10; -> KO view_name.column_name est de type number tout court, j'ai perdu le "(10)"
j'ai fait d'autres essais avec lesquels je n'obtient pas number(10) mais number tout court :
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW view_name (column_name) AS SELECT CAST(column_name AS NUMBER(10)) FROM table_name WHERE column_name<10 UNION SELECT CAST(NULL AS NUMBER(10)) FROM table_name WHERE column_name>=10;
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW view_name (column_name) AS SELECT CAST(column_name AS NUMBER(10)) FROM table_name WHERE column_name<10 UNION SELECT CAST(column_name AS NUMBER(10)) FROM table_name WHERE column_name>=10;
j'ai trouvé la solution suivante :
(SELECT column_name column_name FROM table_name WHERE column_name<10 UNION SELECT column_name column_name FROM table_name WHERE column_name>=10);
mais pas très esthétique, et de plus celà engendre un temps de réponse légèrement supérieur
Quelqu'un aurait-il une solution pour forcer le type de ma colonne à number(10) ?
d'avance merci
d'avance merci
Contributeurbonsoir,
je suis surpris que ceci te convienne:CREATE OR REPLACE FORCE VIEW view_name (column_name) AS SELECT CAST(column_name AS NUMBER(10)) FROM (SELECT column_name column_name FROM table_name WHERE column_name<10 UNION SELECT column_name column_name FROM table_name WHERE column_name>=10);
je te suggère d'expliquer ce que tu veux réaliser. -
Est tu sur que 'column_name<10' compare bien la longueur et non le contenu du champ ?
