Installation w7 marche pas
Voilà je souhaite installer w7 sur mon pc mais impossible avec le cd je reste en décompression à 0% on m’a dit’ de formater mais c’est grisé lors de l´installation j’ai fais’ quelques commande en cmd mais j’ai noter des choses bizarres les deux partition sont primaire en gpt 0 octet.
Merci de me dire ce que je peux faire ?
10 réponses
Problème central : tenter d’installer Windows 7 sur ce PC échoue, le processus reste bloqué à 0% lors de la décompression et le formatage est grisé, avec des partitions GPT affichées à 0 octet. Des réponses évoquent notamment l’invisibilité du disque, des notions de vitesse de disque (7200 rpm vs 5400 rpm) et des éléments SATA/Gb/s, ainsi que l’hypothèse d’un disque non compatible. Certaines interventions conseillent de nettoyer le disque via des commandes ou d’opter pour des disques à basse vitesse lors d’un achat, tandis que d’autres évoquent la compatibilité. En parallèle, des questions portent sur la revente du PC, sur la suppression du disque et sur des bruits d’un disque installé verticalement, apportant une nuance utile sur le contexte matériel.
tu aurais pas la référence complète de ton pc STP
pour voir si cela peut être judicieux de passer en 7500 pour le DD
ContributeurÇa aurait été bien de pas mélanger les sujets , mais bon...
Pour ton autre pc qui fait du bruit :
Si c est bien le disque qui fait un bruit de "grattement", forte chance qu il soit a remplacer.
C est mécanique est indique un soucis.
Tu peut tester ton disque avec se logiciel simple et intuitif, voir l état de santé en premier lieu.
https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/6735-crystaldiskinfo/
Si le test indique un mauvais état de santé, prévoir de remplacer le disque.
Mais meme si il est bon au test, le bruit a lui seul peut quand meme indiquer une défaillance de ton dd.
Après avoir trouvé une solution, penser à mettre en RÉSOLU.
De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis à vis de ceux qui vous ont aidés MERCI !!! :-) -
Mon disque dur ne’st pas visible
Non je n’ai rien l’installation w7 se lance mais lors de la décompression il dure des heures et bloques sur des erreurs comme ici
Même chkdsk bloque a 10% sur l´etape 4-
Bon plus bas je vois le programme d'installation Windows
Quitte l'installation puis redémarre le support d'installation WIndows
Dès que tu auras la première fenetre d'installation WIndows 7 donc monnaie , clavier etc
Appuie directement sur la touche MAJ et la touche F10
PS: MAJ c'est pour activer MAJUSCULE parfois c'est incsrit MAJ parfois c'est une flèche vers le haut 2 MAJ sur un clavier
Cette combinaison de touche MAJ et F10 va exécuter l'invite des commandes
donc tu auras ceci
X:\Sources>
tu va taper DISKPART puis presser enter
DISKPART>LIST VOL presser enter
envoie une capture d'écran merci
Ok je l’ai appèlerai mais comment faire pour installer sur ce disque dur ou doit j’en acheter un autre?
Car L’installation marche pas à cause des secteurs deffectueux -
marque et modèle du PC
installation Windows depuis quel support ?
Capture d'écran invite des commandes tu as lancé l'environnement de récupération directement depuis la machine et non depuis le support d'installation
Flashback :
C:\Windows\system32> en ligne
X:\Windows\system32> hors ligne ta capture d'écran " WINRE "
X:\Sources> hors ligne depuis un support d'installation /réparation ESD-USB WIndows ou ESD-DVD Windows " WINRE"-
Pourquoi tu as formaté un système préinstallé par un fabricant " ACER " ?
ACER avait préinstallé WIndows 7 , ses outils , ses pilotes et créée une partition de récupération et sur ce genre de matériel ,il ne faut pas FORMATER un système préinstallé .
Il faut exécuter l'outil " RECOVERY " ou lancer les supports de récupération
autre méthode de récupération :
Créer une image du système et un disque de réparation
Microsoft ne va pas réclamer une activation après une récupération " RECOVERY " ou une installation depuis" IMAGE DU SYSTEME " parce qu'ACER avait déjà activé le produit
Sais-tu que Microsoft ne libère pas son fichier image de Windows 7 une fois tapé la clé 25 caractères alphanumériques
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows7
PS : Microsoft va te réclamer une licence et tu auras un problème de pilote ACER -
Dorénavant tu es dans le meme cas que cette personne
Et Microsoft lui réclame une licence parce qu'elle a supprimé toutes les données du fabricant
elle doit fouiller la toile a la recherche de tous les drivers " pilote "
elle doit convaincre Microsoft par téléphone
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35029974-echec-restauration-usine-de-windows -
Contributeur@Utilisateur anonymeBonjour barbant,
Merci de ne pas prendre et donnée comme "mauvais exemple" , mes discussions qui sont en cours.
Te permettre de conclure alors que la réparation n est pas terminé.
Pour info cette personne a bien activé son Windows avec la méthode normale sans les appeler.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-35029974-echec-restauration-usine-de-windows?page=5#298
La première activation non réussi était du, soit a une erreur de saisis de la clé , soit une erreur chez Microsoft.
C est fort désagréable, lorsque l on aide (et que rien ne se passe comme prévus) , d être "discrédité a tort" par d autre.
Pour tes réponses, elles ressemblent fort a des copier coller qui ne sont pas toujours approprié a la situation du demandeur.
Bonne continuation. -
bonjour barbant
Je suis moi même la personne que tu cite dans l exemple et je confirme les propos de gugu01 qui suit mon problème depuis le début et qui est très compétent dans ce domaine puisque dorénavant tout fonctionne de mon côté et windows est ACTIVÉ avec succès.
Je me permet de ce fait de rassurer Kate car tu as dû elle aussi la faire flipper oui s est possible de reformater tout le système même si s est preinstaller en usine par Acer sans soucis....
bonne continuation a toi et a l avenir si j ai un autre soucis je me passerai de tes commentaires.....
J’ai cette erreur je ne sais pas quoi faire doit je aborder ou ignore merci -
OUi j’ai formater en ntfs mais j’ai essayer d’installer Avec le cd que mais il rester bloquer donc en usb mais pareil reste bloquer à la décompression.On me dit qu’en c’es peut être car c’est des partitions dynamique?
moi perso je remétrer toute les partions en une seul
et je ferais un nettoyage complet du DD
avec ce log
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636608-formater-avec-killdisk
ça remet le DD a 0
du coup plus de partions logique ou dynamique
bjr
tu a bien supprimer toute les partions
d après ton image tu et bien en NTFS
ça serais pas ta clés usb qui bloque tout
comme tu adit que tu fais une installe avec un cd
pour changer les partitions en NTFS, utilise un live cd et repartitionne ton disque dur.
dans la suite Hiren's boot cd, i y a toute une liste d'utilitaires de partitionnement.
Tu peux aussi utiliser un Windows live et utiliser la "Gestion des disques".
Voici le lien https://www.hirensbootcd.org/download/
