Problem de son
cela fait plusieurs année déjà que j'utilise mon casque tritton AX 180 et depuis le début j'ai le même problème quand je suis brancher en ps3/pc1 j'ai le son en mono et le micro qui fonctionne super bien et quand je suis sur xbox/pc2 j'ai le son en stéréo et le micro tellement bas que je doit mettre le micro dans ma bouche pour entendre quelque chose ....
et je voudrai jouer en stéréo (plus pratique je pence) donc xbox/pc2 mais aussi parler a des gens donc je me remet a vous savoir si vous avez des idée ?
    OK, tant mieux et merci pour le retour d'infos...
    Bonne continuation..
    1. Merci a vous d'avoir répondu .
      J'ai "corriger" mon problème il me suffis de rester dans le mode ps3/pc1 dans les paramètre de lecture il y a deux sorti le hautparleur (jack) et le hautparleur (usb) il me suffis de me connecter sur le hautparleur jack pour avoir le stéréo et metre mes jeux utilisant le stereo dessus et en plus de sa je peut utiliser le deuxième hautparleur (usb) pour contrôler indépendamment les logiciel de communication grâce a la petit télécommande sur le câble du casque ainsi je peut garder le son stéréo et le son de mon micro ...
      Se qui m’étonne c'est que avent aujourd'hui le son jack ne fonctionnait pas en mode ps3/pc...
      Enfin il ne faut pas chercher !
      Encore merci d'avoir pris le temps de répondre!
      a une prochaine fois ;-)
        OK, mais tu n'avais pas expliqué tout ça au début, c'est de la devinette ton histoire.
        Donc tu as une connexion jack pour les écouteurs et une autre pour le Micro... ce qui explique le nombre de bagues et la stéréo sur les écouteurs.
        Ce que j'ai expliqué n'est plus valable puisque les connexions sont différentes..
        Ce casque est bien donné pour etre compatible PS3 et Xbox 360... donc ça devrait fonctionner.
        Je pense que la config des paramètres dans les menus de ton matériel serait à bien vérifier... car je crois que c'est là que c'est mal configuré.
        -- La sortie audio doit etre en MONO sur la PS3 .??.. à savoir si la PS3 produit éffectivement du son en stéréo...??? à voir
        https://manuals.playstation.net/document/fr/ps3/current/settings/audiooutput.html
        -- Pour la Xbox, je pense que le micro (entrée audio) n'est pas bien configuré, ou tu n'as pas choisi le bon micro... Logiquement tu devrais avoir le même problème avec Skype... Alors, c'est comment..??
        Voici l'aide de Xbox https://support.xbox.com/fr-FR/xbox-360/accessories/wired-headset-help
        tu peux également essayer avec un simple casque à 15 euros.
        Espérant que tu trouveras ton Bonheur dans ces explications.
        PS je n'ai ni la Xbox ni la PS3 pour vérifier..
        L'adaptateur à quatre bagues est pour certains PC et téléphone portables.
          Si tu n'as que trois bagues... pour un casque Micro + écouteur...???
          Il n'est pas stéréo...
          Tu as une bague de masse (ground) commune pour micro et écouteur
          Une bague qui regroupe les deux écouteurs (Mono)
          une bague pour le micro
          ça fait trois
          Reste à trouver lequel est la masse, lequel est micro, lequel est écouteurs.?
          C'est ça qui est différent...
          Et si ton micro est faible, c'est parce qu'il est en série avec les écouteurs, au travers du mauvais cablage du jack
          1. j'ai DEUX prise jack une verte et une rouge/rose donc le stereo est present c'est justement en mode ps3/pc1 qui utilise l'usb oue c'est du mono
          2. sinon j'ai un adaptateur 2 prise jack (vert + rouge) et la jai une prise jack a 4 bague
          3. j'ai peut etre oublier de preciser que le casque tritton ax 180 a une prise jack vert une autre rouge et une prise usb ?
        2. Modérateur
          C'est l'emmerdement de ces foutus jacks mico/casque qui peuvent être c^blé différemment , exemple :
          https://bdffx42837.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/18272iAE6EF8BA11856FCE?v=1.0
          Mais il existe des adaptateurs :
          https://login.aliexpress.com/?from=sm&return_url=http://fr.aliexpress.com/item/32809836464.html
          1. Merci d'avoir repondu.
            mais du coup je devrai acheter quel adaptateur ?
          2. ou je peut le faire moi meme ?
          3. je vient de regarder et mes pris jack ne sont que deux pris (son et mic) avec 3 bague et non 4 comme présenter précéda-ment
        3. Contributeur
          c'est ton casque qui n'est pas bon..
          La connexion des jacks est différentes dans les bagues..
          1. Merci pour ta réponse
            pour se qui est des bague j'en ai que 3 par prise jack je voie pas comment ils aurai pue se foire la dedans ?
