Problème de code sur define.php
Bonjour ,
Apres l'installation de OCS sur un serveur 2012 R2
Je souhaitai installer GLPI.
http://localhost (serveur)/glpi/
le message suivant apparaît:
Parse error: syntax error, unexpected '[' in C:\xampp\htdocs\glpi\inc\define.php on line 86
Voici mon fichier qui me semble correct.
Auriez vous une idée
Mercihttps://img-19.ccm2.net/zsEsZfl3WRZ13XuMXZjf57GRZOQ=/a7ca6344be084c5fa68fcd39f43f678e/ccm-ugc/erreurphp.png
  1. Salut,
    Depuis la version 5.4 de PHP, il est possible de déclarer des tableaux avec la "syntaxe courte" :
    $tableau = [0,1,2,3,4];
    // avant PHP 5.4 :
    // $tableau = array(0,1,2,3,4);
    Si tu utilises la syntaxe courte pour déclarer les tableaux avant PHP 5.4, tu obtiens l'erreur "Parse error: syntax error, unexpected '['", ce qui semble bien correspondre à ton problème.
    Vérifie la version de PHP que tu utilises et met à jour en utilisant une version plus récente : https://www.php.net/supported-versions.php
    Bonne journée
    1. Desolé,
      J'ai téléchargé la Version de GLPI 9.1.6
      Et merci pour la réponse j'ai testé en retirant la ligne 85 cela n'a rien changé.
      Cdt.
      1. <?php
         * GLPI - Gestionnaire Libre de Parc Informatique
         * Copyright (C) 2015-2017 Teclib' and contributors.
         * http://glpi-project.org
         * based on GLPI - Gestionnaire Libre de Parc Informatique
         * Copyright (C) 2003-2014 by the INDEPNET Development Team.
         * LICENSE
         * This file is part of GLPI.
         * GLPI is free software; you can redistribute it and/or modify
         * it under the terms of the GNU General Public License as published by
         * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
         * (at your option) any later version.
         * GLPI is distributed in the hope that it will be useful,
         * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
         * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
         * GNU General Public License for more details.
         * You should have received a copy of the GNU General Public License
         * along with GLPI. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
        /** @file
        * @brief
        if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
           require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
        // Current version of GLPI
        define('GLPI_VERSION', '9.2');
        if (substr(GLPI_VERSION, -4) === '-dev') {
           //for dev version
           define('GLPI_PREVER', str_replace('-dev', '', GLPI_VERSION));
           define(
              'GLPI_SCHEMA_VERSION',
              GLPI_PREVER . '@' . sha1_file(GLPI_ROOT . '/install/mysql/glpi-empty.sql')
        } else {
           //for stable version
           define("GLPI_SCHEMA_VERSION", '9.2');
        define('GLPI_MIN_PHP', '5.6.0');
        define('GLPI_YEAR', '2017');
        if (!defined('GLPI_DEMO_MODE')) {
           define('GLPI_DEMO_MODE', '0');
        if (!defined('GLPI_USE_CSRF_CHECK')) {
           define('GLPI_USE_CSRF_CHECK', '1');
        define("GLPI_CSRF_EXPIRES", "7200");
        define("GLPI_CSRF_MAX_TOKENS", "100");
        //Define a global recipient address for email notifications
        //define('GLPI_FORCE_MAIL', 'me@localhost');
        // for compatibility with mysql 5.7
        // TODO: this var need to be set to 0 after review of all sql queries)
        define("GLPI_FORCE_EMPTY_SQL_MODE", "1");
        // rights
        define("READ", 1);
        define("UPDATE", 2);
        define("CREATE", 4);
        define("DELETE", 8);
        define("PURGE", 16);
        define("ALLSTANDARDRIGHT", 31);
        define("READNOTE", 32);
        define("UPDATENOTE", 64);
        define("UNLOCK", 128);
        // dictionnaries
        // 0 Name - 1 lang file - 2 extjs - 3 tiny_mce - 4 english lang name
        $CFG_GLPI['languages'] =
              ['ar_SA' => ['العَرَبِيَّةُ',        'ar_SA.mo','ar',    'ar','arabic'     , 103],
                    'bg_BG' => ['Български',            'bg_BG.mo','bg',    'bg','bulgarian'  , 2],
                    'id_ID' => ['Bahasa Indonesia',     'id_ID.mo','id',    'id','indonesian' , 2],
                    'ms_MY' => ['Bahasa Melayu',        'ms_MY.mo','ms',    'ms','malay'      , 2],
                    'ca_ES' => ['Català',               'ca_ES.mo','ca',    'ca','catalan'    , 2], // ca_CA
                    'cs_CZ' => ['Čeština',              'cs_CZ.mo','cs',    'cs','czech'      , 10],
                    'de_DE' => ['Deutsch',              'de_DE.mo','de',    'de','german'     , 2],
                    'da_DK' => ['Dansk',                'da_DK.mo','da',    'da','danish'     , 2]     , // dk_DK
                    'et_EE' => ['Eesti',                'et_EE.mo','et',    'et','estonian'   , 2], // ee_ET
                    'en_GB' => ['English',              'en_GB.mo','en-GB', 'en','english'    , 2],
                    'en_US' => ['English (US)',         'en_US.mo','en-GB', 'en','english'    , 2],
                    'es_AR' => ['Español (Argentina)',  'es_AR.mo','es',    'es','spanish'    , 2],
                    'es_CO' => ['Español (Colombia)',   'es_CO.mo','es',    'es','spanish'    , 2],
                    'es_ES' => ['Español (España)',     'es_ES.mo','es',    'es','spanish'    , 2],
                    'es_419' => ['Español (América Latina)', 'es_419.mo','es',    'es','spanish' , 2],
                    'es_MX' => ['Español (Mexico)',     'es_MX.mo','es',    'es','spanish'    , 2],
                    'es_VE' => ['Español (Venezuela)',  'es_VE.mo','es',    'es','spanish'    , 2],
                    'eu_ES' => ['Euskara',              'eu_ES.mo','eu',    'en','basque'     , 2],
                    'fr_FR' => ['Français',             'fr_FR.mo','fr',    'fr','french'     , 2],
                    'gl_ES' => ['Galego',               'gl_ES.mo','gl',    'gl','galician'   , 2],
                    'el_GR' => ['Ελληνικά',             'el_GR.mo','el',    'el','greek'      , 2], // el_EL
                    'he_IL' => ['עברית',                 'he_IL.mo','he',    'he','hebrew'     , 2], // he_HE
                    'hr_HR' => ['Hrvatski',             'hr_HR.mo','hr',    'hr','croatian'   , 2],
                    'hu_HU' => ['Magyar',               'hu_HU.mo','hu',    'hu','hungarian'  , 2],
                    'it_IT' => ['Italiano',             'it_IT.mo','it',    'it','italian'    , 2],
                    'lv_LV' => ['Latviešu',             'lv_LV.mo','lv',    'lv','latvian'    , 2],
                    'lt_LT' => ['Lietuvių',             'lt_LT.mo','lt',    'lt','lithuanian' , 2],
                    'nl_NL' => ['Nederlands',           'nl_NL.mo','nl',    'nl','dutch'      , 2],
                    'nb_NO' => ['Norsk (Bokmål)',       'nb_NO.mo','no',    'nb','norwegian'  , 2], // no_NB
                    'nn_NO' => ['Norsk (Nynorsk)',      'nn_NO.mo','no',    'nn','norwegian'  , 2], // no_NN
                    'fa_IR' => ['فارسی',                'fa_IR.mo','fa',    'fa','persian'    , 2],
                    'pl_PL' => ['Polski',               'pl_PL.mo','pl',    'pl','polish'     , 2],
                    'pt_PT' => ['Português',            'pt_PT.mo','pt',    'pt','portuguese' , 2],
                    'pt_BR' => ['Português do Brasil',  'pt_BR.mo','pt-BR', 'pt','brazilian portuguese'    , 2],
                    'ro_RO' => ['Română',               'ro_RO.mo','ro',    'en','romanian'    , 2],
                    'ru_RU' => ['Русский',              'ru_RU.mo','ru',    'ru','russian'    , 2],
                    'sk_SK' => ['Slovenčina',           'sk_SK.mo','sk',    'sk','slovak'    , 10],
                    'sl_SI' => ['Slovenščina',          'sl_SI.mo','sl',    'sl','slovenian slovene'    , 2],
                    'sr_RS' => ['Srpski',               'sr_RS.mo','sr',    'sr','serbian'    , 2],
                    'fi_FI' => ['Suomi',                'fi_FI.mo','fi',    'fi','finish'    , 2],
                    'sv_SE' => ['Svenska',              'sv_SE.mo','sv',    'sv','swedish'    , 2],
                    'vi_VN' => ['Tiếng Việt',           'vi_VN.mo','vi',    'vi','vietnamese'    , 2],
                    'th_TH' => ['ภาษาไทย',              'th_TH.mo','th',    'th','thai'    , 2],
                    'tr_TR' => ['Türkçe',               'tr_TR.mo','tr',    'tr','turkish'    , 2],
                    'uk_UA' => ['Українська',           'uk_UA.mo','uk',    'en','ukrainian'    , 2], // ua_UA
                    'ja_JP' => ['日本語',                'ja_JP.mo','ja',    'ja','japanese'    , 2],
                    'zh_CN' => ['简体中文',              'zh_CN.mo','zh-CN', 'zh','chinese'    , 2],
                    'zh_TW' => ['繁體中文',              'zh_TW.mo','zh-TW', 'zh','chinese'    , 2],];
        $DEFAULT_PLURAL_NUMBER = 2;
        // Init to store glpi itemtype / tables link
        $CFG_GLPI['glpitables'] = [];
        define("NOT_AVAILABLE", 'N/A');
        // key used to crypt passwords in DB for external access : proxy / smtp / ldap /  mailcollectors
        // This key is not used to crypt user's passwords
        // If you hav to define passwords again
        define("GLPIKEY", "GLPI£i'snarss'ç");
        //Telemetry
        if (!defined('GLPI_TELEMETRY_URI')) {
           define('GLPI_TELEMETRY_URI', 'http://glpi-project.org/telemetry');
        // TIMES
        define("MINUTE_TIMESTAMP", 60);
        define("HOUR_TIMESTAMP", 3600);
        define("DAY_TIMESTAMP", 86400);
        define("WEEK_TIMESTAMP", 604800);
        define("MONTH_TIMESTAMP", 2592000);
        //Management modes
        define("MANAGEMENT_UNITARY", 0);
        define("MANAGEMENT_GLOBAL", 1);
        //Mail send methods
        define("MAIL_MAIL", 0);
        define("MAIL_SMTP", 1);
        define("MAIL_SMTPSSL", 2);
        define("MAIL_SMTPTLS", 3);
        // MESSAGE TYPE
        define("INFO", 0);
        define("ERROR", 1);
        define("WARNING", 2);
        // ACTIONS_ERROR
        define("ERROR_NOT_FOUND", 1);
        define("ERROR_RIGHT", 2);
        define("ERROR_COMPAT", 3);
        define("ERROR_ON_ACTION", 4);
        define("ERROR_ALREADY_DEFINED", 5);
        // For plugins
        $PLUGIN_HOOKS     = [];
        $CFG_GLPI_PLUGINS = [];
        $LANG             = [];
        $CFG_GLPI["unicity_types"]                = ['Budget', 'Computer', 'Contact', 'Contract',
                                                          'Infocom', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'Peripheral', 'Phone', 'Printer', 'Software',
                                                          'SoftwareLicense', 'Supplier','User', 'Certicate'];
        $CFG_GLPI["state_types"]                  = ['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'Peripheral', 'Phone', 'Printer', 'SoftwareLicense',
                                                          'Certificate'];
        $CFG_GLPI["asset_types"]                  = ['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'Certificate'];
        $CFG_GLPI["project_asset_types"]          = ['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'DeviceMotherboard', 'DeviceProcessor', 'DeviceMemory',
                                                          'DeviceHardDrive', 'DeviceNetworkCard', 'DeviceDrive',
                                                          'DeviceControl', 'DeviceGraphicCard', 'DeviceSoundCard',
                                                          'DevicePci', 'DeviceCase', 'DevicePowerSupply', 'DeviceGeneric',
                                                          'DeviceBattery', 'DeviceFirmware',
                                                          'Certificate'];
        $CFG_GLPI["document_types"]               = ['Budget', 'CartridgeItem', 'Change', 'Computer',
                                                          'ConsumableItem', 'Contact', 'Contract',
                                                          'Document', 'Entity', 'KnowbaseItem', 'Monitor',
                                                          'NetworkEquipment', 'Peripheral', 'Phone',
                                                          'Printer', 'Problem', 'Project', 'ProjectTask',
                                                          'Reminder', 'Software', 'Line',
                                                          'SoftwareLicense', 'Supplier', 'Ticket','User',
                                                          'Certificate'];
        $CFG_GLPI["consumables_types"]            = ['Group', 'User'];
        $CFG_GLPI["itemdevices"]                  = ['Item_DevicePowerSupply', 'Item_DevicePci',
                                                          'Item_DeviceCase', 'Item_DeviceGraphicCard',
                                                          'Item_DeviceMotherBoard', 'Item_DeviceNetworkCard',
                                                          'Item_DeviceSoundCard', 'Item_DeviceControl',
                                                          'Item_DeviceHardDrive', 'Item_DeviceDrive', 'Item_DeviceMemory',
                                                          'Item_DeviceProcessor', 'Item_DeviceGeneric',
                                                          'Item_DeviceBattery', 'Item_DeviceFirmware', 'Item_DeviceSimcard',
                                                          'Item_DeviceSensor'];
        $CFG_GLPI["contract_types"]               = array_merge(['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'Peripheral', 'Phone', 'Printer', 'Project', 'Line',
                                                          'Software', 'SoftwareLicense', 'Certificate'],
                                                          $CFG_GLPI['itemdevices']);
        $CFG_GLPI["directconnect_types"]          = ['Monitor', 'Peripheral', 'Phone', 'Printer'];
        $CFG_GLPI["infocom_types"]                = ['Cartridge', 'CartridgeItem', 'Computer',
                                                          'Consumable', 'ConsumableItem', 'Monitor',
                                                          'Printer', 'Software', 'SoftwareLicense',
                                                          'Line', 'Certificate'];
        $CFG_GLPI["reservation_types"]            = ['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'Peripheral', 'Phone', 'Printer', 'Software'];
        $CFG_GLPI["linkuser_types"]               = ['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'SoftwareLicense', 'Certificate'];
        $CFG_GLPI["linkgroup_types"]              = ['Computer', 'Consumable', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
        $CFG_GLPI["linkuser_tech_types"]          = ['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
        $CFG_GLPI["linkgroup_tech_types"]         = ['Computer', 'Consumable', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
        $CFG_GLPI["location_types"]               = ['Budget', 'CartridgeItem', 'ConsumableItem',
                                                          'Computer', 'Monitor', 'Netpoint',
                                                          'Ticket', 'User', 'Certificate'];
        $CFG_GLPI["ticket_types"]                 = ['Computer', 'Monitor', 'NetworkEquipment',
                                                          'SoftwareLicense', 'Certificate',
                                                          'Line'];
        $CFG_GLPI["link_types"]                   = ['Budget', 'CartridgeItem', 'Computer',
                                                          'ConsumableItem', 'Contact', 'Contract', 'Monitor',
                                                          'Printer', 'Software', 'Supplier', 'User', 'Certificate'];
        $CFG_GLPI["dictionnary_types"]            = ['ComputerModel', 'ComputerType', 'Manufacturer',
                                                          'MonitorModel', 'MonitorType',
                                                          'NetworkEquipmentModel', 'NetworkEquipmentType',
                                                          'OperatingSystem', 'OperatingSystemServicePack',
                                                          'OperatingSystemVersion', 'PeripheralModel',
                                                          'PeripheralType', 'PhoneModel', 'PhoneType',
                                                          'Printer', 'PrinterModel', 'PrinterType',
                                                          'Software', 'OperatingSystemArchitecture',
                                                          'OperatingSystemKernel', 'OperatingSystemKernelVersion',
                                                          'OperatingSystemEdition'];
        $CFG_GLPI["helpdesk_visible_types"]       = ['Software'];
        $CFG_GLPI["networkport_types"]            = ['Computer', 'NetworkEquipment', 'Peripheral',
        // Warning : the order is used for displaying different NetworkPort types ! Keep it !
        $CFG_GLPI['networkport_instantiations']   = ['NetworkPortEthernet', 'NetworkPortWifi' ,
                                                          'NetworkPortAggregate', 'NetworkPortAlias',
                                                          'NetworkPortDialup',   'NetworkPortLocal',
                                                          'NetworkPortFiberchannel'];
        $CFG_GLPI['device_types']                 = ['DeviceMotherboard', 'DeviceFirmware', 'DeviceProcessor',
                                                          'DeviceMemory', 'DeviceHardDrive', 'DeviceNetworkCard',
                                                          'DeviceDrive', 'DeviceBattery', 'DeviceGraphicCard',
                                                          'DeviceSoundCard', 'DeviceControl', 'DevicePci',
                                                          'DeviceSimcard', 'DeviceSensor'];
        $CFG_GLPI["itemdevices_types"]            = ['Computer', 'NetworkEquipment', 'Peripheral',
        $CFG_GLPI["itemdevices_itemaffinity"]     = ['Computer'];
        $CFG_GLPI["itemdevicememory_types"]       = ['Computer', 'NetworkEquipment', 'Peripheral', 'Printer'];
        $CFG_GLPI["itemdevicepowersupply_types"]  = ['Computer', 'NetworkEquipment'];
        $CFG_GLPI["itemdevicenetworkcard_types"]  = ['Computer', 'NetworkEquipment', 'Peripheral', 'Phone', 'Printer'];
        $CFG_GLPI['itemdeviceharddrive_types']    = ['Computer', 'Peripheral'];
        $CFG_GLPI['itemdevicebattery_types']      = ['Computer', 'Peripheral', 'Phone', 'Printer'];
        $CFG_GLPI['itemdevicefirmware_types']     = ['Computer', 'Peripheral', 'Phone', 'NetworkEquipment', 'Printer'];
        $CFG_GLPI['itemdevicesimcard_types']      = ['Computer', 'Peripheral', 'Phone', 'NetworkEquipment', 'Printer'];
        $CFG_GLPI['itemdevicegeneric_types']      = ['*'];
        $CFG_GLPI['itemdevicesensor_types']       = ['Computer', 'Peripheral'];
        $CFG_GLPI["notificationtemplates_types"]  = ['CartridgeItem', 'Change', 'ConsumableItem',
                                                     'Contract', 'Crontask', 'DBConnection',
                                                     'FieldUnicity', 'Infocom', 'MailCollector',
                                                     'ObjectLock', 'PlanningRecall', 'Problem',
                                                     'Project', 'ProjectTask', 'Reservation',
                                                     'SoftwareLicense', 'Ticket', 'User',
                                                     'SavedSearch_Alert', 'Certificate'];
        $CFG_GLPI["union_search_type"]            = ['ReservationItem' => "reservation_types",
                                                          'AllAssets'       => "asset_types"];
        $CFG_GLPI["systeminformations_types"]     = ['AuthLDAP', 'DBConnection', 'MailCollector',
                                                          'Plugin'];
        $CFG_GLPI["rulecollections_types"]        = ['RuleImportEntityCollection',
                                                          'RuleImportComputerCollection',
                                                          'RuleMailCollectorCollection',
                                                          'RuleRightCollection',
                                                          'RuleSoftwareCategoryCollection',
                                                          'RuleTicketCollection'];
        // Items which can planned something
        $CFG_GLPI['planning_types']               = ['ChangeTask', 'ProblemTask', 'Reminder',
                                                          'TicketTask', 'ProjectTask'];
        $CFG_GLPI['planning_add_types']           = ['Reminder'];
        $CFG_GLPI["globalsearch_types"]           = ['Computer', 'Contact', 'Contract',
                                                          'Document',  'Monitor',
                                                          'Ticket', 'Problem', 'Change',
                                                          'User', 'Group', 'Project', 'Supplier',
                                                          'Budget', 'Certificate'];
        // New config options which can be missing during migration
        $CFG_GLPI["number_format"]  = 0;
        $CFG_GLPI["decimal_number"] = 2;
        // Default debug options : may be locally overriden
        $CFG_GLPI["debug_sql"] = $CFG_GLPI["debug_vars"] = $CFG_GLPI["debug_lang"] = 1;
        // User Prefs fields which override $CFG_GLPI config
        $CFG_GLPI['user_pref_field'] = ['backcreated', 'csv_delimiter', 'date_format',
                                             'default_requesttypes_id', 'display_count_on_home',
                                             'duedatecritical_color',
                                             'duedatecritical_less', 'duedatecritical_unit',
                                             'duedateok_color', 'duedatewarning_color',
                                             'duedatewarning_less', 'duedatewarning_unit',
                                             'followup_private', 'is_ids_visible',
                                             'keep_devices_when_purging_item', 'language', 'list_limit',
                                             'lock_autolock_mode', 'lock_directunlock_notification',
                                             'names_format', 'notification_to_myself',
                                             'number_format', 'pdffont', 'priority_1',
                                             'priority_2', 'priority_3', 'priority_4', 'priority_5',
                                             'priority_6', 'refresh_ticket_list', 'set_default_tech',
                                             'set_default_requester', 'show_count_on_tabs',
                                             'show_jobs_at_login', 'task_private', 'task_state',
                                             'use_flat_dropdowntree', 'layout', 'ticket_timeline',
                                             'ticket_timeline_keep_replaced_tabs', 'palette',
                                             'highcontrast_css'];
        $CFG_GLPI['layout_excluded_pages'] = ["profile.form.php",
                                                   "knowbaseitem.php",
                                                   "knowbaseitem.form.php",
                                                   "bookmark.php",
                                                   "displaypreference.form.php",
                                                   "central.php",
                                                   "preference.php",
                                                   "config.form.php",
                                                   "common.tabs.php",
                                                   "transfer.form.php",
                                                   "entity.form.php",
                                                   "queuednotification.form.php"];
        $CFG_GLPI['lock_lockable_objects'] = ['Budget',  'Change', 'Contact', 'Contract', 'Document',
                                                   'CartridgeItem', 'Computer', 'ConsumableItem', 'Entity',
                                                   'Group', 'KnowbaseItem', 'Line', 'Link', 'Monitor',
                                                   'NetworkEquipment', 'NetworkName', 'Peripheral', 'Phone',
                                                   'Printer', 'Problem', 'Profile', 'Project', 'Reminder',
                                                   'RSSFeed', 'Software', 'Supplier', 'Ticket', 'User',
        $CFG_GLPI['inventory_lockable_objects'] = ['Computer_Item',  'Computer_SoftwareLicense',
                                                   'Computer_SoftwareVersion', 'ComputerDisk', 'ComputerVirtualMachine',
                                                   'NetworkPort', 'NetworkName', 'IPAddress'];
        $CFG_GLPI["kb_types"]              = ['Budget', 'Change', 'Computer',
                                                   'Contract', 'Entity',
                                                   'Problem', 'Project', 'Software',
                                                   'Ticket', 'Certificate'];
        $CFG_GLPI["certificate_types"]     = ['Computer',
                                              'Phone', 'Printer',
                                              'SoftwareLicense', 'User'];
        $CFG_GLPI['javascript'] = [
           'central'   => [
              'central'   => ['fullcalendar']
           'helpdesk'  => [
              'planning'  => ['fullcalendar', 'colorpicker', 'tinymce'],
              'ticket'    => ['rateit', 'tinymce'],
              'problem'   => ['tinymce'],
              'change'    => ['tinymce'],
              'stat'      => ['charts']
           'tools'     => [
              'project'      => ['gantt'],
              'knowbaseitem' => ['tinymce'],
              'reminder'     => ['tinymce']
           'config'    => [
              'config'    => ['colorpicker'],
              'commondropdown'  => [
                 'ProjectState'       => ['colorpicker'],
                 'SolutionTemplate'   => ['tinymce']
              'notification'    => [
                 'notificationtemplate' => ['tinymce']
           'admin'     => ['colorpicker', 'clipboard'],
           'preference'=> ['colorpicker', 'clipboard'],
        //Maximum time, in miliseconds a saved search should not exeed
        //so we count it on display (using automatic mode).
        $CFG_GLPI['max_time_for_count'] = 200;
          Déjà... il est préférable de nous coller le code directement sur le forum (en utilisant les balises de code pour la coloration syntaxique..... ) au lieu de nous en mettre une image !
          Cela nous permet, entre autre, de pouvoir faire des copier/coller .......
          Ensuite... vire les commentaires qui sont à la ligne 85 et regarde si ça ne marche pas mieux...
