Problème installation
Bonjour à tous,
Je ne comprends pas je n'arrive pas installer un logiciel sur mon portable sur lequel je suis administratrice. J'ai fait le test sur un pc Fixe cela marche, mais la il me dit :
"erreur réseau impossible de se connecter. Merci de contacter votre administrateur-reseau administrateur réseau] "
Pouvez vous m'aider ?
Je suis sous windows 7 pro et j'ai un Asus
Le logiciel est carnet de pêche lien ci dessous
http://www.carnetdepeche.ovh/index-1.php
10 réponses
Bonsoir, je vous conseil d'utiliser la nouvelle version qui est une refonte totale disponible depuis hier à la même adresse :
http://www.carnetdepeche.ovh -
Contributeurre
ok, bonne continuation
jy ai penser j ai exactement la meme config
pas grave je vais abandonner merci quand meme -
Contributeurre
Merci de vos retours mais cela ne me dit pas pourquoi cela marche sur un pc fixe et pas sur mon portable.
J ai verifier les programmes j'ai exactement les memes
je ne saurai te répondre, moi j'ai testé sur mon pc et ça ne fonctionne pas, j'ai le même message d'erreur que toi sur ton portable
je n'ai pas fait attention, tes 2 pc ont le même système d'exploitation?
je pense à ceci, l'antivirus ou le pare feu peuvent "empêcher" la connexion
J ai verifier les programmes j'ai exactement les memes -
Contributeursalut
j'ai testé/installé le soft sur mon pc avec W7, et j'ai le même soucis pour la connexion
le soft vérifie la connexion puis indique "erreur réseau impossible de se connecter. <souligne>Merci de contacter votre administrateur-reseau administrateur réseau"
je pense que ça vient du serveur du soft
Je n'ai aucun logiciel d installer decu pour la meteo
j'ai fait le test sur un autre portable le probleme est le meme il s est correctement lancer uniquement sur le fixe est ce que cela a un lien ?
L'installation se termine correctement avec succes c'est lancement du logiciel que j'ai le message d erreur
je vais essayer avec le lien que vous m'avez mis-
Par exmple si vous intallez office ou google earth ou même un jeu cela va télécharger d'autres logiciels pour faire fonctionner ce logiciel donc quel logiciel le fixe à et pas le vôtre essayez d'imiter la configuration de l'ordinateur ou cela marche car par exmpel si ce logiciel à besoin de framework je ne sais pas 3 au lieu de 4 cela ne marchera pas et je crois quand on installe office m^me la version d'essai il va télécharger framework etc
j'ai mis le lien dans mon premier message il y a uniquement windows et 10 de nommer
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=48130
Vis a vis des mise à jour certaines applications ont besoin framework.net par exemple ou d'autres mises à jour de microsoft -
@tani68j'ai essayer cela ma indiquer qu une version est deja installer
alors le mien portable est 64 bits l'autre également avec une windows 7 pro et l'autre un windows 7 integral
et sur la fiche du logiciel il es indiqué compatible windows 7 et 10 -
Il faut voir si il est compatible avec windows 7 et quelle version 32 bits ou 64 bits l'autre ordinateur qui a acepté votre logiciel il était comment il avait windows 10 et il était 64 bits ou 32 bits?
@tani68ok mais quoi c 'est un logiciel marchant avec Access et l'installation se termine normalement. C'est au lancement que j'ai le probleme
