Script shell - besoin d'aide
Bonjour! J'ai fait ce petit script shell... et pour résumer:
- si les deux paramètres rentrés par l'utilisateur sont pareils, alors j'affiche un message pour dire qu'ils sont identiques;
- s'ils sont différents, alors le message indique qu'ils sont différents;
- si l'utilisateur a rentré un nombre de paramètres différents de deux (aucun, un seul ou plus de deux paramètres) alors le message lui indique qu'il n'a pas rentré deux paramètres.
Et donc quand j'exécute le script, la troisième condition ne marche pas, et je ne sais pas pourquoi: si je tape le script sans paramètre, alors je vais avoir un message qui m'indique "les deux paramètres sont identiques".
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à ça svp?
Merci pour votre aide!
#!/bin/bash
if [ $1 = $2 ]
then
echo "Les deux paramètres sont identiques."
elif [ $1 != $2 ]
then
echo "Les deux paramètres sont différents."
elif [ ! $# -eq 2 ]
then
echo "Vous n'avez pas rentré deux paramètres."
fi
ContributeurSalut,
Il faut placer ta condition qui teste le nombre de paramètre en 1er !
De plus, la condition de test du nombre de paramètre doit s'écrire[ $# -ne 2 ]
#!/bin/bash if [ $# -ne 2 ] then echo "Vous n'avez pas rentré deux paramètres." elif [ $1 = $2 ] then echo "Les deux paramètres sont identiques." elif [ $1 != $2 ] then echo "Les deux paramètres sont différents." fi
Contributeur@charline159Ben disons que le nombre de caractères est la condition sine qua none ici, donc oui il faut la mettre en 1er.
Ok merci pour ta réponse !
J'ai encore une question: à présent, je souhaite qu'on m'indique si le nombre que je rentre est trop grand ou trop petit.
#!/bin/bash
if [ $# -ne 1 ]
then
echo "Veuillez rentrer un chiffre ou nombre en paramètre!"
elif [ $1 -eq 10 ]
then
echo "parfait!"
elif [ $1 -gt 10 ]
then
echo "c'est trop!"
else
echo "ce n'est pas assez!"
fi
Et donc, cette fois, comment faire pour que mon script prenne en compte plusieurs chiffres/nombres en même temps? Comme ça, si je tapais par exemple 3 nombres en même temps, il m'afficherait 3 messages d'affilées d'un coup... -
Contributeur@charline159Ben disons que là il faut revoir entièrement le script, avec notamment l'introduction d'une boucle (
for i in …
), et/ou la notion deshift
afin d'évaluer chaque paramètre. -
