Problème d'installation du driver Realtek
Bonjour/bonsoir!
Ayant acheté un nouveau micro, j'ai voulu installer le driver Realtek (sachant que je suis sous Windows 7 64 bits), étant donné que mon micro avait un souffle d'arrière plan assez perturbant qui peut être enlevé par ce driver, d'après ce que j'ai vu.
J'ai donc suivi un tutoriel sur youtube expliquant comment installer Realtek et je l'ai suivi à la lettre; j'ai téléchargé le setup d'installation puis je l'ai ouvert. J'ai suivi les étapes jusqu'au bout et à la fin, ça me demande de redémarrer mon PC pour terminer l'installation, ce que j'ai fait.
Je retourne donc sur mon PC et je vais vérifier si, comme l'indiquait le tuto, le driver était bien dans Panneau de configuration->Matériel et audio.
Sauf que voilà, il n'y était pas. J'ai alors cherché dans mes programmes et j'ai remarqué qu'il y était, mais du coup je ne peux pas accéder au driver, ce qui est réellement embêtant pour la qualité de mon micro.
J'ai cherché pendant plusieurs heures mais je n'ai rien trouvé qui puisse régler mon problème, c'est pour ça que je suis ici à vous demander si vous sauriez quelque chose qui puisse le régler. Sachant que je ne suis pas doué en informatique, je vous demanderai d'être indulgent ^^. Je vous remercie d'avance :)
12 réponses
Le problème porte sur l'installation d'un driver Realtek sur une machine dont l'audio est Conexant, le pilote Realtek ne s'affichant pas dans le Panneau de configuration après le redémarrage. Selon la meilleure réponse, il faut identifier le modèle exact du PC ou de la carte mère pour obtenir le pilote audio correct et assurer la compatibilité avec Windows 7 64 bits. Des réponses suggèrent d'éviter les tutoriels YouTube, de vérifier les réglages du volume et d'aller sur le site du fabricant pour télécharger le pilote adapté. En cas de souffle persistant, des ajustements dans les paramètres d'enregistrement ou une mise à jour du pilote Conexant peuvent être nécessaires pour améliorer la qualité.
    Si le problème persiste:
    Va dans le gestionnaire des périphériques
    Contrôleurs audio, vidéo et jeu
    Fais clic droit sur --> Conexant audio
    Désinstaller (incluant tous les pilotes)
    Va dans le panneau de configuration
    Programmes et fonctionnalités
    Désinstalle --> Realtek audio, si présent
    Désinstalle également --> Conexant audio
    Redémarre le pc.
    Installe de nouveau le pilote Conexant audio.
      Redémarre le pc et essaie de nouveau un test audio pour le micro.
        Ca donne quoi comme test audio sur haut-parleurs ?
        1. le son est ok
      2. Modérateur
        Peut-être un problème de prise jack ?
        Vérifie le branchement.
        L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
        1. Non, rien à faire, j'ai vérifié les branchements, tout est OK...
        2. Tu es sûr que je ne peux pas installer Realtek du coup?
        3. Modérateur
          Pourquoi Realtek ?
          C'est Conexant audio qui est intégré à la carte mère.
      3. Modérateur
        Va dans démarrer
        Dans la barre Rechercher
        Tape --> devmgmt.msc et OK.
        Tu as quoi dans contrôleurs audio, vidéo et jeu ?
        1. J'ai Conexant 20585 smartaudio HD et son intel pour écrans
      4. Modérateur
        Onglet Lecture
        Vérifie si c'est Conexant Audio haut-parleurs qui est par défaut
        Vérifie également dans enrégistrement, son, etc...
        1. Oui c'est bien ça...Cependant j'ai fait un test de micro et ma voix coupe un mot sur deux
      5. Modérateur
        Va dans les paramètres de gestion audio dans le panneau de configuration.
        1. Je le vois, mais après que dois-je faire sur celui-ci?
      6. Modérateur
        Oui.
        Dézippe-le
        Lance le setup.exe
        1. En effet, le pilote s'est bien installé, mais du coup pour régler le problème de souffle, ça se passe sur ça où sur Realtek?
      7. Merci de ton aide, mais le driver que tu m'a fourni est pour windows 8, or je suis sous win 7, tu es sûr qu'il marchera?
          C'est un Conexant audio et non pas un Realtek.
          C'est quoi la marque et le no. du modèle exact du pc ou de la carte mère ?
          1. Bonjour, mon PC est un Lenovo T410 et ma carte mère est de Lenovo, modèle 2537C17
        2. Pour ton pc tu as du tenté d'installer un pilote (driver en anglais) qui n'était pas adéquat. Le soucis avec les vidéos sur youtube, c'est que les gens font des tutos sans préciser exactement quel matériel est concerné, les cartes son, même chez realtek, il y en a plusieurs.
          La seule solution serait de désinstaller le pilote via le gestionnaire d'application (panneau de configuration, désinstaller une application), de trouver exactement quel carte son tu possède, d'aller sur le site de realtek et d'installer la version adéquat à ta carte
          1. Bonjour DaveDave94, merci de ta réponse.
            J'ai le nom de ma carte son, mais je ne sais pas où le rentrer sur le site de Realtek. Pour info, ma carte son est HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_5069&SUBSYS_17AA214C&REV_1003
          2. Ce nom de code de périphérique appartient à la marque Connexant, pas à Realtek...
          3. Vas sur le site du fabricant de la carte mère, entre le nom de ta carte et télécharge le pilote Audio qui te sera donné, ça sera plus efficace qu'une vidéo youtube ^^
          4. @DaveDave974Ma carte mère est de Lenovo, mais je ne sais pas comment savoir son nom, ni où le rechercher, je suis paumé en informatique ^^'... Sur drivers cloud, ils donnent le modèle et le numéro de série, c'est un de ces deux-là?
          5. ta carte son est une Connexant CX20585. Ce même nom est associé au code windows que tu m'as fournis plus haut. Il apparait également sur le site de Lenovo sur les caractéristique du thinkpad T410, cependant lenovo ne supportant plus cet ordinateur, il ne fournissent plus de driver...
            J'ai pu en trouver un, espérant qu'il puisse t'aider :
            https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=36955
