Problème d'impression en macro avec Excel 2010
Bonjour à tous,
Après des minutes, que dis-je, des heures à tourner le problème dans tous les sens et à chercher sur le forum en vain, je m'échoue ici, avec une petite lueur d'espoir dans les yeux, afin de quémander votre aide...
Je suis débutante en VBA, mais j'arrive à relativement comprendre les "paragraphes" de codage (excusez mon jargon). J'ai donc réussi le bouton d'enregistrement pdf et quelques autres relativement simples. L'impression faisant aussi partie des boutons simples (normalement), je me suis dit que c'était largement à ma portée. SAUF QUE... Et là c'est le drame, lorsque je clique sur "imprimer", une MsgBox s'affiche, me disant, je cite:
"Erreur d'exécution '1004':
Erreur définie par l'application ou par l'objet"
Mes lignes de codes sont les suivantes:
Range("A1:I68").Select
Range("I1").Activate
{Et jusqu'ici tout va bien, mais les problèmes arrivent à ce moment...}
Selection.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False
Range("I3").Select
Si vous pouviez m'aider à déboguer ce programme, ce serait super!
Merci beaucoup!
Range("I3").Select
Merci beaucoup!
Essaies simplement (adapter le nom de la feuille) :Sub Imprimer() Worksheets("Feuil1").Range("A1:I68").PrintOut Copies:=1, Collate:=True End Sub
@MelynBIgnorePrintAreas ne fait pas partie des arguments de la fonction PrintOut du VBA Excel:
https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.window.printout?redirectedfrom=MSDN -
