Problème "char" en C++
voici un programme que j'ai tapé sur Eclipse :
#include <stdio.h>   // printf et scanf
#include <conio.h>   // getch
#include <stdlib.h>  // system cls
// programme principal
int main () {
 // Ne pas oublier d'attribuer les valeur des variables
 int note, cumul = 0, nb = 0;
1) char rep=O;
 // On boucle tant que la réponse est oui
 while (rep=O) {
  printf ("Entrer une note = ");
  scanf ("%d", ¬e);
  cumul += note;
  nb++;
  printf ("Voulez vous continuer ? (O/N)");
  scanf ("%c",&rep); // On utilise %c pour les caracteres
2) printf ("cumul/nb");
 getch ();
 return 0;
EDIT : Ajout des balises de code (la coloration syntaxique).
Explications disponibles ici :ICI
Merci d'y penser dans tes prochains messages.
Jordane45
C'est un programme simple mais j'ai deux soucis:
En 1) Eclipse me signal une erreur le disant que "O" n'est pas déclarer dans le scope.
et en 2) je n'arrive pas à afficher le résultat de cumul/nb.
Merci beaucoup de toute aide que vous pouvez me rapporter.
12 réponses
    Plusieurs remarques :
    - pas de
    #include <conio.h>
    ce n'est pas portable, et pas utile dans ton cas
    - pour rep, le plus simple est de faire un
    do { ... } while(...)
    - pour la saisie et l'affichage, le c++ permet de s'en sortir facilement avec les flux (
    std::cin
    et
    pour la saisie ;
    std::cout
    et
    pour l'affichage)
    - attention au moment de faire le calcul de la moyenne : le c++ choisira le type de l'opérande gauche, donc un int / int donne un int, il faut donc comme indiqué par Dalfab penser à multiplier par 1.0 à gauche ou mieux, à caster le numérateur.
    L'erreur :
    " 'rep' is not declared in the scope'"
    signifie que
    rep
    n'est pas déclaré.
    - On appelle scope (horizon) une paire d'accolade. On appelle cela comme ça car cela détermine la portée d'une variable (sa portée correspond à la paire d'accolade qui la contient qui est la plus imbriquée).
    - Toute variable en C/C++ doit être préalablement déclarée. Note que les variables des types de bases (non objet) ne sont pas initialisée à une valeur par défaut. Donc déclarer un int ne l'initialise pas à 0 dans le cas général.
    Il n'est pas très clair si une note doit être un entier positif (
    unsigned int
    , ou
    unsigned
    en abrégé) ou un nombre décimal (donc un
    float
    ou un
    double
    ). On peut donc définir un type intermédiaire
    note_t
    qui va permettre de ne faire cette considération qu'à un seul endroit du code.
    Voici une implémentation fonctionnelle qui tient compte de toutes ces remarques :
    #include <iostream> // std::cin, std::cout, std::endl
    int main() {
        typedef unsigned note_t;
        note_t cumul = 0;
        unsigned nb = 0;
        char rep;
        do {
            note_t note;
            std::cout << "Entrer une note:" << std::endl;
            std::cin >> note;
            cumul += note;
            nb++;
            std::cout << "Voulez-vous continuer? (o/n)" << std::endl;
            std::cin >> rep;
        } while (rep == 'o');
        std::cout << "Résultat : " << double(cumul) / nb << std::endl;
        return 0;
    Résultat :
    Entrer une note:
    10
    o
    Entrer une note:
    20
    n
    Résultat : 15
    Bonne chance
      @Dalfab : car le C est bourré de choses interdites en C++ et inversement! ...
      Juste par curiosité, à quoi fais-tu allusion ?
      @ikki : Tout simplement il faut laisser un espace juste avant le %c du scanf, ce qui n'est pas précisé dans mon cours !
      Pour l'histoire de l'espace devant le "%c", je t'invite à bien prendre le temps de lire les réponses qu'on te donne afin que tu gagnes du temps.
      Ensuite pour gérer proprement tout ça le plus simple/propre/c++ est d'utiliser les flux std::cin std::cout comme suggéré dans ce message mais c'est important d'avoir essayé au moins une fois dans sa vie
      scanf
      , car la première fonction avec passage de paramètre par pointeur qu'on découvre. De plus
      scanf
      permet de vérifier si dans une ligne vérifie un "motif" (en testant sa valeur de retour) chose que ne permettent pas les flux. Ceci dit, pour cela aussi il utilise un outil c++ plus évolué (
      std::regexp
      Bref garde à l'esprit comme dit Dalfab que cette manière de faire est plus du C dans l'esprit que du C++, mais elle reste néanmoins instructive ;-)
      1. Ceci n'est pas du C++, c'est bien du C. C'est dangereux d'utiliser les structures du C en C++, ça demande d'être expert dans les 2 langages, car le C est bourré de choses interdites en C++ et inversement! Or justement, il s'agit d'un cours; je pense que celui qui donne ce cours à bien besoin d'un cours!
        Alors, pourquoi faut-il une espace préliminaire dans le format du
        scanf()
        ? Il s'agit ici d'une "astuce". L'espace permet d'indiquer que tous les caractères de séparation dans le flux doivent être extraits. Ici le
        scanf()
        précédent attendait un nombre, la saisie effectuée était un nombre suivi comme toujours d'un retour chariot, quand on arrive au
        scanf(" %c",...)
        le nombre a été extrait, mais le retour chariot n'a pas été lu. L'espace va extraire ce retour chariot puis attendre la suite. Une fois tapé un caractère suivi de retour chariot, le caractère sera lu et il restera un nouveau retour chariot non lu.
        Astuce un "plus propre" : ajouter l'espace après le
        "%d "
        plutôt qu'avant le
        " %c"
        En C++, ce problème existe aussi mais il a une autre forme. Il faut voir dans un cours C++ comment le gérer.
          Je vous tiens donc au courant de mon avancée. Après plusieurs bidouillage en suivant vos précieux conseils, j'ai enfin trouvé !
          Voici mon programme corrigé:
          int main () {
           int note, cumul = 0, nb = 0 ;
           char rep='O';  // mettre un seul "="
           do {
            scanf ("%d", ¬e);
            cumul += note;
            nb++;
            scanf (" %c",&rep); // On utilise %c pour les caracteres
           }while (rep=='O');
           printf ("Moyenne = %f",(double)cumul/nb);
           getch ();
           return 0;
          Merci pour toutes vos infos utiles à la programmation. Mon cours est bien du C++ mais vu que je débute on dois passer peut être par le C et je n'ai toujours pas vu de "getc" ou de "std".
          Je bug dans plein de programme donc je posterai aussi des topics concernant mes blocages.
          Cordialement
            Je prends bien note de la leçon apporté, mais pour l'instant je dois me débrouillér avec "printf" et "scanf". Par contre, on a vu la déclaration de procédure et de fonction, je ne sais pas si c'est utile pour ce programme.
            Pas de problème, même si c'est plus dans l'esprit du C, comme l'indique Dalfab, que dans celui du C++. Ceci dit tout ce que tu peux écrire en C, tu peux l'écrire en C++.
            J'ai corrigé le programme en utilisant un " do...while".
            Ça me fait la même chose. Je peux rentrer qu'une seule note et quand je saisie la reponse, que ce soit O ou N la console s'éteint. Je n'arrive pas à trouver la source du problème.
            C'est probablement tes scanf qui sont incorrects. Sans voir le code difficile d'être catégorique mais le code que je t'ai fourni fait a priori ce qu'il faut.
            Malheureusement scanf fait partie des fonctions assez pénible à utiliser correctement. En particulier ici il ne faut pas oublier l'espace devant le "%c" :
            https://stackoverflow.com/questions/20164885/scanf-char-variable-in-between-scanf-integer-variable-doesnt-work
            #include <cstdio>
            int main() {
                typedef int note_t;
                note_t cumul = 0;
                unsigned nb = 0;
                char rep;
                do {
                    note_t note;
                    printf("Entrer une note:\n");
                    scanf(" %d", ¬e);
                    cumul += note;
                    nb++;
                    printf("Voulez-vous continuer? (o/n)\n");
                    scanf(" %c", &rep);
                printf("Résultat : %lf", double(cumul) / nb);
                return 0;
            En toute rigueur il faudrait également contrôler la valeur de retour de
            scanf
            pour vérifier que la valeur a été effectivement correctement lue, et au besoin la redemander. Je ne sais pas si c'est attendu dans ton exercice. Malheureusement la solution "naturelle" qui consiste à écrire quelque chose du genre :
                    do {
                    } while (scanf(" %d", &rep) != 1);
            ... ne se comportera pas comme il faut si tu ne saisis pas une valeur numérique, et ce même avec
            fflush
            ... En plus
            printf
            et
            scanf
            te forcent à connaître les bonnes chaînes de formatage et qui ne sont pas intuitive si tu veux être rigoureux.
            Pour toutes ces raisons je n'utilise pas à titre personnel jamais de
            scanf
            . Des fonctions alternatives comme
            getc
            ou
            gets
            en C peuvent aider quitte à ensuite passer par une fonction du genre
            strtol
            . Bref c'est très laborieux pour un truc qui devrait être très simple. En C++ je préconise évidemment l'utilisation de
            std::cin
            et
            Ceci dit si tu trouves comment arranger la boucle
            do ... while(scanf(...))
            que je mentionnais, ça m'intéresse.
            Bonne chance
            1. Attention, ton titre parle de C++ et tu es sur le forum C++ alors que ton code est du C. Il faut commencer par indiquer clairement le langage utilisé. Par exemple le namespace std n'existe pas en C.
              Ensuite fournis ton code avec ta question dans le bon forum. Le dernier code posté ne compile pas et donc ne s'exécute pas. On ne peut pas plus t'aider avec cela.
                merci pour votre réponse de qualité. En faite, je ne suis pas arrivé au "std" dans le programme du BTS.
                1. Rebonjour,
                  Je reviens vers vous pour vous dire que je n'y arrive absolument pas. J'ai même en vain éssayer de déclarer une procédure.
                  Voici l'algorithme :
                  programme moyenne
                  note, cumul, nb : numérique
                  rep : caractere
                  début
                  cumul <--- 0
                  nb <--- 0
                  rep <--- "O"
                  tantque rep = "O"
                  afficher "entrer une note = "
                  saisir note
                  cumule <--- cumul + note
                  nb <--- nb + 1
                  afficher "Voulez vous continuer ? (O/N) "
                  saisir rep
                  fintantque
                  afficher cumul/nb
                  fin
                  Je bug toujours pour afficher et saisir la réponse en caractere.
                  Merci d'avance
                  1. Est ce qu'il faut déclarer la variable dans les parenthèse du "int main" ? Si oui comment ? A mes connaissances le "int" concerne les variable numérique entier mais pas les littérale comme "char".
                    1. Cela signifie que la variable rep est utilisé et n'a jamais été déclarée. Il faut déclarer la variable rep.
                      1. Merci de votre réponse
                        Alors j'ai appliqué la correction proposé. A la ligne du while ça m'affiche un message d'erreur me disant : " 'rep' is not declared in the scope'"
                        Je ne sais vraiment pas ce que ça signifie
                          Un char littéral se définit en mettant le caractère entre des apostrophes. Il faut faire 'O' plutôt que O.*
                          Un test d'égalité se fait avec un double égal, donc
                           while (rep=='O')
                          Pour le printf, on peut indiquer un message entre guillemets, mais il faut aussi indiquer que le veut un nombre, donc ici
                          printf( "cumul/nb = %f" , (double)cumul/nb );
                          Il doit y avoir d'autres erreurs
