Problème processeur sur Raspberry Pi
j'ai un Raspberry Pi 3 pour mon serveur Minecraft, mais quand je lance le serveur, même dans les pires circonstances le processeur ne dépasse pas les 60%.
Merci de bien vouloir m'aidé.
  1. le RPI3 adapte la vitesse du processeur selon la charge pour économiser l'énergie et ne pas trop chauffer.
    Si il mouline fort le processeur basculera à 100%.
    Apparement le serveur Minecraft n'est pas très gourmand en ressources et 60% sont suffisants.
    C'est plutôt un bonne nouvelle :)
    Seb
    1. Merci pour ta réponse mais 60% ne sont pas suffisant par moment il se bloque et c'est vraiment génant, tu pourrais me dire quoi utiliser comme alimentation pour que le processeur tourne à 100%
    2. Par 'charge' je ne faisait pas référence à l'alimentation mais au nombre de calculs que ton processeur doit faire (processus intensif).
      Je lis sur le net que le serveur Minecraft ne monopoliserait que 10% des ressources de ton RPI.
      Tu dis que ton RPI se 'bloque' de temps à autres. Comment tu le mesure? La souris se bloque?
    3. Je voulais dire que le processeur reste bloqué à 60%, il ne va pas au dessus, donc du coup il y a une solution ?
    4. Je vois 2 options:
      a) Lorsque le processeur surchauffe il limite sa fréquence. C'est peut être la raison. Est ce que le processeur à un radiateur? Le boitier à des trous d'aération?
      Tu peux vérifier la température du processeur avec la commande
      cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
      (divise par 1000 pour avoir des degrés)
      Tu peux voir la vitesse actuelle du processeur avec la commande vcgencmd get_config arm_freq
      700000 lorsque le processeur n'est pas très chargé
      850000 lorsque le processeur est très chargé.
      b) le processeur peut aussi tourner à 60% parce qu'il n'y a pas plus de travail à faire.
    5. Je vais regarder et je dirais si mon problème venait de là
