Problème && ||
D'abord je tiens à préciser que je ne compte pas faire de typosquating, je fais ce code pour m'entraîner avec les string.
Voici mon conde Javascript :
Et mon HTML :
Mon problème c'est que lorsque j'écris aq ou un mot avec ces deux lettres dans le input, il ressort (après click sur start) comme il a été entré. Par exemple aq donnera aq et non qa ou encore macaque donnera macaque et non mqcqaue... Je ne comprend pas :/. Sachant que avec az ou qz tout se passe bien.
Merci de votre aide.
result0 = [];
result1 = [];
ext = [".com", ".fr"]
qw = {
a: "q",
q: "a",
z: "w"
function start() {
dn = document.form.dn.value;
dnl = dn.length;
ta = document.getElementById("ta");
if (dn=="") {
alert("Please add a domain name.")
} else {
result0 = [];
result1 = [];
ta.innerHTML = "";
dble();
if (dn.indexOf("m") == -1 && (dn.indexOf("a")>=0 || dn.indexOf("q")>=0 || dn.indexOf("z")>=0)) {
qwerty();
end();
for (i=0; i<result0.length; i++) {
ta.innerHTML += result0[i] + "<br />";
function dble() {
for (i=0; i<dnl; i++) {
result1[i] = dn.slice(0, i+1) + dn.charAt(i) + dn.slice(i+1);
function end() {
for (i=0, j=0, k=0; i<result1.length-0.001; i+=1/ext.length, j++, k++) {
if (j==ext.length) {
var j = 0;
result0[k] = result1[Math.floor(i)] + ext[j];
function qwerty() {
alert()
var dnqw = dn;
if (qw[dnqw[i]]) {
var dnqw = dnqw.replace(dnqw[i], qw[dnqw[i]]);
result1[dnl] = dnqw;
Et mon HTML :
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<form name="form">
<input type="text" name="dn" placeholder="google"></input>
<input type="button" value="Start" onClick="start()"
</form>
<div id="ta"></div>
</body>
</html>
Le mot "macaque" ,n'est pas un bon exemple puisque tu n'appliques pas qwerty aux mots qui contiennent m.
Si on oublie ce détail, ton problème vient de l'accumulation de deux autres :
- La fonction String.replace que tu utilises dans qwerty ne modifie que la première occurence du caractère recherché.
- Tu fais tes substitutions les unes après les autres. Si on considère le mot acaque :
. il devient d'abord qcaque
. puis on trouve le deuxième a, il devient qcqque
. puis on trouve le q suivant et on remplace, mais c'est le premier q qui est remplacé : on obtient acqque
À ta place, dans qwerty, je recopierais la chaîne caractère par caractère en faisant la substitution quand je rencontre l'un des caractères à transformer.-
@iamtheoneTu as lu mes deux dernières lignes ? Je ne peux pas croire qu'ayant écrit tout ça tu ne les comprends pas, C'est beaucoup plus simple que tout ce que tu as fait avant.
@iamtheoneDe rien :)
Pour le else, moi j'aurais simplement mis dnqw += dn.charAt(i);
J'aurais même sans doute utilisé l'opérateur ternaire :
var c= dn.charAt(i); dnqw +=qw[c] ? qw[c] : c;
@Utilisateur anonymeAh oui c'est sûr que c'est hien plus compacte, merci. Mais pour le moment je vais en rester à l'écriture "détaillée" car je débute ;).
ModérateurBonjour,
J'ai un peu la flemme de décortiquer ton code ...;
par contre.. toi tu peux déjà ajouter un peu de débogage ( à l'aide de console.log .. ) dans ton code histoire d'essayer de comprendre ce qui ne "marche" pas.
Par exemple, avant ton ifif (dn.indexOf("m") == -1 && (dn.indexOf("a")>=0 || dn.indexOf("q")>=0 || dn.indexOf("z")>=0))
tu pourrais faire des console.log de chaque bloc et voir ce que ça t'affiche :console.log('dn.indexOf(m) :' + dn.indexOf("m") ); console.log('dn.indexOf(a) :' + dn.indexOf("a") ); console.log('dn.indexOf(q) :' + dn.indexOf("q") ); console.log('dn.indexOf(z) :' + dn.indexOf("z") );
au passage ... évites si possible les variables globales (sauf si vraiment nécessaire... ce qui n'est pas le cas ici ) et préfères utiliser le passage de paramètres et les return dans tes fonctions.
