Crash Kernel Power
Bonsoir à tous,
Je suis face à un gros problème et je pense avoir besoin de l'aide de personnes compétentes.
Depuis plusieurs semaines que j'ai reçu mon nouvel ordinateur, j'ai régulièrement des crashs du système. J'ai fait formater le disque dur et réinstaller windows ainsi que les drivers. Seulement le problème persiste. En allant consulter les journaux d'événements windows je me suis aperçu que tous les crashs sont causé par cette erreur :
niveau - critique
source - kernel power
ID de l'événement - 41
Catégorie de la tâche - 63
Voici le message que j'ai eu au dernier redémarrage :
Microsoft .NET Framework
Une exception non gérée s'est produite dans un composant de votre application.
InvalidArgument=La valeur '-1' n'est pas valide pour 'index'.
Nom du paramètre : index
Je suis prêt à effectuer des diagnostics plus approfondis mais je ne connais pas les logiciels adéquats, merci d'avance.
Cordialement.
9 réponses
Des crashs système répétés surviennent sur un nouvel ordinateur, avec une erreur kernel power ID 41 et un message .NET Framework signalant une exception InvalidArgument lié à 'index'. Plusieurs éléments suggèrent d'obtenir le détail du message d'erreur et de déterminer si le crash survient lors d'une action précise, tout en envisageant des diagnostics hardware et l'usage de DISM pour réparer l'image. Parmi les pistes, la vérification des pilotes (notamment le driver graphique sous Windows 7/8.1), l'examen de l'état matériel avec une liste des composants et le test de compatibilité sont évoqués comme susceptibles d'expliquer les crashs.
  1. Voila les résultats de la dernière résolution des problèmes (ce sont les mêmes qu'obtenu avant).
    L'os d'origine est windows 7. Le pc n'est pas garanti c'est un ami qui l'a assemblé. Les problèmes sont présents depuis que j'ai le pc, les crashs ne sont pas si fréquent que ça (environ 1 par semaine) mais je n'arrive pas à en trouver la cause et à côté de ça windows update ne fonctionne pas.
    1. Pour moi l'hypothèse d'un problème au niveau hardware est assez probable, je pourrais peut être envoyer la liste de ce que j'ai dans le boitier pour qu'on me dise si il y a des problèmes de compatibilité ?
    2. Contributeur
      @Nota-BeneLe mieux serrait d avoir le détail du message d erreur, qui pourrait fortement nous orienté. ( mais ça ...)
      Et as tu pu repérer si cela arrive , lors d une action précise ( jeu ou avec internet ou logiciel ou ...) ?
      Oui , tu peut poster ton résumé matériel , mais faudra qu un autre lecteur passe par la, car c est pas trop mon truc.
      Et ton ami qui l a monté , n aurait pas une petite idée , un doute ?
    3. @gugu01Non je n'ai pas repéré d'action précise qui puisse déclencher le crash.
      Je vais ouvrir un autre sujet pour demander si il y a des problèmes de compatibilité.
    4. Contributeur
      @Nota-BeneOk , dépose le lien ici , histoire de suivre ...
  2. Contributeur
    Clic droit sur démarrer et choisi " Invite de commandes (admin) "
    Tu auras 2 commandes a rentrées , l une après l autre .(Attend bien que la première soit terminé)
    Entrée sur le clavier pour valider la commande.
    DISM.exe /Online /Cleanup-image /Scanhealth
    Puis
    DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
    Pour fermer la fenêtre Administrateur : Invite de commandes, tapez Quitter, puis appuyez sur Entrée.
    ( Pour t aider , Illustrer en vidéo a partir de 38 seconds : https://www.youtube.com/watch?v=vjdvNGh1xYw
    Et essai de nouveau les mise a jours.
    Après avoir trouvé une solution penser a mettre votre topic en RÉSOLU.
    De même que donner un retour de votre part, c'est toujours sympa vis a vis de ceux qui vous ont aidé  ...MERCI !!! :-)
    1. J'ai effectué les deux commandes puis relancé la recherche des mises à jour mais je n'ai pas de résultat après une heure
    2. Contributeur
      @Nota-BeneÇa dépend de ta connexion et du fait que Windows 10 est tout neuf.
      C est juste la recherche ou l installation qui met une heure ?
      Ça parait quand même long, si c est juste la recherche des mise a jour.
      Laisse faire encore un peut, si problème espérons qu il nous afficher une erreur.
      Et l utilitaire te trouve toujours les même erreur ?
    3. @gugu01J'ai un peu moins de 25 Mb/s en débit descendant donc je ne pense pas que la connexion pose problème. J'ai lancé la recherche des mises à jour il y a 3 heures et elle n'est toujours pas terminée. Je n'ai pas relancé l'utilitaire de résolution depuis hier.
      Ps : je suis sur windows 8.1
    4. Contributeur
      @Nota-BeneIl y a deux phase :
      - la recherche de mise a jour ( barre de défilement)
      - et l installation des mise jour.( un pourcentage d avancement s affiche)
      Si ce n est que la recherche qui dure depuis 3 heures c est pas normal, tu peut stopper et réessayer la résolution des problèmes pour voir se qu il nous dit.
      Si c est l installation des mise a jour , se peut être très long.
      Après c est quand même bizar d avoir deux fois le même problème sur 2 installations.
      Windows 10 est bien l os d origine du pc ?
      Ton pc est encore garantie , puisque il a que quelques semaines, non ?
      A t il fonctionner correctement au tout début ?
  3. Le problème est qu'a chaque fois que je lance l'utilitaire de résolution il me trouve la même erreur et me la "corrige" (alors qu'elle n'est pas corrigée du tout)
    1. Message d'erreur
      1. En suivant les propositions de l'utilitaire de résolution de problème j'ai téléchargé l'outil de réparation de windows update qui m'a trouvé et corrigé deux erreurs et je viens de lancer une recherche des mises à jour qui prend un temps fou
    2. Il n'y a absolument rien d'installé sur le pc
        installe quand même NET Framework 3.5
        Et si au passage tu arrive a avoir le détail du message d erreur, se serrait bien
    3. Contributeur
      Télécharge se logiciel :
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/23953-windows-installer-cleanup-utility/
      Il vas t indiquer tout se que tu a sur ton pc .
      Si tu as la ligne " NET Framework 3.5 (inclut Net 2.0 et 3.0 )
      Mets cette ligne en surbrillance puis clic sur Remove.
      Attention , rien d autre et te plante surtout pas.
      Puis réinstalle " NET Framework 3.5"
      Tu le trouvera sur ici > https://www.microsoft.com/fr-fr/download/confirmation.aspx?id=21
      1. En lançant le .exe pour installer net framework le même problème apparait que lorsque j'essaie d'activer la fonctionnalité depuis le panneau de configuration.
    4. Voici le message d'erreur comme demandé. Quand j'ai cliqué sur "détails", le message d'erreur n'a plus répondu et j'ai été obligé de le fermer via le gestionnaire des tâches.
      1. Je vais faire tourner le pc un moment pour provoquer un nouveau crash. J'ai fait quelques recherches avant de formater, il semblerait que ces erreurs "kernel power, ID 41" soient assez souvent générées par des problèmes d'hardware comme l'alimentation est ce que je devrais chercher de ce côté ? Je suppose qu'il existe des logiciels de diagnostique mais je ne les connais pas.
      2. Contributeur
        Et se message tu l as même en cochant > net framework 3.5 ( inclut ........) comme demandé message précédent ?
      3. @gugu01j'ai eu ce message suite au crash, plus aucun message depuis, c'est pour ça que je vais essayer d'avoir un nouveau crash
      4. Contributeur
        @Nota-BeneLa question c est as tu cocher "net framework 3.5 ( inclut ........)" ???
        Que l on voie sur ta première photo
    5. Les images sont plus parlantes
        Coche > net framework 3.5 ( inclut ........)
        Puis ok
        Vois si il y a du mieux et redis moi.
        ( de retour d ici 1 heure , je dois me sauver )
      2. @gugu01En cochant la case,
        J'ai d'abord eu "recherche des fichiers requis"
        Ensuite "windows a besoin de fichiers de windows update pour terminer l'installation"
        Et enfin le système a essayé de télécharger les fichiers mais j'ai reçu le code d'erreur suivant "0x800F0906" "windows n'a pas pu se connecter à internet" sachant qu'en parallèle je regarde une vidéo en 1080p sur youtube sans aucun souci...
    6. Contributeur
      Tu n as pas un code erreur ( style 0x________ ) ?
      Regarde dans ta liste de programme , as tu le programme "Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server Service Pack 1 (SP1) installé" ?
      1. Bonsoir,
        N'y a-t'il pas un moyen pour vous envoyer des captures d'écran ?
        Il n'y avait pas de code erreur sur le dernier message que j'ai lu
        L'ordinateur vient d'être formaté je n'ai aucun programme microsoft dans ma liste de programme
      2. Contributeur
        @Nota-BeneJ ai modifié ma question du premier message donc ...
      3. @gugu01Lorsque je vais dans "programmes et fonctionnalités" les seuls programmes sont kaspersky internet security et firefox
      4. @gugu01En regardant dans "fonctionnalités windows" je viens de voir que .NET Framework 3.5 est décoché.
