Problème avec selector
J'ai un tout petit problème. J'ai créé une animation de bouton grâce à un fichier XML contenant un
L'animation fonctionne mais pourtant mon fichier est souligné en rouge dans Android Studio. Le message d'erreur est :
selector. Ci-dessous le code.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<item android:state_window_focused="false" android:state_enabled="true" android:drawable="@drawable/bouton_off" />
<item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/bouton_on" />
<item android:state_focused="true" android:drawable="@drawable/bouton_off" />
<item android:state_enabled="true" android:drawable="@drawable/bouton_off" />
</selector>
Selector XML file should be in either "animator" or "drawable", not "anim". Element selector must be declared.. Je ne comprends pas le problème.
ModérateurMa réponse ici est valable, mais si c'est dans le code xml, il faut utiliser
@drawable/button
et mettre ton selector dans le dossier drawable
Merci. En fait je n'utilise pas java pour contrôler l'état du bouton. Tout se fait par xml.
Voici le code du bouton dans le layout :<Button
android:id="@+id/startActivity_boutonInscription"
android:background="@anim/bouton"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_margin="3dp"
android:padding="3dp"
android:gravity="center"
android:text="@string/startActivity_boutonInscriptionSTRING"
android:textColor="@color/texte_bouton" />
Le code java dans l'activité qui permet le passage d'une vue à l'autre :final Button startActivity_boutonInscription = (Button) findViewById(R.id.startActivity_boutonInscription);
startActivity_boutonInscription.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
@Override
public void onClick(View v)
Intent lien_Start_InscriptionImperative = new Intent(Start.this, InscriptionImperative.class);
startActivity(lien_Start_InscriptionImperative);
Et le code du fichier xml qui contrôle l'animation et qui se trouve dans le dossier "anim" :<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<item
<item
<item
<item
</selector> -
ModérateurUn selector n'est pas une animation à proprement parlé. C'est un object qui permet de décrire les différents états d'un composant graphique, bouton notamment, utilisable comme un Drawable.
D'après le message, tu l'utilises comme ceci:R.anim.selector
. Il faut l'utiliser comme ceci:R.drawable.selector
