Problème génération sitemap
J'ai un problème concernant mon sitemap L'agence qui a fait mon site internet me dit qu'il y a une erreur pour générer mon sitemap car il y a beaucoup de produits.
Il me dit de demander à mon hébergeur de doubler le temps d'exécution des scripts PHP Mais que cela peut ne pas être suffisant
Dans ce cas deux solutions me sont proposées :
- Utiliser un cron et modifier le script actuel pour qu'il soit compatible avec le cron
OU
- modifier la génération xml pour découper en plusieurs xml et quil y a tout à revoir car le xml principal appèlera les autres xml découpés.
Pouvez vous un peu m'expliquer avec des mots moins techniques le probleme et me dire si par moi même je suis en mesure de régler ce problème.
    Si ton sitemap est réalisé via un script en PHP .... pourquoi ne pas modifier, directement dans ce script, le temps d’exécution ?
    Pour ça il existe : https://www.php.net/manual/fr/function.set-time-limit.php
    Donc.. à moins d'une contrainte particulière (non expliquée ici dans ton énoncé...) ... si ton "agence" ne connait pas ça. (instruction de base du php....) ... va vite embaucher un vrai développeur !
    1. Ok merci beaucoup pour cette réponse, je vais voir ce que je peux faire !
      Non aucune autre contrainte, ils m'ont juste dit que cela venait de la taille de la catégorie et du nombre de produits sur mon site... Mais cela me paraissait très bizarre comme souvent dans leurs propos..
      Bonne journée !
Discussions similaires
OpenSSL
8 réponses
