Probleme de formatge cle usb
Résoluj'ai dernierement formater ma cle usb de 16gb sur ubuntu mais sans le savoir je l'ai formater en fat32. donc du coup quand je branche la cle rien ne s'affiche . donc j'aimerai revenir en arriere et pouvoir stocker mes documents et autres dans la cle.
merci pour vos reponses;
coordialement.
Ce qui est securise a 99% n'est pas securise.
Une clé USB de 16 Go, formatée en FAT32 sous Ubuntu, ne s'affiche plus à la connexion et l'objectif est de revenir en arrière pour pouvoir stocker des fichiers. Plusieurs conseils proposent des vérifications avec dmesg, lister les périphériques et monter la partition, puis, si nécessaire, reformater en FAT32 via mkfs.vfat ou GParted. Des retours précisent que le périphérique peut être détecté comme Verbatim USB Mass Storage et que les commandes affichent sdb1 et sdb2, avec un besoin éventuel de reconnecter l'appareil. En pratique, il faut vérifier le montage et, si nécessaire, reformater en FAT32 via mkfs.vfat -F 32 et recréer les partitions avec GParted pour restaurer l'espace disponible.
ContributeurSalut,
Et où est le problème ? Gnu/Linux sait lire ce format.
Contributeur@TR4NS1TBranche ta clé et rapporte-nous le résultat des commandes suivantes :
dmesg | tail -20
mount | grep '^/dev'
df -hT | grep '^/dev' -
@zipe31voici pour la premiere commande :
root@sampanaabdoulatif:~# dmesg | tail -20
[ 5.026278] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Integrated Camera (04ca:7049)
[ 5.028778] input: Integrated Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-8/2-8:1.0/input/input14
[ 5.028878] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 5.028880] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 5.043971] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp4s0: link is not ready
[ 5.089033] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 5.089037] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 5.089041] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 6.347188] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 6.347194] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 6.347200] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 7.360065] psmouse serio2: trackpoint: IBM TrackPoint firmware: 0x0e, buttons: 3/3
[ 7.558933] input: TPPS/2 IBM TrackPoint as /devices/platform/i8042/serio1/serio2/input/input7
[ 8.434093] wlp4s0: authenticate with 20:89:86:0b:3d:bc
[ 8.440638] wlp4s0: send auth to 20:89:86:0b:3d:bc (try 1/3)
[ 8.443089] wlp4s0: authenticated
[ 8.443707] wlp4s0: associate with 20:89:86:0b:3d:bc (try 1/3)
[ 8.447641] wlp4s0: RX AssocResp from 20:89:86:0b:3d:bc (capab=0x431 status=0 aid=2)
[ 8.448835] wlp4s0: associated
[ 8.448895] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp4s0: link becomes ready
voici pour la deuxieme commande :
root@sampanaabdoulatif:~# mount | grep '^/dev'
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
voici pour la troisieme commande :
root@sampanaabdoulatif:~# df -hT | grep '^/dev'
/dev/sda1 ext4 114G 17G 92G 16% /
root@sampanaabdoulatif:~# -
Contributeur@TR4NS1TApparemment la clé n'est pas vue ;-(
Pour la 1ère commande, j'ai oublié de préciser qu'il fallait au-préalable débrancher la clé, attendre quelques secondes, la rebrancher, attendre à nouveau 2,3 secondes et taper la commande :dmesg | tail -20
Contributeur
