Comment passer de ciel compta solution ciel 2013 vers EBP
comment peut-on passer de ciel compta V19 de solution ciel 2013 vers EBP
  1. Oki..
    Il faut transformer le contenu des cellules pour les rendre conforme a ce qu'attend le filtre d'importation.
    Pour cela il faut faire un peu de programmation en VB dans Excel
    En 1 copier le contenu des cellules de la date dans une autre cellule en appliquant une formule de modification de la date.
    En 2 copier a l'aide d'une formule, dans 2 cellules differentes les sommes en fonction de la lettre contenue dans la colonne indiquant que c'est un D pour debit et C pour credit.
    Ces 2 formules, je ne suis pas capable de vous les donner, mais sur le forum, les specialistes Excel pourront le faire sans trop de probleme.
    Posez la question d'abord pour la date et ensuite pour les sommes...
    J'ai eu exactement le meme probleme avec une compta sous DOS et c'est un ami qui m'a fait ces formules dans Excel afin de recuperer 7300 lignes d'ecriture.
    1. bonjour
      j'ai ouvert le fichier txt dans excel
      j'ai les colonnes
      mais la date est dans l'ordre année mois jour
      pour les chiffres crédit et débit ; tout est dans la même colonne et dans la colonne juste à côté il y a la lettre C ou D correspondant à chaque montant
      merci de m'aider
      1. Ouvrez votre fichier TXT dans Excel..
        Dans Excel vous pourrez voir les differents champs qui composent une ligne d'ecriture (un champs doit se retrouver dans une colonne)
        Une ligne d'ecriture doit etre composee au minimum de :
        un champs pour la date
        un champs pour le numero de compte
        un champs pour le libelle
        un champs pour le credit
        un champs pour le debit
        Avec cela vous pouvez rentrer votre ecritures via le journal d'OD. Cela ne mouvementera pas les journaux, mais tous les comptes.
        Dans EBP vous utilisez l'import personnalise ce qui vous permet de definir les champs en fonction des champs a renseigner dans EBP.
        Pouvez vous verifiez votre fichier TXT dans Excel pour voir si vous disposez des colonnes representant les champs necessaires ?
        1. bonjour
          comment régler les séparateurs
          j'obtiens un fichier ximport.txt
          il y a des décalages de clonne etc ....
          comment faire
          existe t-il des tutos pas à pas
          j'ai essayé d'exporter en ccmx
          en le récupérant sur EBP j'ai ce message
          erreurs bloquantes
          ligne 785 le compte 6811 est racine modifier vos lignes d'écritures pour prendre en compte cette règle
          ligne 787 le compte 2818 est racine etc .... idem
          merci de m'aider
          1. Tout depend des filtres d'export dont vous disposez dans CIEL..
            Si vous avez la possibilite d'exporter au format texte avec des separateurs, le filtre d'importation personnalise du logiciel EBP sait parfaitement les recuperer...
            1. merci
              je vais regarder ça ...
