Problème avec le choix du programme "ouvrir avec"
J'ai un souci lorsque j'essaie d'ouvrir un fichier .CR2 avec en voulant utiliser le logiciel Rawtherapee. Je m'explique :
Je clique doit sur le fichier .CR2 que je souhaite ouvrir, et je choisi ensuite "ouvrir avec". La liste des programmes s'ouvre, mais le programme Rawtherapee n'y figure pas.
Je le recherche donc en cliquant sur "parcourir". Je cherche mon fichier rawtherapee.exe , et je clique sur "ouvrir". Mais là, mon programme Rawtherapee n'apparait pas dans la liste.
Je ne sais pas quoi faire et j'aurais donc besoin de votre aide.
Pour info, Rawtherapee fonctionne très bien lorsque je le lance directement.
Merci d'avance
Merci d'avance
9 réponses
ContributeurEn pompant quelques photos .CR2 sur le net puis "ouvrir sous " aucun problème
tu devrais le désinstaller et le réinstaller
ContributeurAlors on va faire un essai si ça marche !
essai de poster ton image >ICI<
Mais j'ai bien peur qu'elle ne soit pas prise . (> à 15 Mo)
et j'essaierais de l' "ouvrir sous"
La Pierre et le cailloux coulent à la même vitesse (句古老的中国谚语) -
Si j'arrive bien à lire les fichiers .CR2 sans problème lorsque rawtherapee est ouvert (.CR2 est d'ailleurs bien coché dans les paramètres)
Je pense qu'il s'agit plus d'un problème au niveau du registre (d'après ce que j'ai pu lire sur le net).. -
ContributeurAs tu regardé >CECI< ?
ContributeurTu n'arrive pas à les lire non plus ?
Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas de problème pour lancer Rawtherappe.
Il s'ouvre et fonctionne parfaitement lorsque je double clic sur le fichier .exe .
Mon problème est que je veux associer les fichiers .CR2 à rawtherappe en utilisant la fonction "ouvrir avec" , en cliquant droit sur un fichier .CR2
Mais lorsque je clique sur "choisir le programme par defaut", puis sur "parcourir" et que je sélectionne rawtherapee.exe, puis que je clique sur "ouvrir" celui-ce n'apparait pas dans la liste des programmes. -
Contributeur
Contributeur
