Probleme pc qui fige
Bonjour à tous il y a un mois j'ai récupéré le pc portable de mon frère de marque Acer aspire 85 30.
Après un petit moment utilisation le PC se fige rien n'est possible de faire à part d'éteindre avec le bouton j'ai nettoyé tout le système de ventilation et procéder au changement de la pâte thermique mais le problème n'est toujours pas résolu il coupe surtout lors de la lecture de vidéo avec vlc ou autre lecteur .
Le disque dur est neuf et il s'agit de windows 7 64bit que je viens d'installer il ne manque auccun pilotes.
Malgrés quelques connaissance je ne trouve pas de solutions
    la lecture de vidéo fait forcer le cpu, d'où la montée en température, et le faite qu'il fige..
    quand tu regardes un film, jette un oeil dans le moniteur système pour voir comment se comporte le cpu.
    et essaies avec un film en + basse qualité si tu as..
    du moment que le point d'exclamation a disparu, pas de soucis, puis les pilotes ne font pas de miracles, c'est pas lui qui va booster ton pc, du moins sous w$.
    les pilotes sont bien faits, et entre chaque nouvelle version, c'est juste des correctifs ou améliorations mineures...
    pour te prouver mes dires, sur mon pc actuellement avec VLC ouvert pour simplement de la musique.
    https://www.pixenli.com/image/C2YKEGvG
    le cpu s'agite + que si VLC est fermé..
    c'ets un phénomène normal, et avec les films en 720p, le phénomène s'accentue encore +.
      c'est un vieux pc quand même, avec une config assez ""light""
      si la ram est ok.
      le cpu ok.
      le hdd ok.
      alors c'est simplement un manque de puissance globale du pc...
      si le problème a lieu depuis toujours.
      les films que tu regardes via VLC, elles sont en quelle qualité en général.??
      du HD 1080p.??
      parce que + la qualité est élevée, + le pc force.
      sur un pc équipé d'un i7 par exemple, tu vois pas de différence de perf, le pc bronche pas, mais sur un pc entrée de gamme, ça peut vite devenir compliqué pour lui de gérer ça..
      1. Oui c'est assez vieux ....
        Les dessins animés sont en 720p.
        Meme sur youtube le pc se fige au bout d'un moment .
        Il y a auccun logiciel le cpu monte max a 60°c
        Pendant la lecture
      2. Il y a-t-il de carte graphique dessus carence que j'ai installé mes pilotes il y a la HD 3400 et HD 3200 je veux installer plusieurs pilotes car un point d'exclamation etait present a cote de la hd 3200.
      3. Et ouai je vois ....
        Je vais l'uliliser que pour de la navigation sur le net .
        Merci pour tes infos desfois ils figes meme sans rien faire .....
      4. Contributeur
        @Jim043après si ton pc a vraiment du mal sous w7, il y a l'option radicale, c'est de mettre un Linux léger (une Debian XFCE par exemple)
        mais là tu changes radicalement de monde, mais ça redonne vie aux pc entrée de gamme, surtout si tu t'en sers juste pour naviguer, musique, films, bureautique, email..
    2. Bonsoir à toi et je te remercie pour ta réponse j'ai fait un test pour les barrettes de RAM avec memtest hier soir aucune erreur trouvée.
      Le model exact est aspire 8530g-654g64Mn.
      La vieille pâte thermique était tout seul je l'ai bien nettoyer avec des lingettes exprès et appliquez une toute petite noisette comme j'ai l'habitude de le faire avec mes autres PC la température du CPU à bien réduit depuis le changement de la pâte mon frère m'a dit que depuis qu'il a ce PC il a toujours figé le pc fige souvant lorsque la fille regarde un dessin animé dessus
        hello.
        c'est quoi le modèle précis du pc.??
        ou si tu connais ces caractéristiques rapides.
        CPU, ram, disque dur, carte graphique.??
        le hdd est neuf, donc on isole ce problème.
        pate thermique changée ok, mais tu l'as bien appliquée.??
        un petit tas au centre de la taille d'un grain de riz.??
        et tu as bien enlevée l'ancienne pâte thermique.???
        et tes barrettes de ram tu les as testé via memtest, par exemple.???
        1. J'ai oublier .
          Amd athlon x2 ql-65.
          Ati radeon hd 3400
          Ati radeon hd 3200.
          4gb de ram
