PC "branché, pas en charge"
Bonjour , j ai un problème depuis 2 semaine quand je branche mon PC avec la batterie il y a écrit branché pas en charge donc pour voir si sa venait du fil j ai demander à mon frère de le brancher sur son PC et sa marche donc après pour voir si sa venait de ma batterie j ai essayer ma batterie sur son ordinateur vu qu on a le meme et sa marchait aussi donc je pense que c est un problème dans l ordinateur mais je ne trouve pas j ai besoin de votre aide svp ?
As-tu essayé de mettre la batterie de ton frère dans ton pc et voir si ça charge ?
essayes cela
Cordialement. -
Bonjour j ai essayer ta méthode bsp91 mais sa ne marche toujours pas mon PC c est un lenovo modèleG50-45 80e3. Et je le possède depuis un an .
Bonjour, as-tu résolu ton soucis ? si oui met ton sujet en résolu.
Cordialement. -
Bonjour, le modèle du pc portable stp, et depuis quand tu le possèdes?
Dans tous les cas si la batterie et l'alimentation fonctionne essayes une chose et dis nous si ça fonctionne.
Tu enlèves la batterie et tu débranches l'alimentation tu appuies sur le bouton power on/off (pour allumer) pendant 30 secondes !
Ensuite tu relâches le bouton et tu remets la batterie tu rebranches l'alimentation et tu démarre l'ordi normalement.
tiens nous au courant surtout.
Cordialement.
