Composants : probleme bruit inquietant pc
Bonjour a tous , depuis deux jours mon pc fait un bruit enorme et inquietant qui viens soit de la carte mere , soit de la carte graphique car mon alimentation a été changé et est toute neuve.
Des que le pc tourne plus d'une heure , il n'y a rien d'inquiétant si ce n'est quelques petits bruits , mais des que je l'eteinds et qu'il "refroidit" , il ne peut s'empecher de faire un bruit de "decollage" alors silvouplait auriez-vous des solutions pour stopper cela et si possible , des astuces "gratuites" (et oui , jsuis etudiant....) pour pouvoir empecher cela ?? merci de vos reponses.
Processeur 1Ghz
ATI radeon 7500 series 256 Mo 64 DDR
Alimentation neuve.
(pas enorme mais peut bien fonctionner)
  1. eu le jeu sera moins fluide avec la 2e tour ( tu baisses la carte graphique, c'est l'élément le plus important ^^)
    a mon avis c'est ton ventilo processeur, laisse ta tour refroidir, et colle le doigt dessus pour le stopper au demarrage quand le bruit commence, ainsi de suite avec chacun des ventilateurs et tu trouveras le coupable.
    si c'est bien un ventilo, c'est rien de grave, j'ai un PC qui a ce probleme depuis 3ans et pas de pb (utilisation peu fréquente tout de meme ).
    dans le pire des cas, ton ventilo lache, tu en rachetes un pour 5€.
    1. Je baisse la carte graphique ? La nividia est mieux que la ATI pourtant ?
      Je ne saisis pas tres bien la .....Mais en ce qui concerne le ventillo , sachant que je n'aurais plus de problemes , merci de vos reponses , mais desormais je souhaiterais avoir plus de precision en ce qui concernet les 2 pc , et lequel est le meilleur d'entre eux merci.
  2. J'ai trouvé un remede a tout ca : le changer ...
    Et donc j'ai réussi a trouvé une tour mais j'aurais voulu savoir si celle si est mieux que mon ancienne, donc pour cela je vous les détaillent :
    Celle que je possede : windows xp / carte graphique ATI radeon 7500 series / 256 Mo de RAM / processeur 1.00Ghz / DD 40 Giga et le reste je ne sais pas......
    La seconde : windows xp /carte graphique Nvidia 4200 /256 ou 512 Mo de RAM / processeur 2.00Ghz / DD 20 Giga .......
    Et voila donc je voudrais savoir si un jeu comme counter-strike qui lagger , passera enfin sur le second pc (ce que j'espere) merci pour vos reponses rapides.
    1. Salut ! C'est quand tu éteins ton Pc qu'il fait du bruit...? Tu sais, alim neuve ne pveut pas forcément dire alim silencieuse ! Si t'as un ventilo sur ta CG, débranche le et fais le test (çà craint rien si elle est pas o/c à mort et que tu joues pas des heures à de gros jeux ;) )
      A+ !
      1. oui, c'est quand je le rallume , autrement , au bout de 1 ou 2 heures , je n'ai pas problemes.
        Concernant le ventillo de la carte graphique , o/c ? je ne sais pas ce que c'est non plus (je suis debutant la dessus) car je joue effectivement a des jeux dont counter-strike , qui lague a mort en mode solo donc je ne sais pas si je peut me permettre de debrancher le ventillo ? merci pour votre aide.
      2. O/c c'est le raccourci pour "overclocked", autrement dit la modification des fréquences de fonctionnement de la mémoire et du processeur de ta carte graphique afin d'améliorer ses performances... Tu as quoi comme carte ? Tu sais tu peux débrancher le ventilo, ne pas jouer pour ne pas que çà chauffe et voir si t'as toujours ton bruit !
    2. salut , tu dois vérifier ton refroidisseur thermique, s'il ne frote pas avec le ventilateur.
      si ce n'est pas le cas alors t'as qu'a changé le système de refroidissement, un pro de 1Ghz, sa devrais etre quelque chose de trés usé.
      1. Refroidissement thermique ? Je sais pas ce que c'est et aucun element ne frotte aux ventilateur , donc je ne vois pas a par changer de ventilos.....J'ai fais des test avec everest , mais je ne peux pas avoir la temperature des composants , je n'ai surement pas de sonde donc impossible.
        Quand tu dis "tu dois changer le systeme de refroidissement , tu pense a quoi ??
        Merci de vos reponses.
