Problème de multiplication sur excel
Bonjour, je veut remplacer le contenu d'une cellules en le multipliant ex A3 = 100 remplacer par A3= 100*1.03 comment je dois faire Merci d'Avance
ContributeurBonjour gilou 63.
Tu l'as bien compris : On ne peut pas, dans une même cellule, saisir une donnée et effectuer un calcul, à moins de recourir à une macro.
Quel est ton vrai problème : Faire cette opération uniquement une fois, pour une seule cellule ? ou bien la répéter pour plusieurs cellules à la fois ?
Bonjour gilou 63,
Je te propose ce fichier Excel 2007.
À l'ouverture, tu es sur Feuil1 qui est vide, et la cellule active est A3.
Saisis un nombre en A3 et fais < Entrée > : il sera multiplié par 1,3.
< Alt >< F11 > pour aller sur Visual Basic (puis retourner sur Excel).
Ta macro événementielle est dans le code de Feuil1.
Si ton problème est réglé, merci de l'indiquer,
pour que le sujet puisse être passé en résolu.
Cordialement. :) -
1. As tu plusieurs cellules à multiplier par 1.03
2. Les cellules à traiter contiennent elles des nombres ou des formules ?
Cdlmnt
