Help reboot
J'ai un petit problème de reboot aléatoire pendant certain jeu.
Carte video sapphire 9550 256 mb tester avec 3DMARK 05, pc nettoyer antivir, ad-awdare, cccleaner,asquared hitsjack de ce cotes rien trouver.
mémoires tester avec mentest la non plus rien.
Disque dur tester avec Burn in test la rien non plus.
Donc je vous demande un coup de main je sèche un peut.
En vous remerciant d'avance.
Firefox 2.0.0.6
17 réponses
  1. Salut,
    Le redemarrage auto est éteint pas de message, il s'éteint direct sans enregistré les paramètres.
    Vivement que j'ai un job pour changer tout sa.
    Ce matin je vais voir au niveau du disque dur voir si le problème viens pas de la fragmentation.
    1. j'ai eu quasiment le même problème
      ecran bleu : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
      memtest avec aucune erreur !! (dc RAM ok)
      tout matériel compatible et driver à jour (CM et CG)
      comme cette erreur vient souvent de la ram ou d'une incompatibilité matériel et/ou logiciel j'étais assez perdu
      or une fois mon BIOS mis à jour, tout c'est mis à marcher sans aucun problème :D
  2. oui mais si tu désactives le redémarrage automatique il va surement t'afficher un message d'erreur ne penses tu pas?
    qu'entends tu par l'ordi s'éteint comme il faut? comme si tu arrêtais windows... il affiche enregistrement de vos paramètres, arrêt windows...
    ou arrête direct?
    Denis
    1. Salut,
      J'ai dejà fait ces choses, quand au message d'erreur aucun de dipo, rien dans le journal.
      J'ai même pas de message au reboot pour xp l'ordi s'éteint comme il faut.
      Je suis sur le disque la vais essayer de faire une bonne defragmentation voyons si par hasard le problème viens pas de la.
      En tout cas je te remercie de ta patience.
      1. arai,
        oui je comprends c'est pas génial ce genre de situation.
        tu n'as aucun message je supposes quand ça reboot?
        je viens de penser à autre chose, j'aurais du allumer plus vite désolé.
        essayes de consulter le journal des évènements, dans le panneau de config. outils administration.
        aussi pour désactiver le redémarrage automatique.
        voici un lien qui explique comment faire:
        windows xp l ordinateur redemarre au lieu de s eteindre
        en espérant que tu trouves enfin une solution,
        Denis
        1. Salut,
          C'est la mémoire virtuelle est gere par le système, elle est 1150 mini.
          Ca me gonfle je sai plus du tout ou regarde, je tourne en rond.
          1. arai,
            tu veux dire dans les propriétés de la mémoire virtuelle s'est coché: géré par le système?
            sinon elle est soit nul ou fixe.
            ce fichier doit être dans la racine c:/
            je viens de réaliser que tu as 46Go sur 2 DD (seagate et quantum).
            combien te reste t-il dans tes disques?
            au travail j'ai un ordi un peu équivalent 40Go, P4 2GHz, 1.2Go et le pagefile.sys fait 380Mo
            le seul gros programme que j'ai c'est solidworks.
            ce n'est pas normal que tu n'es pas de pagefile.sys surtout avec win xp sp2 et 765Mo.
            512Mo c'est souvent à peine suffisant pour le faire tourner.
            ce phénomène de plantage au bout de quelques heures avec des jeux pourrait s'expliquer par la saturation de toutes les mémoire (RAM, virtuel, graphique...) que le pagefile.sys ne compense pas ou plus (vive windows).
            Denis
            1. Salut,
              La mémoire virtuelle allouer est gere par le système donc pas de problème.
              Le fichier pagefile.sys je trouve pas la taille.
              1. salut,
                As tu regardé le lien sur la mémoire paginé?
                ton fichier pagefile.sys fait quelle taille?
                et y a t-il un espace réservé?
                regarde en cliquant sur poste de travail (clic droit)
                propriétés
                onglet avancé
                performances: paramètres
                onglé avancé
                Mémoire virtuel: taille du fichier d'échange pour tous les lecteurs: .....Mo
                Denis
                1. Re,
                  En alimentation j'ai du 480w marque eden.
                  Pour la carte vidéo l'instal et normale une en bureaux virtuel.
                  Le problème change pas même si je débranche des périphérique.
                  En test j'ai besoin normalement pour alimenter tout ca de 230 w donc je suis dans la norme.
                  Pour la carte je la fait tourner à l'heure actuelle en overclocker pas de problème chauffe même pas et le benchmark se passe bien pas de plantage rien.
                  1. salut,
                    Est ce normal ces 2 lignes?
                    Carte vidéo RADEON 9550 Secondary (256 Mo)
                    Carte vidéo RADEON 9550 (256 Mo)
                    N'y aurait il pas un périphérique installé 2 fois?
                    Tu as beaucoup de périphériques:
                    2xDD, 1xLectDsk, 2xCD, 1 imprimante, 1 carte graphique.
                    J'ai entendu que Sapphire c'était pas le top des cartes pourtant tu la poussé au max sans soucis as tu dis? en jouant j'imagines?
                    As tu regardé dans le panneau config/système si il n'y aurait pas de ? ou ! jaune?
                    Denis
                    1. Salut arai,
                      Tu as combien de mémoire RAM?
                      Et c'est quoi ton processeur?
                      Ta configuration à 3-4ans si je ne me trompes pas?
                      Je te pose ces questions pour réfléchir avec toi.
                      Je n'ai pas changé d'ordi pendant presque 6ans mais je ne jouais pas trop.
                      As tu besoin du CD pour jouer sur ces jeux?
                      Le lecteur CD commence à rendre l'âme peut être?
                      Cela peut faire rebooter si il y a une erreur de lecteur quand il essaye d'y accéder.
                      As tu défragmenté le disque dur dernièrement?
                      Tourne t-il beaucoup pendant tes jeux?
                      Tu peux aussi essayer de défragmenter ou augmenter la mémoire virtuelle que l'ordi utilise pour augmenter ses capacités.
                      Pour cela va voir ce lien:
                      https://www.oreilly.com/radar/
                      bye bye
                      Denis
                      1. Salut,
                        J'ai dé fragmenté le disque plusieurs fois déjà, pour jouer pas besoin des cd.
                        Le lecteur dvd est neuf.
                        Je te passe ma config :
                        Champ Valeur
                        Ordinateur
                        Type de système PC monoprocesseur ACPI
                        Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
                        Service Pack du système Service Pack 2
                        DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
                        Carte mère
                        Type de processeur Unknown, 1750 MHz (10.5 x 167) 2500+
                        Nom de la carte mère ASRock K7VT4A+ (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
                        Chipset de la carte mère VIA VT8377A Apollo KT400A
                        Mémoire système 768 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
                        Type de BIOS AMI (07/19/04)
                        Port de communication Port de communication (COM1)
                        Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
                        Moniteur
                        Accélérateur 3D ATI Radeon 9550 (RV350)
                        Moniteur LG StudioWorks / HiSync 700S [17" CRT] (121529259)
                        Multimédia
                        Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
                        Stockage
                        Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
                        Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
                        Disque dur ST340824A (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
                        Disque dur QUANTUM FIREBALL ST6.4A (6 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/33)
                        Lecteur optique LG CD-ROM CRD-8522B (52x CD-ROM)
                        Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7170A
                        État des disques durs SMART OK
                        Partitions
                        C: (NTFS) 38154 Mo (13960 Mo libre)
                        F: (NTFS) 6142 Mo (6108 Mo libre)
                        Taille totale 43.3 Go (19.6 Go libre)
                        Entrée
                        Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
                        Souris Souris compatible PS/2
                        Contrôleurs de jeu Pilote de joystick PC Microsoft
                        Réseau
                        Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet
                        Périphériques
                        Imprimante Auto HP DeskJet 720C sur POSTEFISTON
                        Imprimante HP Photosmart 2600 series fax
                        Imprimante HP remote printers
                        Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
                        Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
                        Périphérique USB Périphérique audio USB
                        Périphérique USB Périphérique USB composite
                        Périphérique USB Trek 310
                        Les reboot sont vraiment trop aléatoires le pc fonctionne pendant des heures puis d'un coup reboot.
                        J'ai teste la mémoire aucun problème, la carte vidéo aucun problème, l'alimentation je pense pas les reboot devrait être plus réguliers or ce n'est pas le cas, ça fonctionne bien sans jouer.
                        Voila j'espère que ces infos t'aident.
                    2. DSL
                      j'ai oublier les temperatures tout et ok carte quasiment froide tester en manuel les proc ne chuaffe pas.
                      Pour le reste je vous passe les temperatures:Champ Valeur
                      Propriétés de la sonde
                      Type de la sonde Winbond W83697HF (ISA 290h)
                      Nom de la carte mère ASRock 775V88 / K7S41 / K7S8XE+ / K7Upgrade-600/880 / K7VT4A / K8S8X Series
                      Températures
                      Carte mère 27 °C (81 °F)
                      Processeur 51 °C (124 °F)
                      Seagate ST340824A 43 °C (109 °F)
                      Ventilateurs
                      Processeur 4500 RPM
                      Valeurs de voltage
                      Noyau CPU 1.60 V
                      +3.3 V 3.25 V
                      +5 V 4.70 V
                      +12 V 12.47 V
                      Mise en veille +5 V 4.87 V
                      Debug Info F FF 96 FF
                      Debug Info T 27 51 255
                      Debug Info V 64 03 CB AF C2 C8 C8 (01)
                        Pour l'alim l'ai changer y a deux mois en plus en testant la carte vidéo aurait du reboot.
                        Jai aussi fait monter ma carte au max de ces possibilité avec trixx et pas de reboot.
                        Si l'alim ne fourni pas assez elle aurait du couper avec 3d ou trixx qui est un programme d'owercloo.
                        1. Bonjour, voilà deux pistes à tester :
                          C'est peut etre un problème de surchauffe : si la carte mère détecte une temp du processeur trop élevée, elle peut arrêter le PC. Installe un petit logiciel qui enregistre la température (dispo sur le CD d'install de ta carte mère, sur le site du fabricant de la carte mère, ou cherche un freeware sur le web). Si une alarme se déclenche avant le plantage, ça peut être la bonne explication. Solution => renforcer le système de ventilation ou laisser le boitier du PC ouvert...
                          Deuxième possibilité, un problème d'alim: la consommation électrique augmente pendant les jeux qui utilisent beaucoup la carte graphique et le disque dur par exemple...Pour tester ça, essaye de jouer aux jeux qui font planter en baissant le mode graphique, le niveau de détails etc... Si ça ne plante plus, ça pourrait bien confirmer que l'alim est trop faible ou défectueuse. Solution => la changer.
                          Voila, bonne chance avec tes tests
                          1. Salut arai,
                            Les jeux ayant tendance à demander plus à la carte graphique, qui doit plus consommer, je m'orienterais vers l'alimentation ou la carte vidéo.
                            Regarde ici sur le post#6, il y a un lien extrêmement bien fait pour savoir si ton alimentation fourni assez pour tous les périphériques.
                            probleme pc qui rame#6
                            En espérant cela t'aide,
                            Denis
                              Tu as déjà éliminé pas mal de possiblités qui pourraient être responsables du reboot de ton pc. Mais peut être que ton problème est du à un conflit matériel, dans ce cas débranche tes périphériques jusqu'à ce que le pc ne reboote plus puis rebranche les uns à uns. Après peut être que quand tu joues ton pc surchauffe ce qui expliquerait peut être des reboots intempestifs. Dans ce cas, vérifie la température de ton processeur et installe un ventilo plus puissant au besoin. Enfin, pense à vérifier si ton ventilo n'est pas "embourbé" par une tonne de poussière ce qui l'empécherait de refroidir correctement ton processeur.
                              J'espère avoir pu t'aider, je laisse les autres utilisateurs de ce forum te venir en aide ou rectifier mes propos si besoin:)
