Probléme clavier GL752 VW
B'jour
Je rencontre des problèmes avec mon clavier que je n'avais pas il y a peu.
Le premier est le rétro éclairage qui ne fonctionne plus en permanence.
Le second, l'accent circonflexe ne marche plus sur la lettre et se positionne à c^oté.
Mon PC a 6 mois
Merci pour votre aide
Alain
21 réponses
Des problèmes de clavier sur un PC de six mois d'usage concernent le rétroéclairage qui ne reste pas allumé et l'accent circonflexe qui se place à côté de la lettre. Plusieurs interventions évoquent un lien possible avec Mozilla/Firefox et proposent des solutions comme réinstaller le navigateur après suppression via RevoUninstaller, tout en vérifiant la compatibilité sous Windows 10 Famille. D'autres conseils recommandent de tester un clavier USB pour déterminer si le problème provient du clavier du PC ou d'un logiciel, puis d'examiner les extensions et les paramètres liés à la saisie.
    re
    Je n'ai le problème qu'avec Mozilla Noêl
    désinstalle l’extension dans Firefox et regarde si le problème disparaît
    1. Niet !!!
  2. Contributeur
    re
    C'est un problème avec Mozilla que je débarque si c'est bon fin d'émission
    comment en es tu sur?
    1. Je n'ai le problème qu'avec Mozilla Noêl pas avec les autres notebook ou IE et Chrome.
      J'ai fait la manip tjours pareil !! Voir les forums Mozilla
  3. C'est un problème avec Mozilla que je débarque si c'est bon fin d'émission
      re
      dit moi si tu penses tester 1 clavier branché en USB
        re
        Mon PC a 6 mois
        ok, après le test avec 1 clavier branché en USB, tu seras fixé si le problème vient du clavier de ton portable
        si c'est le cas, retour SAV car le pc est encore sous garantie
        1. +++++++++
      2. Contributeur
        re
        ok, alors il faut que tu testes 1 clavier en USB pour savoir si c'est le clavier de ton pc ou pas qui "déconne"
        1. Pas mais je vais voir
      3. Contributeur
        re
        tu peux tester avec 1 clavier branché en USB?
        si oui, dit moi si le problème est identique
        1. Je vais voir merci pour le moment
      4. Contributeur
        re
        Je n'avais pas de point de restau j'en ai créé un trop tard !
        dommage...
        tu n'as rien téléchargé ces derniers temps?
        1 logiciel qui aurait pu infecter ton pc...
          re
          Peu de temps 4 j !
          ok, fait 1 restauration système à 1 date d'avant ton soucis (si tu as 1 point de restauration/si la restauration système est activée)
          http://christians-steffen.fr/restaurer-son-pc-a-une-date-anterieure-sous-windows-10/
          dit moi ce que ça donne
            re
            J'ai tjours le problème du ¨i ou ^o
            ok, et ça fait combien de temps que tu as ce problème?
            1. Merci gr^ace à toi j'ai résolu le problème du rétro éclairage en lien avec forum Asus
              Il faut désinstaller ATK pack et le réinstaller avec Asus Install ds le menu
                re
                ok pour le W10 famille
                tu n'as pas répondu à cette question:
                ça fait +- combien de temps que tu as ce problème?
                • 1
                • 2
