Probleme d'accès à l'interface web
Salut, voila j'ai installé un serveur ocs_unix_server-2.2.1 sous ubuntu 16.04 et j'arrive pas à accéder à l'interface web. A chaque fois je met http://localhost/ocsreports/index.php a m'améne 404 NOT FOUND.... et en plus quand je lance setup.sh ça me dit "PERL module Apache2 : SOAP is not installed" et " PERL module XML : Entities is not installed"...
aidez moi svp....et merci d'avance!
ModérateurVu le message d'erreur, je dirais que tu n'as pas dû complètement faire l'étape des pré-requis, puisque visiblement le module perl soap n'est pas installé.
Pour commencer lance :
sudo apt-get update
sudo apt-get updgrade
Puis cherche le paquet en question :
(mando@velvet) (~) $ apt-cache search perl | grep soap
libpoe-component-server-soap-perl - POE component to publish event handlers via SOAP over HTTP
libsoap-lite-perl - Perl implementation of a SOAP client and server
libsoap-wsdl-perl - Perl module for SOAP with WSDL support
libxml-compile-soap-perl - Perl module to handle SOAP 1.1 messaging (client and server)
Une fois le nom trouvé, installe-le (faire des copier coller, ou tirer de l'auto complétion avec la touche tabulation t'aidera) :
sudo apt-get libsoap-lite-perl
Sur le même principe, le module xml qui te manque correspond vraisemblablement àlibxml-simple-perl
Et ainsi de suite pour chaque dépendances qui pourrait te manquer. N'hésite pas à les lister ici une fois que tu les auras toutes trouvées ou à corriger la page :
https://doc.ubuntu-fr.org/ocs_inventory
Bonne chance -
