Problème veille iMac
Bonsoir
J'ai un souci depuis quelque semaine quand je mes mon iMac en veille il se rallume au bout de 5mn ou 10mn ou des fois il se rallume pas c'est hyper bizarre
J'ai rien cocher pas mis d'heure pour les mise en veille j'ai déjà lu des forum il dise le bluetooth mes j'ai rien toucher j'avais pas se souci ya encore 1mois puis il fait de drôle de bruit tout sa depuis la dernière mise à jour via Store mac
Vous pouvez m'aider svp
  1. Ouloulou,
    tu viens de m'envoyer en MP; une copie du rapport d'EtreCheck. Il semble incomplet. Mais déjà, il signale présence de 2 adwares.
    Il faut donc commencer par désinfecter ton Mac avec MalwareBytes pour Mac :
    https://fr.malwarebytes.com/mac/
    En supposant que ton Mac est au moins sous OS X 10.8, sinon vois cette page :
    https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37636572-supprimer-adwares-et-publicites-indesirables-sur-mac-os
    1. oui c'est souvent soft les problèmes de mise en veille ;)
      Une aiguille dans une bote de foin ^^
      1. je dit ça je dit rien ça peu venir des RAM ^^
        1. possible...
          j'ai eu un problème similaire dans le passé qui m'a fait chercher très longtemps, le coupable était un pilote de scanner HP. Le scanner était éteint, mais un daemon lié au pilote était actif. Il guettait un éventuel appui sur un des boutons du scanner... alors que je ne m'en servais qu'à partir du Mac, et jamais directement depuis le scanner. Parfois on peut chercher longtemps, et la cause est toute bête...
        2. Bonsoir gab tu pense ? je les est jamais toucher ni enlever temp en temp je passe un petit coup parce qu'il y'a de la poussière ..
          J'ai ni scanner ni imprimente après c'est peut être un logiciel mes j'ai rien d'ouvert ...
        3. que dit EtreCheck ?
      2. Bonjour,
        des accès au Mac via le réseau internet ou wifi ? (cas, par exemple, en cas de bibliothèque musicale partagée, imprimante partagée...)
        Vérifier si la case est cochée dans Préférences système / Economiseur d'énergie...
        cdt...
        1. Bonjour francis merci de m'avoir répondu je suis en wifi c'est mon père qui à direct le réseau internet sur son ordi dans le salon
          dans préférences système / Economisateur il y'a de cocher
          Suspendre dès que possible l'activité des disques dur et Réactiver lors des accès réseau
          Mon mac se mes automatiquement en veille au bout de 10min
          je n'est pas d'imprimante c'est pour sa je comprend pas du tout ...
        2. il peut s'agir d'autre chose qu'une imprimante ou scanner. La musique partagée ou une application non fermée qui veut se connectée au net... faut voir également dans les paramètres de sécurité, si le coupe feu est activé.
          Tu peux utiliser Etrecheck pour vérifier quelles sont les daemons actifs, ou les extensions actives susceptibles de provoquer la chose :
          https://etrecheck.com
          si tu publie le rapport sur ce forum, je pourrais y jeter un coup d'oeil...
        3. Bonsoir ok merci je vais installer et je vous fait un screen
        4. Ça marche pas quand je vous envoi des photo en privée si ?
