Problème ModPack FTB Infinity lancement launcher
je suis sous Windows 10, 32 bits, je peut allouer 8G de ram, le problème étant que je n'arrive pas à lancer le jeu, le code d'erreur suivant m'est donné :
[19:01:02] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker
[19:01:02] [main/ERROR]: Unable to launch
java.lang.ClassNotFoundException: cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:372) ~[?:1.8.0_25]
at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361) ~[?:1.8.0_25]
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[?:1.8.0_25]
at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:360) ~[?:1.8.0_25]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424) ~[?:1.8.0_25]
at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308) ~[?:1.8.0_25]
at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:357) ~[?:1.8.0_25]
at net.minecraft.launchwrapper.LaunchClassLoader.findClass(LaunchClassLoader.java:106) ~[launchwrapper-1.12.jar:?]
at java.lang.Class.forName0(Native Method) ~[?:1.8.0_25]
at java.lang.Class.forName(Class.java:344) ~[?:1.8.0_25]
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.launch(Launch.java:98) [launchwrapper-1.12.jar:?]
at net.minecraft.launchwrapper.Launch.main(Launch.java:28) [launchwrapper-1.12.jar:?]
Java HotSpot(TM) Client VM warning: ignoring option PermSize=182m; support was removed in 8.0
Cela fait à peu près 2 heures que j'essaie de trouver des solutions sur les sites anglais et français mais je ne trouve rien du tout, de plus je suis bien sous version officiel, 1.7.10 et j'ai souvent eu se problème.
Dans la case " JVM Arguments " il y a : -Xmx1G -Xms256m -XX:PermSize=182m -Dminecraft.applet.TargetDirectory="C:\Users\MORGAN\Documents\Curse\Minecraft\Instances\FTB Infinity Evolved" -Dfml.ignorePatchDiscrepancies=true -Dfml.ignoreInvalidMinecraftCertificates=true
Merci de votre aide,
Cordialement.
    Je ne vois pas d'ou peut venir le problème a part forge et java :/
    Jouant sur les modspack que vous avez et ayant un java développeur (JRE) je vois que ici le problème.
    Et pour forge le problème étant que curse ne permet pas a ma connaissance de changer de version de forge, j'essayerait et je vous tiendrait au courant si je trouve quelque chose.
    Edit : Apres une recherche en anglais j'ai trouvé ceci : https://www.youtube.com/watch?v=HUFdWKK2j4I
    Essayez en mettant la derniere version de forge 1.7.10 c'est a dire :
    1.7.10 - 10.13.4.1614
    En sachant que cette version peut avoir quelque bug (crash en regardant quelque chose par exemple) mais c'est souvent lié au mod utilisé donc...
    Ou la recommandé par le créateur :
    1.7.10 - 10.13.4.1558
    Cordialement
    CyVaX
    lalilulelo
      Procédez comme suit :
      Téléchargez forge sur ce site :
      Prenez la version du modpack : http://files.minecraftforge.net/
      Installez le.
      Lancez minecraft avec forge sans aucun mods.
      Transférez les mods de l'archive curse :
      C:\Users\MORGAN\Documents\Curse\Minecraft\Instances\...
      a
      C:\Users\MORGAN\AppData\Roaming\.minecraft\mods
      Ouvrez le launcher minecraft dans le profil forge faite "edit profile" puis dans les option Java [Java Settings (advanced)] cochez JMV Argument et modifiez cette ligne : -Xmx1G en -Xmx2G ou plus selon votre configuration PC et du nombre de mémoire vive(ram) que vous avez.
      Edit : évitez d'allouer 8GB de ram. pour windows ou autre. 6 étant déjà beaucoup.
      Cordialement
      CyVaX
      lalilulelo
      1. Je n'arrive pas à installer Forge sur mon PC quand je télécharge la version recommandé en .win l'application m'informe d'un message d'erreur " The registry refers to a nonexistant Java Runtime Environment installation or the runtime is corruped.
        Le fichier spécifié est introuvable "
        Et quand j'utilise la version JAR que je lance sous Java la une fenêtre s'affiche et disparaît directement,
        ( j'essaie avec la version Forge 1.7.10 )
        Cordialement.
      2. @xblitz14ReBonjour,
        Faite un clique droit sur ordinateur (dans votre bureau) puis propriétés,
        Puis cliquez sur paramètres système avancés, sa ouvrira une fenetre dans celle ci cliquez sur Variable d'environnement...
        Ouvrez le répertoire de votre Java (souvent : C:\Program Files (x86)\Java\jre
        numéro de la version
        Copiez ce nom de répertoire et retournons dans les variable.
        Cherchez la variable
        Path
        Quand vous l'avez trouvé vérifiez si l'url de répertoire de java est bien dedans et valide.
        Si sa fonctionne toujours pas réinstallez Java.
        Cordialement
        CyVaX
      3. @cyvaxRebonjour,
        Alors j'ai installé Java ( puisque ça ne marchait pas ), puis j'ai tenté de lancer le modpack directement après, ça ne marchait pas, ensuite j'ai essayé de lancer le forge 1.7.10 toujours les mêmes bugs. De plus, j'ai installer un modpack 1.10.2 ( Pokemon Adventure ) sur Curse et tout fonctionne jusqu'au moment où le traitement de Forge s'arrête et que la fenêtre se ferme pour me mettre un crash report dans le Launcher, Mojang me propose un fix mais qui ne marche pas.
        Cordialement.
      4. @xblitz14Auriez-vous une solution à m'apporté ou suis-je un cas désespéré :(
        Cordialement.
    2. Bonjour,
      Changez de modpack, le problème que vous avez vient du faite que forge est manquant au modpack.
      Je vous conseil le modpack
      Edit : Désolé, je ne peut vous donner le nom de ce pack vu qu'il ne veux pas passer sur le site donc regardez en bas je vous donne le lien en plus de sa position ^^.
      ce trouvant aussi sur curse ^^ c'est un modpack FTB a la Infinity.
      8eme dans cette liste le modpack : https://www.feed-the-beast.com/
      Cordialement
      CyVaX
      lalilulelo
      1. J'ai téléchargé le modpack que vous m'avez conseillé sur Curse et je crois que c'est toujours le même mais voici le message d'erreur :
        [17:16:25] [main/INFO]: Loading tweak class name cpw.mods.fml.common.launcher.FMLTweaker
        [17:16:25] [main/ERROR]: Unable to launch
        Java HotSpot(TM) Client VM warning: ignoring option PermSize=192m; support was removed in 8.0
        Merci de votre aide tout de même,
        Cordialement.
