Conversion texte en nombres (macro)
Je rencontre un soucis avec une macro que j'essaye de créer.
Je récupère des données brutes et je dois les traiter. Parmi ces données il y a une colonne de nombres décimaux dont le séparateur est un point et qu'Excel considère donc comme du texte. J'ai besoin qu'il les considère comme des nombres pour pouvoir ensuite faire une mise en forme conditionnelle selon la valeur de la case.
Si je sélectionne ma colonne et que je vais dans remplacer et que je remplace le point par une virgule, excel les transforme automatiquement en nombres. C'est parfait c'est ce que je veux.
SAUF QUE si je fais exactement la même chose par une macro, il remplace bien les points par des virgules mais continue à considérer que c'est du texte, il m'affiche alors une erreur sur chacun et me permet de corriger l'erreur en convertissant en nombre. Mais du coup il faut les faire un par un et une macro n'est plus possible. J'ai essayé de lui dire que c'était un format "standard" ou un format "nombre" mais il s'en fiche il continue à considérer que c'est du texte tout en me signalant que quand même ça ressemble bien à un nombre ce truc.
Je cherche donc une solution pour lui faire "comprendre" que c'est des nombres mais en utilisant une macro.
J'utilise Excel 2007.
Je créé la macro en passant par l'enregistrement de macro et non en écrivant les codes. Et ça me donne ça comme code (je ne sais pas si ça peut être utile, mais mieux vaut en dire trop) :
Merci d'avance.
Sub nombres()
' nombres Macro
Columns("D:D").Select
Selection.Replace What:=".", Replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
End Sub
Merci d'avance.
