Probleme avec chatbox
Bonjour j'ai coder ma chatbox mais une erreur s'affiche dans mon div ou les messages devrai s'y mettre ( les messages sont rediriger dans la bdd que j'ai relier )
//function recup bdd
function recup_msg(){
	$.post('pages/recup_msg.php',function(data){
		$('.chatbox .messages').html(data);
setInterval(recup_msg,2000);
recup_msg();
//function envoyais donner vers bdd
function envoi_msg(){
	$('.chatbox .entree').keyup(function(e){
		var messages = $('.chatbox .entree').val();
		messages = $.trim(messages);
		if(messages !=="" && e.keyCode ===13 && e.shiftKey === false){
			$.post('envoi_msg.php',{messages:messages},function(){
			recup_msg();
			$('.chatbox .entree').val('');
mais mon erreur vien de cette page la
<?php
require('connect.php');
$query = $connect->query("
SELECT
messages_chatbox.id,
messages_chatbox.message_membre,
utilisateurs.id,
utilisateurs.pseudo,
FROM messages_chatbox
INNER JOIN utilisateurs ON utilisateurs.id = messages_chatbox.id
ORDER BY temps DESC
$messages = array();
while($rows = $query->fetch()){
$messages[] = $rows;
foreach ($messages as $message){ ?>
<a href='#' rel="nofollow" target="_blank"><?php echo $message['pseudo']; ?></a>
<p><?php echo $message['message_membre']; ?></p>
<?php
et dans le div il y a ecrit = Fatal error: Call to a member function query() on resource in C:\xampp\htdocs\rs\pages\recup_msg.php on line 4
cordialement
  1. C'est la première fois que ça te le fait ? pour "juste" créer une chat box
    Cesse de parler comme si tu avais l'habitude, car visiblement tu ne l'as pas. Il n'y a pas de honte à débuter.
    Si ça te fait ça, ce n'est pas parce que le sort s'acharne contre toi, c'est parce que tu fais des erreurs. En l'occurrence, tu as une virgule en trop avant le FROM.
    1. waw excuse moi mais je ne voulais pas te faire comprendre sa juste je code de temps en temps pour m’améliorer etc peut être j'ai le niveau d'un débutant je ne sur estime pas mais merci beaucoup de m'avoir aider j'ai trouver ma faute et cela fonctionne niquel :)
      Merci aussi d'avoir prit ton temps pour m'expliquer un peu.
      Bonne soirer
    2. @LeaDerzRS6Pas de problème.
      Bonne soirée à toi aussi et bonne continuation.
    3. merci
  2. tout mes connect sont comme sa : Alors, ce sont tes query qui ne sont pas comme ça, les deux sont absolument incompatibles.
    Je m'aperçois que j'ai mal modifié mon script quand je te l'ai donné. Il fallait mettre $connect->setAttribute au lieu de $pdo->setAttribute.
    Pour voir ton erreur, remet
    $connect->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    Ça ne va pas la corriger, mais ça devrait te dire ce qui ne va pas.
    1. Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'FROM messages_chatbox INNER JOIN utilisateurs ON utilisateurs.id = messages_cha' at line 6' in C:\xampp\htdocs\rs\pages\recup_msg.php:28 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\rs\pages\recup_msg.php(28): PDO->query('\r\nSELECT \r\nmess...') #1 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\rs\pages\recup_msg.php on line
      premiere fois que cela me met cette erreur je suis un peu perdu pour juste crée ma chat box :/
  3. Tu fais une utilisation incorrecte de mysql.
    Il existe plusieurs interfaces pour utiliser mysql avec PHP, et tu en mélanges plusieurs. Tu te connectes avec l'ancienne bibliothèque mysql, dont l'utilisation est aujourd'hui fortement déconseillée, puis tu utilises cette connexion comme un objet PDO.
    Il faut te connecter avec l'interface PDO :
      $host='localhost';
      $nombase='sy5aip37ra8s3t6597p3';
      $user='root';
      $pass='';
      try {
        $connect = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$nombase", $user, $pass,
               array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND=>"SET NAMES utf8"));
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
      catch (PDOException $e) {
        print "Erreur ! : " . $e->getMessage() . "<br/>";
        die();
    Après ça, ton $query = $connect->query(... a plus de chances de marcher.
    Remarque : j'ai mis dans cet exemple de connexion mes options habituelles, mais ce sont des options, à toi de voir tes besoins.
    https://www.php.net/manual/fr/ref.pdo-mysql.php
    1. oui merci desoler mais je change pas trop mais habitude tout mes connect sont comme sa ^^ et maintenant cela met une autre erreur dans mon while
      Fatal error: Call to a member function fetch() on boolean in C:\xampp\htdocs\rs\pages\recup_msg.php on line 28
      <?php
       $host='localhost';
        $user='root';
        $pass='';
        try {
          die();
      SELECT
      utilisateurs.id,
      ORDER BY temps DESC
      while($rows = $query->fetch()){   //ligne 28
       <p><?php echo nl2br($message['message_membre']); ?></p>
       <?php
  4. Bonjour
    A priori, tu as une erreur PHP, je ne sais pas ce que ta question fait dans la rubrique javascript.
    Tu n'utilises pas correctement ta connexion à la base de données : d'après le message, c'est une ressource, et toi tu l'utilises comme un objet.
    Peux tu montrer ton connect.php ? En cachant tes identifiants, évidemment.
    1. <?php
      session_start();
      $connect = mysql_connect('localhost','root','') or die ('erreur de connexion');
      mysql_select_db('sy5aip37ra8s3t6597p3') or die ('erreur de connexion base');
      mysql_query('SET NAMES utf8');
