Problème batterie ordinateur portable.
Bonjour, j'ai un ordinateur portable Lenovo qui marchais très bien jusqu'à il y a 1 semaine. En effet, quand j'essaie de le chargé et le branche, le chargeur n'est pas reconnu par l'ordinateur et celui-ci ne charge pas :/. Je suis alors obligé de bougé le câble dans tout les sens jusqu'à qu'il charge mais ceci abîme l'ordi je pense . Bref je m'en remet a vous pour que vous m'aidiez . :)
PS: je n'ai pas de batterie pouvant s'enlevé de l'ordinateur et quelquefois un message apparaît disant " Adaptateur non pris en charge".
  1. bsr
    Depuis plusieurs années , j' ai un portable qui ne fonctionne qu' avec un crayon coincé sous l' embout du chargeur .
    Inutile de dire que le portable n' en a plus que le nom et qu' à chaque nettoyage ( très rare ) , c' est la galère pour trouver l' unique position fonctionnelle de l' embout .
      Merci de votre réponse si rapide, et j'ai essayé d'aller voir un réparateur qui a vérifié s'il s'agissait du chargeur ou pas. Cela vien apparemment du PC. Est ce que c'est cher pour réparé l'ordi dans mon cas? :/
        Reste à savoir si le problème provient de l'adaptateur.... ou du PC portable.
        Avez-vous quelqu'un autour de vous avec un autre adaptateur Lenovo ou compatible ?
        Si oui, essayer avec un autre... ça permettra de connaître le coupable et de savoir qui remplacer ou réparer.
        2. Modérateur
          @thisolumaBonjour,
          Tu as été voir un réparateur, qui a su te dire que ça venait de l'ordi... mais il t'a pas donné de devis, ni même indiqué la réparation à effectuer ?
          Étonnant... Mais, comme je n'ai pas l'ordinateur entre les mains, afin d'effectuer un diagnostique *exact* du problème et savoir où ça coince, impossible de dire si la réparation coûte ou pas. :o)
        3. Bonjour,
          Je suis aller dans le magasin qui m'a vendu l'ordi ( je pensais que c'était à peu près la même chose ^^') les prix peuvent-ils monté très haut? (400€?)
        4. Modérateur
          @thisolumaComme je l'ai dit : je ne sais pas ce qui pose défaut.
          Est-ce le chargeur ? La broche d'alimentation ? Des connecteurs ? Sans savoir, aucune idée du prix des pièces... Et encore moins de la main d'oeuvre demandé par le réparateur qui fera la réparation.
