Probleme PCI-E
Dans ma carte graphique HD 7950 possède 2 x 6-pin PCI-E, Moi sur mon alim non modulaire je possède que 1 x 6+2 -pin PCI-E et je me demander que faire (alim : cx 430w) * (On ma conseiller de le monter mais je galere je suis debute )
Merci de m'aider au plus vite :s
  1. Bonsoir !
    Au vu de la puissance fournie par votre alimentation (430 W à 80% de rendement soit 344 W maximum)
    Au vu que la carte graphique consomme maximalement 75W (port Pci-e) + 112.5 W (6 pins) + 112.5 W (6 pins) soit 300 W
    Au vu qu'un proco consomme... 80 W en moyenne, 140 W pour les plus gros voire plus en cas d'overclock
    ... vous dépassez la puissance maximale. On oublie encore les ventilos, les disques durs et l'éventuel lecteur DVD
    Je conseille un changement d'alim. En 80+ gold si possible, tant qu'à faire (quitte à acheter, autant ne pas partir sur une Heden ou une Advance à 40 € qui va bruler dans 3 mois)
    Il vous faut donc une 500 W silver (au minima) pour être tranquille, sans pour autant acheter une alim surdimensionnée (ce qui n'est pas plus mal, mais le porte-monnaie n'est pas convaincu). La modularité est pratique pour le câble management, donc l'optimisation du flux d'air au sein du boitier et donc du refroidissement ;-)
    Exemple :
    https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10096200.html
    Cette alim de 500W silver dispose de 2 prises PCI-e en 6+2. Coûtant 80€, elle les vaut ;-)
    Si vous préférez esquiver et choisir une alim à 10€, libre à vous, je ne vous conseillerai pas dans ce choix (risqué à mes yeux, expérience oblige).
    Bonne soirée !
    Luc
    Les 3 plus grands mensonges du dev : 1. La doc ? On la fera plus tard... 2. Le programme a été testé et ne comporte aucun bug... 3. Les spécifications techniques sont finies...
    1. J'ai deja tout acheter :( , c'est vraiment pas possible la 430w pour une hd7950 ?
    2. Encore moins !
      Elle consomme bien trop, et l'alim n'est pas prévue pour.
      Il faut une alim ayant au minima 2x6 pins, avec un rail unique 12 V, si possible ayant un rendement élevé ou très élevé... et de 500W minima.
      SI vous avez une CG monstrueuse qui coûte cher, pourquoi acheter une alim à très bas prix qui pourrait griller vos composants sur un malentendu de court-circuit (encore une fois... expérience oblige) ?
    3. Merci de tes réponses rapide, j'ai trouvé des cables molex cela pourrait m'aider ?
    4. Non. Oublie. Sauf si tu voir l'alim bruler ou faire un court-circuit... le molex n'est pas sur le même rail que le PCI-e et la limite en intensité est plus basse.
      En tout cas, il faut que tu changes l'alim. Il n'y a pas d'autre solution.
      EDIT :
      ... si tu as acheté l'alim récemment, demande un échange auprès du vendeur ! (même en ligne, c'est facile, il suffit d'un mail bien écrit ou d'un appel)
    5. je prend une cx 500 plus bronze cela passerai ?
