Petit Problème pour formule
Bonjour, voila j'ai un petit problème qui je pense n'est pas dur à résoudre mais la je bloque....
En gros j'ai besoin de faire un classement, je vous explique :
On va dire que A1= 1 donc B1= 10 ; A2= 2 donc B2= 8 ; A3 = 3 donc B3 = 6; A4= 4 donc B4 = 5 ; A5 = 5 donc B5= 4; A6= 6 donc B6=3; A7=7 donc B7= 2 ; A8=8 donc B8= 1 ; A9 =9 donc B9 = 0; A10=10 donc B10 = 0 et A11 = Casse donc B11 = 0..
Ensuite dans un tableau je souhaiterais intégrer comme cela :
E1 = course 1 ; F1= course 2 ; ......; J1 = course 6 .
Et un autre tableau comme ci dessous :
E10 = course1 ;....; J10= course 6
La formule que j'aimerais est la suivante :
Si E2 = 1 alors E10 = 10 ou si E2 = 4 alors E10 = 5 etc...
En fait en fonction de la position du pilote a la fin de la course, je souhaiterais que le nombre de point s'ajoute automatiquement dans le tableau (E10;J10) des que je rentre la position finale dans le tableau (E1;J1)
Pouvez vous m'aider svp ??????
Merci par avance
Merci par avance
Je n'avais pas géré le fait qu'il puisse y avoir des ex-æquo, remarque qu'on m'a justement chuchoter à l'oreille.
voici donc le fichier rectifié :
https://www.cjoint.com/c/FErof5yx1iO
Encore une fois , la colonne D peut être masquée :) -
ModérateurBonjour,
Ce qui me paraît le plus simple :
créer un tableau récapitulant les positions et les points correspondants, puis utiliser une fonction RECHERCHEV() (https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/recherchev.php) pour chercher les points en fonction de la position indiquée.
Attention à bien renseigner "FAUX" à la fin de la formule, sinon les résultats peuvent être faussés...
Tu peux évidemment additionner les recherchev() s'ils renvoient bien des nombres comme réponses.-
Modérateur@Anthoo57C'est la parenthèse qui est considérée comme faisant partie du lien, je corrige ça
Bonjour ,
Tu parles de quelques choses comme ça ?
https://www.cjoint.com/c/FErmiw5kyIO
Tes explications sont explicites , mais il était difficile de travailler et te répondre à vide.
J'ai essayé de reprendre tes informations au maximum.
N'hésite pas en cas de besoin ,
Cordialement,
Oui c'est exactement ça!!!
Merci beaucoup :)
Maintenant je peux me permettre un petit bonus?
Je vais reprendre ton tableau :
Si de L2 à L11 je fais un copier coller de D2 à D11 (Pilote 1 Pilote2 etc... ) et que de K2 à K11 je mets les sommes des points ( par exemple =somme(E18;J18) etc..
Est il possible qui le pilote qui a le plus de point se retrouve en haut de la liste (l2;L11) et celui qui en a le moins en bas ??
Merci par avance -
Voilà qui devrait te convenir ,
https://www.cjoint.com/c/FErmPqKsE3O
J'ai laissé apparente la colonne D , que tu peux évidemment masquer, pour que tu puisse voir les formules et d'où ça vient.
