Problème de compiler sur Code::Blocks
j'ai la version "binary" et le dossier s'appelle "codeblocks-16.01-setup.exe" et je suis sur Windows 10
j'ai un problème lorsque j'ai fini mon programme et que j'appuie sur "Build and run" il me marque un message d'erreur et ne m'affiche pas le programme que j'ai crée.
Voila le message d'erreur:
(Do you have a compiler installed?)
Goto "Settings->Compiler...->Global compiler settings->GNU GCC Compiler->Toolchain executables" and fix the compiler's setup.
Skipping...
Nothing to be done (all items are up-to-date).
J'espère que quelqu'un pourra m'aider a régler ce problème.
    Salut Le cubeur,
    L'installateur "codeblocks-16.01-setup.exe" n'installe que l'EDI Codeblocks, et pas de compilateur (Codeblocks peut fonctionner avec de multiples compilateurs, qui peuvent, ou non, être déjà installés sur la machine).
    Pour installer Codeblocks avec le compilateur gcc porté sous Windows par MinGW, tu dois télécharger et installer "codeblocks-16.01mingw-setup.exe"
    Tout est expliqué sur la page de téléchargement : http://www.codeblocks.org/downloads/26
    Dal
    1. Milles merci pour ton aide!
  2. Contributeur
    As-tu un compilateur d'installé ?
    As-tu été dans le menu : Settings->Compiler...->Global compiler settings->GNU GCC Compiler->Toolchain exécutables-> résoudre ?
    1. Mille merci pour ton aide !
